16GB/32GB 240 - Pin 1.35V DDR3L 1.5U RDIMM技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍16GB、32GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin 1.35V DDR3L 1.5U RDIMM的特点、参数及设计要点,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:MT72KGF4G72PZ-1G4E1.pdf
一、产品概述
这款DDR3L SDRAM 1.5U RDIMM有16GB(型号MT72KGF2G72PZ)和32GB(型号MT72KGF4G72PZ)两种容量可供选择。它支持DDR3L的功能和操作,采用240 - pin、注册42mm双列直插式内存模块(1.5U RDIMM),具备快速的数据传输速率,如PC3 - 10600、PC3 - 8500或PC3 - 6400。
二、产品特点
电气特性
  • 电压兼容性:支持(V{DD}=1.35V(1.283 - 1.45V)),同时可向后兼容标准1.5V DDR3系统((1.425 - 1.575V)),(V{DDSPD}=3.0 - 3.6V)。
  • ECC纠错:支持ECC错误检测和纠正,能有效提高数据的可靠性。
  • ODT功能:具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,优化信号传输。
结构设计
  • 四列配置:采用2Gb、1.35V DDR3L设备的四列设计,提供更高的存储密度。
  • 温度传感器:板载(I^{2}C)温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM,方便监控模块温度。
  • 其他特性:具有8个内部设备库,通过模式寄存器集(MRS)固定突发斩波(BC)为4和突发长度(BL)为8,支持动态选择BC4或BL8,采用黄金边缘触点、无卤设计和Fly - by拓扑结构,控制、命令和地址总线有终端。
三、关键参数
寻址参数
参数 16GB 32GB
刷新计数 8K 8K
行地址 32K A[14:0] 64K A[15:0]
设备库地址 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 2Gb (512 Meg x 4) 4Gb (1 Gig x 4)
列地址 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0]
模块列地址 4 S#[3:0] 4 S#[3:0]
速度等级与关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
IDD规格
不同容量和速度下的IDD规格有所不同,具体数据可参考文档中的表格。例如,16GB(Die Revision M)的MT41K512M4 DDR3L SDRAM在1333MT/s下,操作电流0(一个库激活到预充电)为1638mA。
四、引脚分配与描述
引脚分配
详细的引脚分配表列出了240 - Pin DDR3 RDIMM前后两面的引脚符号和对应编号,为硬件连接提供了准确的参考。
引脚描述
对各个引脚的类型和功能进行了详细说明,如地址输入(Ax)、银行地址输入(BAx)、时钟(CKx, CKx#)等。工程师在设计电路时,需要根据这些描述正确连接和使用各个引脚。
五、功能框图与工作原理
功能框图
该模块的功能框图展示了其内部结构,每个DDR3组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%电阻并接地,用于校准组件的ODT和输出驱动器。
工作原理
  • DDR3架构:采用(8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在I/O引脚传输两个数据字,实现高速操作。
  • Fly - By拓扑:为提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用Fly - By拓扑结构,通过DDR3的写均衡功能可轻松解决时钟和DQS信号之间的时序偏移。
  • 注册时钟驱动器:由寄存器和锁相环(PLL)组成,寄存器部分在上升时钟边缘锁存命令和地址输入信号,PLL部分接收并重新驱动差分时钟信号,减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
  • 奇偶校验操作:注册时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶性。在所有DRAM操作和向注册时钟驱动器写入控制字时,都会检查地址和命令的奇偶性。
六、温度传感器与SPD EEPROM
温度传感器
温度传感器通过(I^{2}C)总线监控模块温度,并将其转换为数字字。系统设计师可根据系统要求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
SPD EEPROM
DDR3 SDRAM模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由美光按照JEDEC标准JC - 45编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性;后128字节可供客户使用。系统通过标准I2C总线进行读写操作,写保护(WP)连接到(V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
EVENT#引脚
温度传感器的EVENT#引脚(开漏)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出用户设置的范围时,EVENT#会触发相应操作。
七、设计考虑
信号完整性模拟
尽管美光的内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但工程师仍需在系统层面模拟内存总线的信号特性,以确保整个内存系统的信号完整性。
电源设计
工作电压是在DRAM处指定的,而非模块的边缘连接器。设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
总之,16GB、32GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin 1.35V DDR3L 1.5U RDIMM是一款性能优良、功能丰富的内存模块。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特点、参数和工作原理,结合实际需求进行合理设计,以确保系统的稳定性和性能。你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
