512MB/1GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 技术解析
在当今的电子系统设计中,内存模块的性能和可靠性至关重要。本文将深入探讨 Micron 的 512MB 和 1GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MT9HTF12872FY-53EA4D3.pdf
一、产品概述
Micron 的 MT9HTF6472F(512MB)和 MT9HTF12872F(1GB)DDR2 SDRAM FBDIMM 是高带宽、大容量的内存解决方案。它们采用 240 - pin 设计,遵循 FBDIMM 的行业规范,具有快速的数据传输速率和诸多先进特性。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与尺寸:240 - pin 设计,PCB 高度为 30.35mm(1.19in),采用金手指边缘接触,单 rank 结构。
  • 电气特性:DRAM 的 VDD = VDDQ = +1.8V,VREF = 0.9V 用于 SDRAM 命令和地址端接;AMB 的 VCC = 1.5V,VDDSPD = +3.0V 至 +3.6V 用于 AMB 和 EEPROM。
2.2 性能特性
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 4200、PC2 - 5300、PC2 - 6400 等多种数据速率,对应的链路传输速率分别为 3.2 Gb/s、4.0 Gb/s 和 4.8 Gb/s。
  • 容错能力:具备容错功能,能够在每个方向绕过坏的位通道。
  • 高密度扩展:每个通道最多可支持八个 FBDIMMs,实现高密度内存扩展。
  • 协议特性:采用确定性协议,使内存控制器能够优化 DRAM 访问以实现最大性能,并提供精确的控制和可重复的内存行为。
  • 自动校准:支持自动 DDR2 SDRAM 总线和通道校准,以及发射器去加重以减少码间干扰(ISI)。
  • 测试功能:具备 MBIST 和 IBIST 测试功能,以及透明模式用于 DRAM 测试支持。
三、技术参数
3.1 关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD(ns) tRP(ns) tRC(ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
3.2 寻址参数
参数 512MB 1GB
刷新计数 8K 8K
设备银行地址 4(BA0, BA1) 8(BA0 - BA2)
每个银行的设备页面大小 1KB 1KB
行地址 16K(A0 - A13) 16K(A0 - A13)
列地址 1K(A0 - A9) 1K(A0 - A9)
模块 rank 地址 1(S0#) 1(S0#)
3.3 功耗参数
不同容量和速度等级的 FBDIMM 在不同工作状态下的功耗不同,例如 512MB DDR2 - 533 在空闲状态(IDD_Idle_0)下 ICC 为 2200mA,IDD 为 1060mA,总功率为 5.5W。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
FBDIMM 分为正面和背面,各有 240 个引脚,引脚功能包括电源、数据传输、时钟信号、控制信号等。
4.2 引脚描述
符号 类型 描述
PS0 - PS9 输入 主要南向数据正线
PS0# - PS9# 输入 主要南向数据负线
SCK 输入 系统时钟输入正线
SCK# 输入 系统时钟输入负线
SCL 输入 串行存在检测(SPD)时钟输入
SS0 - SS9 输入 次要南向数据正线
SS0# - SS9# 输入 次要南向数据负线
PN0 - PN13 输出 主要北向数据正线
PN0# - PN13# 输出 主要北向数据负线
SN0 - SN13 输出 次要北向数据正线
SN0# - SN13# 输出 次要北向数据负线
SA0 - SA2 I/O SPD 地址输入,也用于在 AMB 中选择 FBDIMM 编号
SDA I/O SPD 数据输入/输出
RESET# 电源 AMB 复位信号
VCC 电源 AMB 核心电源和 AMB 通道接口电源(1.5V)
VDD 电源 DRAM 电源和 AMB DRAM I/O 电源(1.8V)
VDDSPD 电源 SPD/AMB SMBUS 电源(3.3V)
VSS 电源 接地
VTT 电源 DRAM 地址/命令/时钟端接电源(VDD / 2)
M_TEST - 用于测试 VREF 裕量的外部连接,正常系统操作中不使用
DNU - 不使用
五、串行存在检测(SPD)
5.1 EEPROM 工作条件
SPD EEPROM 有特定的直流和交流工作条件,如 EEPROM 和 AMB 电源电压为 3.0 - 3.6V,输入高电压范围为 VDDSPD × 0.7 至 VDDSPD + 0.5V 等。
5.2 SPD 矩阵
SPD 矩阵包含了 DRAM 设备和模块、AMB 和 CRC 等相关信息,如模块容量、电压、时序参数、温度参数等。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
对各引脚的电压、温度等参数有严格的限制,如任何引脚相对于 VSS 的电压范围为 - 0.3V 至 +1.75V,DDR2 SDRAM 设备工作外壳温度为 0 - 95°C 等。
6.2 输入直流电压和工作条件
AMB 电源电压为 1.46 - 1.54V,DDR2 SDRAM 电源电压为 1.7 - 1.9V 等。
七、设计建议与思考
在使用 512MB/1GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 进行设计时,工程师需要考虑以下几点:
  • 电源设计:确保电源的稳定性,满足不同工作状态下的功耗需求。
  • 信号完整性:注意信号的传输和端接,减少干扰和反射。
  • 散热设计:考虑内存模块在高负载下的散热问题,保证其工作在合适的温度范围内。
  • 兼容性:确保与系统中的其他组件(如主板、处理器等)兼容。
总之,Micron 的 512MB 和 1GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 为电子系统设计提供了高性能、高可靠性的内存解决方案。工程师们在设计过程中,应充分了解其技术特性和参数,结合实际需求进行合理的设计和优化。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
