244-Pin DDR2 VLP Mini-RDIMM:高性能内存模块的深度剖析
在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天,我们将深入探讨 Micron 公司的 244-Pin DDR2 VLP Mini-RDIMM 内存模块,它有 512MB 和 1GB 两种容量可选,具备 ECC 纠错功能,采用单通道设计,是众多电子设备的理想选择。
文件下载:MT9HVF12872KY-40EA1.pdf
一、产品概述
MT9HVF6472(P)K 和 MT9HVF12872(P)K 这两款 DDR2 SDRAM 模块,以其高速、CMOS 技术和动态随机访问特性脱颖而出。它们采用 x72 配置,内部集成了 4 个存储体(512Mb)或 8 个存储体(1Gb)的 DDR2 SDRAM 设备,能够满足不同用户的需求。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与外形:该模块采用 244 引脚的超矮型迷你注册双列直插式内存模块(VLP Mini-RDIMM)设计,PCB 高度仅为 18.2mm(0.72 英寸),这种设计不仅节省了空间,还方便在小型设备中使用。
  • 金手指设计:模块采用金质边缘触点,确保了良好的电气连接和信号传输稳定性。
2.2 电气特性
  • 电源电压:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V 至 +3.6V,这种电源设计能够保证模块在不同的电压环境下稳定运行。
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种数据传输速率,满足了不同系统对数据传输速度的要求。
  • ECC 纠错功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据的可靠性,减少数据错误对系统的影响。
2.3 性能特性
  • 预取架构:采用 4n 位预取架构,结合双数据速率架构,实现了高速数据传输。在每个时钟周期内,I/O 引脚能够传输两个数据字,大大提高了数据传输效率。
  • 多存储体并发操作:多个内部设备存储体支持并发操作,能够同时处理多个数据请求,提高了系统的响应速度。
  • 可编程特性:支持可编程的 CAS# 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL)、突发长度(4 或 8)等参数,用户可以根据实际需求进行调整,优化系统性能。
三、技术参数
3.1 寻址参数
512MB 1GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K (A0–A13) 16K (A0–A13)
设备存储体地址 4 (BA0, BA1) 8 (BA0–BA2)
设备每页大小 1KB 1KB
设备配置 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8)
列地址 1K (A0–A9) 1K (A0–A9)
模块通道地址 1 (S0#) 1 (S0#)
3.2 关键时序参数
不同速度等级的模块在数据速率、tRCD、tRP 和 tRC 等时序参数上有所不同,具体如下表所示: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
3.3 IDD 规格
不同容量的模块在各种工作状态下的电流消耗也有所不同,例如 512MB 模块在不同速度等级下的 I DD0(一个存储体激活 - 预充电电流)范围为 720 - 900mA,而 1GB 模块的 I DD0 范围为 630 - 810mA。这些数据对于评估模块的功耗和设计电源供应具有重要意义。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
该模块的 244 个引脚分为正面和背面两部分,每个引脚都有特定的功能。例如,VREF 为 SSTL_18 参考电压引脚,CK0 和 CK0# 为差分时钟输入引脚,DQS0 - DQS8 和 DQS0# - DQS8# 为数据选通引脚等。在设计电路时,需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局。
4.2 引脚描述
每个引脚的类型和功能都有详细的描述,例如 ODT0 为片内终端电阻控制引脚,当启用时,仅应用于 DQ、DQS、DQS#、RDQS、RDQS#、CB 和 DM 等引脚;CK0 和 CK0# 为差分时钟输入,所有地址和控制输入信号在 CK 的正边沿和 CK# 的负边沿交叉处采样。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
五、功能框图与工作原理
5.1 功能框图
模块的功能框图展示了其内部的组成结构,包括寄存器、PLL、DDR2 SDRAM 设备等部分。这些部分协同工作,实现了数据的存储和传输。
5.2 工作原理
  • 寄存器和 PLL 操作:模块工作在注册模式下,命令/地址输入信号在上升时钟边沿被锁存到寄存器中,并在下一个上升时钟边沿发送到 DDR2 SDRAM 设备,数据访问延迟一个时钟周期。PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少了地址、命令、控制和时钟信号的负载,提高了系统的稳定性。
  • 串行存在检测操作:模块集成了串行存在检测(SPD)功能,通过一个 2048 位的 EEPROM 实现。该 EEPROM 包含 256 字节,前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。系统通过标准的 I²C 总线与 EEPROM 进行读写操作。
六、电气规格与注意事项
6.1 绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的最大承受范围,例如 VDD/VDDQ 电源电压相对于 VSS 的范围为 -0.5V 至 +2.3V,模块环境工作温度在商业应用中为 0°C 至 +70°C,在工业应用中为 -40°C 至 +85°C。超过这些额定值可能会导致模块损坏。
6.2 输入电容
Micron 建议设计师通过模拟来优化模块的性能,因为模拟能够更准确地考虑电感和延迟参数对模块电容的影响。
6.3 组件交流操作规格
推荐的交流操作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关,具体对应关系如下表所示: 模块速度等级 组件速度等级
-80E -25E
-800 -25
-667 -3
-53E -37E
-40E -5E
七、总结
244 - Pin DDR2 VLP Mini-RDIMM 内存模块以其高性能、小尺寸和丰富的功能特性,为电子设备提供了可靠的内存解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑模块的各种参数和特性,合理布局引脚,优化系统性能。同时,要注意模块的电气规格和工作条件,确保其在安全范围内稳定运行。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
