1GB/2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3L UDIMM技术剖析
在现代计算机系统中,内存模块的性能和稳定性至关重要。DDR3L UDIMM凭借其出色的性能和广泛的应用,成为了众多电子设备的理想选择。今天,我们就来详细剖析一下1GB、2GB、4GB(x64,SR)240 - Pin 1.35V DDR3L UDIMM内存模块。
文件下载:MT8KTF51264AZ-1G9P1.pdf
一、产品概述
DDR3L UDIMM是一种高速的CMOS动态随机存取内存模块,它使用了内部配置的8 - 银行DDR3 SDRAM设备。这种模块采用DDR架构,本质上是一种 (8 n) -预取架构,其接口设计能够在每个时钟周期的I/O引脚传输两个数据字。该模块有1GB、2GB和4GB三种容量可选,引脚数为240 - Pin,工作电压为1.35V。
二、产品特性亮点
(一)电气特性与兼容性
- 电压兼容性强:正常工作电压为1.35V(范围在1.238 - 1.45V),同时还能向后兼容1.5V(范围在1.425 - 1.575V)的电压。SPD EEPROM的供电电压范围为3.0 - 3.6V,这种宽电压范围设计使得它能适配多种不同的系统环境。
- 数据传输速率快:支持PC3 - 14900、PC3 - 12800或PC3 - 10600等多种高速数据传输速率,能够满足不同应用场景下对数据传输速度的要求。
(二)结构与设计优势
- 采用Fly - By拓扑:为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用了Fly - By拓扑结构。与传统的树形结构相比,这种拓扑结构将每个DRAM上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单条线路并进行端接,能有效减少信号干扰,提高信号的稳定性。而且可以利用DDR3的写均衡功能轻松处理时钟和DQS信号之间的时序偏差。
- 具备Reset引脚:该引脚有助于提高系统的稳定性,确保内存模块在运行过程中能够及时响应系统的复位指令,避免出现数据错误或系统崩溃的情况。
- 采用Gold edge contacts:金制边缘触点不仅具有良好的导电性,还能有效抵抗氧化和腐蚀,延长了内存模块的使用寿命。
- Halogen - free:符合环保要求,不含有害的卤素物质,对环境更加友好。
(三)功能特性丰富
- ODT功能:具备标称和动态的片上端接(ODT)功能,用于数据、选通和掩码信号,能有效提高信号的完整性,减少信号反射和失真。
- 固定突发设置:通过模式寄存器集(MRS)设置固定的突发分割(BC)为4和突发长度(BL)为8,优化了数据传输的效率。
- 可调节数据输出驱动强度:用户可以根据实际需求调节数据输出驱动强度,以适应不同的系统环境和信号传输要求。
- Serial presence - detect(SPD)EEPROM:内存模块集成了SPD EEPROM,其中前128字节由美光公司按照JEDEC标准JC - 45进行编程,这些字节记录了模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的128字节可供用户自由使用。系统通过I²C总线利用DIMM的SCL、SDA和SA引脚与SPD EEPROM进行读写操作。
三、技术细节解析
(一)寻址参数
不同容量的内存模块在寻址参数上有所不同。例如,1GB模块的行地址为16K A[13:0],2GB模块为32K A[14:0],4GB模块为64K A[15:0]。但它们的刷新计数均为8K,设备银行地址均为8 BA[2:0],列地址均为1K A[9:0],模块秩地址均为1 S0#。这些寻址参数的设置决定了内存模块的存储结构和访问方式。
(二)引脚分配与描述
- 引脚分配:240 - Pin DDR3 UDIMM的引脚分配在文档中详细列出,包括了数据输入输出(DQx)、数据选通(DQSx、DQSx#)、时钟(CKx、CKx#)、命令和地址输入(Ax、BAx)等多种类型的引脚。需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中功能有所不同,例如Pin 171在1GB和2GB模块中为NF,在4GB模块中为A14;Pin 172在1GB模块中为NF,在2GB和4GB模块中为A14。
- 引脚描述:每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,Ax引脚用于提供地址输入,包括行地址、列地址和自动预充电位;BAx引脚用于定义设备银行地址;CKx和CKx#是差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。详细了解引脚的功能和特性,有助于工程师在设计电路时正确连接和使用内存模块。
(三)DQ映射
文档中给出了组件到模块的DQ映射表,清晰地展示了每个组件的DQ引脚与模块引脚之间的对应关系。这对于理解内存模块的数据传输路径和进行信号调试非常有帮助。
(四)功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和工作原理。其中,每个DDR3组件的ZQ球连接到一个外部的240Ω ± 1%电阻,用于校准组件的ODT和输出驱动器。
(五)电气规格
- 绝对最大额定值:VDD电源电压相对于VSS的范围为 - 0.4V到1.975V,任何引脚相对于VSS的电压范围也为 - 0.4V到1.975V。超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
- 工作条件:工作电压、电流、温度等参数都有明确的规定。例如,VDD的工作电压范围在1.283 - 1.45V或1.425 - 1.575V,模块的环境工作温度在商业级应用中为0 - 70°C,DDR3 SDRAM组件的外壳工作温度为0 - 95°C。工程师在设计系统时必须确保这些参数在规定的范围内,以保证内存模块的正常工作。
(六)DRAM工作条件
推荐的AC工作条件在DDR3组件数据手册中给出。模块的速度等级与组件的速度等级相关联,具体对应关系在文档中列出。在实际设计中,设计师需要根据系统的需求选择合适的速度等级。
(七)IDD规格
文档详细列出了不同容量和不同速度等级下内存模块的IDD规格,包括各种工作状态下的电流消耗,如操作电流、待机电流、刷新电流等。这些数据对于评估系统的功耗和电池续航能力非常重要。
(八)SPD EEPROM规格
- DC工作条件:包括供电电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流等参数的规定。
- AC工作条件:如时钟频率、时钟脉冲宽度、数据读写时间等参数的要求。工程师在与SPD EEPROM进行通信时,必须遵守这些工作条件,以确保数据的正确传输。
四、设计考虑因素
(一)仿真优化
美光公司在设计内存模块时采取了一系列措施来优化信号完整性,如精心设计的端接、控制板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦等。然而,良好的信号完整性还需要从系统层面开始考虑。因此,建议设计师对系统的内存总线进行信号特性仿真,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
(二)电源设计
需要特别注意的是,工作电压是在DRAM端指定的,而不是在模块的边缘连接器端。设计师在设计电源时必须考虑到系统在预期功率水平下的电压降,以确保DRAM能够获得所需的供电电压。
五、总结
这款1GB、2GB、4GB(x64,SR)240 - Pin 1.35V DDR3L UDIMM内存模块具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种不同的应用场景。工程师在设计过程中,需要充分了解其技术细节和设计考虑因素,合理选择和使用内存模块,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断发展,内存模块的性能也将不断提升,我们期待着更多高性能、低功耗的内存产品出现。大家在实际设计中有没有遇到过与内存模块相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
