前言
5月31日,市场监管总局发布正式公告:一项新的国家标准《移动电源安全技术规范》被纳入中国强制性产品认证,2027年4月1日起必须全面执行。过渡期12个月,正在研发和准备送检的充电宝方案,现在就得按新标准调整了。
大多数解读都在讲“新规有多严”,这篇直接说:新规变了什么,物料清单里哪些零件的选型要跟着变。
新规到底加了哪些硬指标
先快速过一下和选型相关的几项核心变化。
针刺试验,新增。 满电的电芯用4毫米粗的钢针穿刺,5分钟内不起火不爆炸。这是旧标准没有的测试项。
高温耐受测试升级。 从130℃保持30分钟提高到135℃保持60分钟。温度更高,时间更长,夏天车内暴晒的场景被正式纳入考核。
抗挤压测试加严。 从13千牛的平面挤压改为20千牛的圆棒挤压,力度更大,接触面积更小,局部应力更集中。
循环老化后析锂检测,新增。 300次充放电循环后,电芯内部不得出现锂金属析出。这意味着保护电路不仅要管正常工况,还得管老化后的安全裕度。
智能管理要求,新增。 明确要求具备过充保护、过放保护、过流保护、短路保护和温度监控功能,并对各保护的动作阈值和响应时间提出量化指标。还有一个容易忽略的点:产品
需要具备异常信息存储与读取功能,也就是说保护电路不能只是“关断了事”,还得“有记录”。
额外一层保护电路。 新规要求在原有保护之外,再增加一层独立的保护。这意味着物料清单里的保护器件数量可能要增加。
逐项看:哪些选型要跟着变
一、充放电开关管:过充测试加严,开关管扛得住吗
新规过充测试要求:以0.2倍容量电流恒流充电至1.3倍的充电限制电压。过充时,保护电路必须及时关断充电通路,切断靠的就是充放电开关管。
选型上需要关注两点。
一是导通时的自身电阻。充放电通路流过全部电流,这个电阻越低,导通时的能量损耗越小,发热也越小。在高温耐受测试135℃的考核条件下,开关管本身的发热就是一个叠加因素。如果开关管发热偏高,加上环境温度,保护电路的动作点可能提前漂移。
二是开启电压的一致性。保护芯片驱动开关管关断时,开关管开启电压的差异直接影响关断响应时间。开启电压分散的管子,有的关得快有的关得慢,过充测试中慢的那颗可能就来不及切断通路。
合科泰在中低压开关管上可以关注几个方向:SOT-23封装的AO3400、SI2302用于小电流负载开关,同型号合科泰也有生产可直接对应;PDFN5x6封装的HKTD系列用于主充放电路径,导通时的自身电阻可以做到几毫欧级别。
二、瞬态电压抑制器:端口误插保护,新规专门提了
新规明确要求“加强端口误插保护”。充电宝的Type-C输入口,可能遇到充电器反接、电压不匹配等异常,瞬态电压抑制器就是第一道防线。
选型要点:正常工作电压要覆盖端口的最高工作电压,限制后的电压要低于后级器件的耐受电压。以20V PD快充口为例,瞬态电压抑制器的工作电压至少选24V,对应合科泰SMF24CA(SOD-123FL封装,工作电压24V,限制电压38.9V,峰值脉冲功率200W)或SMAJ24CA(SMA封装,峰值脉冲功率400W)或SMBJ24CA(SMB封装,峰值脉冲功率600W)。功率等级根据端口的过压能量来选,一般PD快充口用SMAJ级别够用,空间允许的话SMBJ余量更足。
还有一个容易忽略的参数:自身电容。Type-C高速信号线上的瞬态电压抑制器,自身电容太大会影响信号质量。这个参数在选型表里没有,需要看各型号的规格书。
三、锂电池保护芯片:新规要求“额外一层保护”,保护芯片的需求翻倍
新规要求在原有保护电路基础上额外增加一层独立保护。这意味着以前一颗保护芯片搞定的方案,现在可能需要两颗,或者选用双路保护芯片。
合科泰的HKT4059E是单节锂电池充电管理芯片,支持完整的充电保护功能。新规下需要评估:是否需要额外增加一颗独立的过充过放保护芯片,构成“充电管理+独立保护”的双层架构。
新规还要求“异常信息存储与读取”,这超出了传统保护芯片的能力,需要单片机配合。保护芯片负责检测和动作,单片机负责记录,两者配合才能满足要求。
四、整流桥和肖特基二极管:输入整流不可少
充电宝的充电输入端,需要整流桥或肖特基二极管做极性保护和整流。新规对端口误插保护的要求加严后,输入端的器件也要确保在反向电压下不会击穿。
合科泰的ABS/GBP/GBU系列整流桥和SS/SK系列肖特基二极管可以覆盖充电宝输入整流的需求。
时间线:现在该做什么
2026年7月起中国强制性产品认证申请开放,2027年4月1日强制执行。从申请到拿证大约6到10周,不算整改时间。倒推一下:
2026年6到8月:按新标准调整物料清单选型,完成方案验证
2026年9到11月:送检做型式试验,预留整改时间
2026年12月到2027年2月:工厂检查,拿证
2027年3月:缓冲期最后一个月
时间不算宽裕,尤其是涉及电路板改版的项目,改一次板就要两到三周。选型尽早确定,避免反复。
总结
充电宝新规不是“换个电芯就完了”,保护电路、开关管、瞬态电压抑制器、保护芯片都有可能需要调整。核心就三件事:过充和高温耐受测试加严后,开关管的发热和开启电压一致性要重新评估;端口误插保护加严后,瞬态电压抑制器的选型要跟上;额外一层保护的要求,意味着保护芯片的需求量可能翻倍。
正在做充电宝方案的,物料清单里这几项可以先对一遍。合科泰的开关管、瞬态电压抑制器、保护芯片、整流桥和肖特基二极管在充电宝物料清单中都有对应的型号,需要选型支持或规格书可以联系合科泰团队。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
