256MB、512MB、1GB 200 - Pin DDR2 SODIMM 内存模块详解
在电子设备设计中,内存模块的性能和特性对系统整体性能起着关键作用。今天,我们来详细探讨 256MB、512MB、1GB(x64,DR)200 - Pin DDR2 SODIMM 内存模块,深入了解其特点、参数及设计要点。
文件下载:MT8HTF12864HDY-667E1.pdf
一、产品概述
DDR2 SDRAM SODIMM 有三种容量规格,分别是 256MB(MT8HTF3264HDY)、512MB(MT8HTF6464HDY)和 1GB(MT8HTF12864HDY)。它采用 200 - pin 的小外形双列直插式内存模块(SODIMM),具备多种高速数据传输速率,如 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400。
二、产品特性
(一)电气特性
  • 电压要求:(V{DD}=1.8V),(V{DDSPD}=1.7 - 3.6V),采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输:具有差分数据选通(DQS,DQS#)选项,采用 (4n) - bit 预取架构,可实现高速数据传输。
  • 操作特性:拥有多个内部设备库用于并发操作,可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL),WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,可编程突发长度(BL)为 4 或 8,可调节数据输出驱动强度。
  • 刷新与终止:具备 64ms、8192 周期刷新功能,支持片上终止(ODT)。
  • 检测功能:带有串行存在检测(SPD)和 EEPROM,采用金质边缘触点,双列设计。
(二)温度与频率选项
选项 标记
工作温度 - 商业((0°C ≤ T_A ≤ +70°C)) D
工作温度 - 工业((-40°C ≤ T_A ≤ +85°C)) T
封装 - 200 - pin DIMM(无铅) Y
频率/CL2 - 2.5ns @ CL = 5(DDR2 - 800) -80E
频率/CL2 - 2.5ns @ CL = 6(DDR2 - 800) -800
频率/CL2 - 3.0ns @ CL = 5(DDR2 - 667) -667
频率/CL2 - 3.75ns @ CL = 4(DDR2 - 533) -53E
频率/CL2 - 5.0ns @ CL = 3(DDR2 - 400) -40E
(三)关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD(ns) tRP(ns) tRC(ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
三、寻址与参数
(一)寻址信息
参数 256MB 512MB 1GB
刷新计数 8K 8K 8K
行地址 8K A[12:0] 8K A[12:0] 8K A[12:0]
设备库地址 4 BA[1:0] 4 BA[1:0] 8 BA[2:0]
设备配置 256Mb(16 Meg x 16) 512Mb(32 Meg x 16) 1Gb(64 Meg x 16)
列地址 512 A[8:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块列地址 2 S#[1:0] 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
(二)不同容量模块的型号与时序参数
不同容量的模块在不同频率下有相应的型号和时序参数,例如 256MB 模块的 MT8HTF3264HDY - 667__,数据速率为 3.0ns/667 MT/s,带宽 5.3 GB/s,时钟周期为 5 - 5 - 5。具体参数可参考文档中的表格。
四、引脚分配与描述
(一)引脚分配
文档详细列出了 200 - Pin DDR2 SODIMM 前后两面的引脚分配情况,不同引脚承担着不同的功能,如电源引脚((V{DD})、(V{SS}))、数据引脚(DQx)、时钟引脚(CKx、CK#x)等。需要注意的是,Pin 85 在 256MB 和 512MB 模块中为 NC,在 1GB 模块中为 BA2。
(二)引脚描述
符号 类型 描述
Ax 输入 地址输入,用于选择内存阵列中的位置
BAx 输入 库地址输入,定义操作的设备库
CKx, CK#x 输入 差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址信号
CKEx 输入 时钟使能,控制内部电路和时钟
DMx 输入 数据掩码(仅 x8 设备),用于屏蔽写入数据
ODTx 输入 片上终止,启用或禁用内部终止电阻
Par_In 输入 奇偶校验输入
RAS#, CAS#, WE# 输入 命令输入,定义操作命令
RESET# 输入 复位信号,异步强制输出为低
S#x 输入 芯片选择,启用或禁用命令解码器
SAx 输入 串行地址输入,用于配置 SPD EEPROM 地址范围
SCL 输入 SPD EEPROM 的串行时钟
CBx I/O 校验位,用于系统错误检测和纠正
DQx I/O 数据输入/输出,双向数据总线
DQSx, DQS#x I/O 数据选通,用于数据捕获
五、功能框图与工作原理
(一)功能框图
文档提供了功能框图,展示了 DDR2 SODIMM 的内部结构和信号流程。
(二)工作原理
DDR2 SDRAM 模块采用 (4n) - 预取架构,通过 DDR 架构实现高速操作。使用两组差分信号(DQS,DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号),确保信号的抗干扰能力和精确的采样点。数据选通信号(DQS)在读取和写入操作中有不同的对齐方式,读取时与数据边缘对齐,写入时与数据中心对齐。
六、电气规格与工作条件
(一)绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
VDD VDD 电源电压相对 VSS -0.5 2.3 V
VIN, VOUT 任何引脚电压相对 VSS -0.5 2.3 V
II 输入泄漏电流 -40 40 µA
IOZ 输出泄漏电流 -10 10 µA
IVREF VREF 泄漏电流 -16 16 µA
TA 模块环境工作温度 - 商业 0 70 °C
TA 模块环境工作温度 - 工业 -40 85 °C
TC1 DDR2 SDRAM 组件工作温度 - 商业 0 85 °C
TC1 DDR2 SDRAM 组件工作温度 - 工业 -40 95 °C
(二)DRAM 工作条件
推荐的交流工作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计时需要考虑信号完整性和电源供应问题,如进行系统内存总线的信号特性模拟,确保在预期功率水平下维持所需的电源电压。
七、IDD 规格
文档详细列出了不同容量模块在各种工作条件下的电流消耗情况,如操作一个库激活 - 预充电电流(IDD01)、操作一个库激活 - 读取 - 预充电电流(IDD11)等,不同容量和速度等级的模块电流消耗有所不同。
八、串行存在检测(SPD)
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。通过标准 I2C 总线进行系统读写操作,写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。文档还给出了 SPD EEPROM 的操作条件和交流操作条件。
九、模块尺寸
文档提供了 200 - Pin DDR2 SODIMM 的模块尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑上述各项特性和参数,根据具体应用场景选择合适的内存模块,并在设计过程中注意信号完整性、电源供应等问题,以确保系统的稳定运行。你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
