256MB、512MB、1GB 240 - Pin DDR2 UDIMM 内存模块技术剖析
在电子设备中,内存模块的性能对系统整体性能有着至关重要的影响。今天我们来深入探讨一下 Micron 公司的 256MB、512MB、1GB(x72, SR, ECC)240 - Pin DDR2 UDIMM 内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT9HTF12872AY-40EA1.pdf
一、产品概述
这款 DDR2 SDRAM UDIMM 内存模块有 256MB、512MB 和 1GB 三种容量可选,对应的型号分别为 MT9HTF3272AY、MT9HTF6472AY 和 MT9HTF12872AY。它采用 240 - pin 无缓冲双列直插式内存模块设计,具备多种数据传输速率,如 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
(一)电气特性
  • 电压要求:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输:具备差分数据选通(DQS, DQS#)选项,采用 (4n) - 位预取架构,能有效提高数据传输效率。
  • 内部结构:单通道设计,多个内部设备存储体可并发操作,可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL)等,还支持可编程突发长度(BL)为 4 或 8。
  • 其他特性:具有可调节的数据输出驱动强度、64ms、8192 周期刷新、片上终端(ODT)以及带 EEPROM 的串行存在检测(SPD),金质边缘触点确保良好的电气连接。
(二)关键时序参数
不同速度等级对应不同的数据速率和时序参数,如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
CL = 6 CL = 5 CL = 4 CL = 3
-80E PC2 - 6400 800 800 533 400 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 667 533 400 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 553 400 15 15 55
-53E PC2 - 4200 553 400 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 400 15 15 55
三、寻址与配置
(一)不同容量的寻址参数
Parameter 256MB 512MB 1GB
Refresh count 8K 8K 8K
Row address 8K A[12:0] 16K A[13:0] 16K A[13:0]
Device bank address 4 BA[1:0] 4 BA[1:0] 8 BA[2:0]
Device configuration 256Mb (32 Meg x 8) 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8)
Column address 1K A[9:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
Module rank address 1 S0# 1 S0# 1 S0#
(二)不同容量的型号与时序参数
不同容量的内存模块有对应的型号和时序参数,例如 256MB 的 MT9HTF3272A(I)Y - 667,带宽为 5.3 GB/s,时钟周期为 5 - 5 - 5;512MB 的 MT9HTF6472A(I)Y - 80E,带宽为 6.4 GB/s,时钟周期为 5 - 5 - 5 等。具体参数可参考文档中的表格。
四、引脚分配与描述
(一)引脚分配
该模块的 240 引脚分为前后两部分,每个引脚都有特定的功能,如 VREF 为参考电压,DQx 为数据输入/输出等。需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中有不同的定义,例如 Pin 54 在 256MB 和 512MB 模块中为 NC,在 1GB 模块中为 BA2;Pin 196 在 256MB 模块中为 NC,在 512MB 和 1GB 模块中为 A13。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的类型和功能,例如 Ax 为地址输入,用于提供行地址和列地址;BAx 为存储体地址输入,用于定义操作的存储体;CKx, CK#x 为差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号等。详细的引脚描述可参考文档中的表格。
五、功能框图与工作原理
(一)功能框图
虽然文档中未详细描述功能框图的具体内容,但我们知道它展示了模块内部的结构和信号流向,有助于我们理解模块的工作原理。
(二)工作原理
DDR2 SDRAM 模块采用 (4n) - 预取架构,通过 DDR 架构实现高速操作。它使用两组差分信号:DQS, DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号。在读写操作时,数据通过 DQ 总线传输,DQS 信号用于同步数据的捕获。
六、电气规格与工作条件
(一)绝对最大额定值
模块有严格的电气参数限制,如 (V{DD}/V{DDQ}) 供应电压相对 (V{SS}) 的范围为 - 0.5V 到 2.3V,各引脚电压相对 (V{SS}) 的范围也为 - 0.5V 到 2.3V 等。超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
(二)DRAM 工作条件
推荐的 AC 工作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计时需要考虑系统电压降,确保在预期功率水平下维持所需的供应电压。
(三)IDD 规格
不同容量和速度等级的模块在不同工作模式下有不同的电流消耗,如操作一个存储体活动 - 预充电电流(IDD0)、操作一个存储体活动 - 读取 - 预充电电流(IDD1)等。具体的电流值可参考文档中的表格。
七、串行存在检测(SPD)
(一)SPD 概述
DDR2 SDRAM 模块采用串行存在检测技术,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。
(二)SPD EEPROM 操作条件
SPD EEPROM 有特定的操作条件,如供应电压范围为 1.7 - 3.6V,输入高电压、低电压范围,输出低电压等。同时,还有 AC 操作条件,如 SCL 时钟频率、数据输出有效时间等。
八、设计考虑
(一)仿真
为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真。Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但良好的信号完整性需要从系统层面开始考虑。
(二)电源
操作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的供应电压。
总之,这款 256MB、512MB、1GB 240 - Pin DDR2 UDIMM 内存模块具有丰富的特性和严格的电气规格,在设计和使用时需要充分考虑这些因素,以确保系统的稳定运行。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
