8GB (x72, QR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM详解
8GB (x72, QR) 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM详解
在硬件设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下8GB (x72, QR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT72HTS1G72FZ-667H1D6.pdf
一、产品特性
1. 基本规格
  • 接口类型:它采用240 - pin的DDR2完全缓冲DIMM(FBDIMM)接口,这种接口设计为数据传输提供了稳定的物理基础。
  • 数据传输速率:支持PC2 - 4200、PC2 - 5300和PC2 - 6400等多种数据传输速率,能够满足不同系统对数据传输速度的需求。
  • 容量:拥有8GB(1 Gig x 72)的大容量,为系统提供了充足的内存空间。
  • 链路传输速率:具备3.2 Gb/s、4 Gb/s和4.8 Gb/s的链路传输速率,确保数据能够快速、高效地传输。
2. 电气特性
  • 电压:DRAM的(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),AMB的(V{CC}=1.5V),AMB和EEPROM的(V{DDSPD}=3 - 3.6V),合理的电压设置保证了模块的稳定运行。
  • 参考电压:VREF = 0.9V用于SDRAM命令和地址端接,为信号的稳定传输提供了保障。
3. 其他特性
  • 容错能力:具有容错功能,能够在每个方向上绕过坏的位通道,提高了系统的可靠性。
  • 高密度扩展:每个通道最多可支持八个FBDIMM设备,实现了高容量的内存扩展。
  • 接口功能:具备SMBus接口,可用于配置寄存器访问;支持带内和带外命令访问,方便系统对模块进行控制和管理。
  • 确定性协议:该协议使内存控制器能够优化DRAM访问,以实现最高性能,并提供精确的控制和可重复的内存行为。
  • 自动校准:支持自动DDR2 SDRAM总线和通道校准,确保数据传输的准确性。
  • 测试功能:具备MBIST和IBIST测试功能,以及用于DRAM测试支持的透明模式,方便进行模块的测试和维护。
二、技术参数
1. 关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
这些时序参数对于系统的性能和稳定性有着重要的影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
2. 寻址参数
参数 8GB
刷新计数 8K
设备存储体地址 8 BA[2:0]
设备配置 2Gb TwinDie (512 Meg x 4)
行地址 16K A[13:0]
列地址 2K A[11, 9:0]
模块秩地址 4 S#[3:0]
3. 不同型号的性能参数
部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期 (CL - tRCD - tRP) 链路传输速率
MT72HTS1G72FZ - 80E__ 8GB 1 Gig x 72 6.4 GB/s 2.5ns/800 MT/s 5 - 5 - 5 4.8 GT/s
MT72HTS1G72FZ - 667__ 8GB 1 Gig x 72 5.3 GB/s 3.0ns/667 MT/s 5 - 5 - 5 4.0 GT/s
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
文档详细列出了240 - Pin FBDIMM前后两面的引脚分配情况,包括各种电源引脚(如(V{DD})、(V{CC})、(V_{SS})等)、数据引脚(如PS[9:0]、PN[13:0]等)以及控制引脚(如SCK、SCL等)。这些引脚的合理分配确保了模块与系统之间的正确通信。
2. 引脚描述
符号 类型 描述
PS[9:0] 输入 主要南向数据,正线
PS#[9:0] 输入 主要南向数据,负线
SCK 输入 系统时钟输入,正线
SCK# 输入 系统时钟输入,负线
SCL 输入 串行存在检测(SPD)EEPROM时钟输入
SS[9:0] 输入 次要南向数据,正线
SS#[9:0] 输入 次要南向数据,负线
PN[13:0] 输出 主要北向数据,正线
PN#[13:0] 输出 主要北向数据,负线
SN[13:0] 输出 次要北向数据,正线
SN#[13:0] 输出 次要北向数据,负线
SA[2:0] I/O SPD地址输入,也用于在AMB中选择FBDIMM编号
SDA I/O SPD数据输入/输出
RESET# 电源 AMB复位信号
VCC 电源 AMB核心电源和AMB通道接口电源 (1.5V)
VDD 电源 DRAM电源和AMB DRAM I/O电源 (1.8V)
VTT 电源 DRAM时钟、命令和地址端接电源 ((V_{DD}/2))
VDDSPD 电源 SPD/AMB SMBus电源 (3.3V)
VSS 电源 接地
M_TEST - 用于测试VREF的裕量,正常系统操作中不使用
DNU - 不使用
NC - 未连接
四、系统与功能框图
1. 系统框图
系统框图展示了FBDIMM通道从主机控制器到DDR2 SDRAM设备阵列的通信路径,DDR2 SDRAM设备通过AMB进行缓冲。这种物理隔离增强了通信路径,显著提高了内存子系统的可靠性和可用性。
2. 功能框图
功能框图进一步详细展示了模块内部的功能结构,帮助工程师更好地理解模块的工作原理。
五、IDD条件与规格
文档列出了不同工作条件下的(I{DD})条件和规格,包括空闲电流、活动功率、训练电流等。不同的芯片版本(如DDR2 - 800、DDR2 - 667的不同Die版本)在(I{DD})规格上有所差异。例如,DDR2 - 667的Die Revisions E和G版本,(I{DD_IDLE_0})为2600mA,(I{DD_ACTIVE_1})为3900mA等。这些参数对于评估模块的功耗和系统的电源设计非常重要。
六、串行存在检测(SPD)
1. EEPROM的DC和AC工作条件
文档详细给出了SPD EEPROM的直流和交流工作条件,包括电源电压范围、输入输出电压、电流等参数。例如,EEPROM和AMB的电源电压(V{DDSPD})范围为3 - 3.6V,输入高电压(V{IH})为(V{DDSPD}×0.7)到(V{DDSPD}+0.5V)等。这些参数的明确规定确保了SPD EEPROM的正常工作。
2. 最新SPD数据
如需最新的SPD数据,可参考Micron的SPD页面:www.micron.com/SPD。
七、模块尺寸
模块尺寸图展示了240 - Pin DDR2 FBDIMM的外形尺寸,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时注明了MAX/MIN或典型值。不过需要注意的是,该尺寸图仅作参考,完整的设计尺寸应参考JEDEC MO文档。
通过对8GB (x72, QR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM的详细分析,我们可以看到它在容量、性能、可靠性等方面都具有出色的表现。在实际的硬件设计中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择和应用这款内存模块,以实现系统的最佳性能。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
