曼富图KLYP手机附件评测 充分发挥手机摄影的魅力
曼富图KLYP是专门为手机而设的摄影附件,通过特别设计的扣具与包裹手机的保护壳快速连接,可以让三脚架、LED补光灯或者其他传统摄影的小附件安装在手机上,让iPhone这样满街都是的普通手机,也能瞬间变成“专业相机”。
手机由于没有很多地考虑到附件(尤其是摄影附件)的扩展,所以想把一些传统摄影领域常见的辅助器材装在手机上,似乎都是比较困难的。就算是简单的把手机安装在三脚架上,都没有什么简便而又不影响手机外观的方式。
曼富图KLYP是一个通用的手机摄影附件系统,通过针对不同手机而设的保护壳,与通用的扣具和附件进行连接。这次我们评测的是专门为iPhone4/4S而设的版本,而根据KLYP的设计,只需要更换不同的手机外壳,即可实现不同手机的适配使用。
现在看到的是曼富图KLYP的一个常用使用模式,手机下面装有超小型折叠式三脚架,上面则装有常亮的LED补光灯。
曼富图KLYP为iPhone4/4S而设的保护壳,一共有四处可供扣具连接的位置,分布于机身左右侧和下方。
这就是曼富图KLYP与手机接触的保护壳,为塑料材质,内表面带有绒面,防止刮花手机。
带有24颗LED的补光模块,亮度可调节,使用两颗AAA电池。
超小型折叠式三脚架,可以让手机稳定地立在桌面或者其他平面上,小巧的体积、折叠的设计,携带完全没压力。
2曼富图KLYP评测:保护壳细节回顶部
●曼富图KLYP手机保护壳细节
曼富图KLYP暂时有iPhone4/4S一款保护壳,未来不久就会推出针对其他手机而设的款式,通用的扣具设计使得不同手机版本之间具有很强的通用性。
在保护壳一侧,带有KLYP的Logo。
保护壳背面带有醒目的曼富图Logo,手机摄像头位置预留足够大的空间,内置闪光灯使用时也不会出现遮挡情况。
机身顶部、音量键附近的镂空都比较大,对按键操作的影响很小。
机身底部的位置,也有大量镂空,而别小看这个位置,其实这里也是带有一个扣具安装位的。
一共有三个扣具安装位围绕着机身下半部。
KLYP保护壳通过上下两部分与机身固定在一起,比较稳固,装拆也相当方便。
曼富图、KLYP的Logo在保护壳背面很醒目。
3曼富图KLYP评测:扣具与三脚架回顶部
●曼富图KLYP扣具与三脚架细节
曼富图KLYP附带了两个扣具,与保护壳接触的一面都是很类似的,两个扣具可以在机身四个安装位上任意安装。
把扣具翻过来,上面的是1/4英寸三脚架螺丝孔,下面的是类似相机冷靴的设计。
KLYP的扣具就是滑进这样的安装位,通过卡榫扣住固定。
最最简单的应用,就是把手机安装在三脚架上,手机这样立起来就稳定很多了,而且也能完成一定角度的上下俯仰角度调整。
KLYP附带的超小型折叠三脚架,其实早就出现在市面,这次KLYP正好拿它来搭配。
折叠好后,就是这个样子,还附送一个扭三脚架螺丝的小手柄,手柄还贴心地带有绳子,以防丢失。
4曼富图KLYP评测:LED补光灯回顶部
●曼富图KLYP补光LED灯细节
曼富图KLYP附带的补光LED灯,同样也是小型化设计,背面的曼富图Logo很醒目。
带有24颗LED,色温趋向中性偏暖,功率全开时亮度不错。
一侧带有旋钮开关以及亮度调节。
底部带有电源指示灯,其实我觉得这个指示灯有点多余,大家明白吗?
使用两颗AAA电池供电,可以使用镍氢充电电池,电池仓还带有便于取出电池的带子。
KLYP的LED补光灯,通过一个两头固定的冷靴与扣具连接。
这样就能把LED补光模块安装在机身上了,而不用时只需轻轻拿掉扣具。
对于手机摄影来说,一向给人不专业的感觉(事实就是不怎么专业),加上曼富图KLYP手机摄影附件后,谁都可以轻松把手机“武装到牙齿”,充分发挥手机摄影的魅力。
