在电子设备的设计中,内存模块的选择和使用至关重要。今天我们就来详细了解一下 1GB、2GB、4GB(x64,SR)204 - Pin DDR3L SODIMM 内存模块的相关特性和参数,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些参考。
这款 DDR3L SODIMM 内存模块具有多种容量可选,包括 1GB、2GB 和 4GB,采用 204 引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,适用于对空间要求较高的设备,如笔记本电脑等。它支持 1.35V 的 DDR3L SDRAM,并且与标准的 1.5V(±0.075V)DDR3 系统向后兼容。
| 容量 | 配置 |
| 1GB | 128 Meg x 64 |
| 2GB | 256 Meg x 64 |
| 4GB | 512 Meg x 64 |
| 参数 | 1GB | 2GB | 4GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K | 8K |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] | 64K A[15:0] |
| 设备银行地址 | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 1Gb(128 Meg x 8) | 2Gb(256 Meg x 8) | 4Gb(512 Meg x 8) |
| 列地址 | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] |
| 模块通道地址 | 1 S0# | 1 S0# | 1 S0# |
| 不同的速度等级对应不同的时序参数,例如: | 速度等级 | 行业命名 | 数据速率(MT/s) | tRCD(ns) | tRP(ns) | tRC(ns) |
| -1G9 | PC3 - 14900 | 1866 | 13.125 | 13.125 | 47.125 | |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 |
该模块的 204 引脚分为前后两面,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚((V{DD})、(V{SS}))、数据引脚(DQx)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE#)等。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
不同的引脚具有不同的功能,例如:
文档中提供了两种 PCB 版本(R/C B2 和 R/C B4)的组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了组件的 DQ 引脚与模块引脚的对应关系,这对于电路设计和信号传输的优化非常重要。
功能框图展示了该内存模块的内部结构和信号流程。需要注意的是,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,该电阻接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | (V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电源电压 | -0.4 | 1.975 | V |
| (V{IN})、(V{OUT}) | 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 | -0.4 | 1.975 | V |
工作条件包括电源电压、参考电压、电流等参数的范围,例如 (V_{DD}) 的工作范围为 1.283 - 1.45V 或 1.425 - 1.575V,模块环境工作温度为 0 - 70°C 等。
模块的速度等级与组件的速度等级相关,例如 -1G9 模块速度等级对应 -107 组件速度等级。
不同容量和不同速度等级的内存模块具有不同的电流消耗特性,文档中提供了详细的 (I_{DD}) 规格表,包括各种工作模式下的电流值,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等。
SPD 数据存储在一个 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,用于识别模块特定的时序参数、配置信息和物理属性,后 128 字节可供客户使用。
文档提供了 SPD EEPROM 的直流和交流操作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数的范围。
模块的尺寸图为设计人员提供了物理安装的参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,需要注意的是,尺寸图仅作为参考。
综上所述,这款 1GB、2GB、4GB(x64,SR)204 - Pin DDR3L SODIMM 内存模块具有丰富的特性和详细的参数,电子工程师在设计过程中需要根据具体的应用需求,综合考虑这些因素,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
