256MB、512MB、1GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 技术详解
在硬件设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来详细探讨 Micron 公司的 256MB、512MB、1GB(x64, SR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 模块。
文件下载:MT8HTF12864HY-800E1.pdf
一、产品概述
这款 DDR2 SDRAM SODIMM 模块包含三个型号:MT8HTF3264H(I)(256MB)、MT8HTF6464H(I)(512MB)和 MT8HTF12864H(I)(1GB)。它们采用 200 - pin 小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,具有快速的数据传输速率,支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等标准。
1. 主要特性
  • 电气特性:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V 至 +3.6V,符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输:采用差分数据选通(DQS, DQS#)选项和四位预取架构,通过 DLL 对齐 DQ 和 DQS 与 CK 的转换。
  • 操作模式:具有多个内部设备库以实现并发操作,可编程的 CAS# 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL),WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK。
  • 其他特性:可编程突发长度为 4 或 8,可调节数据输出驱动强度,64ms、8192 周期刷新,片上终端(ODT),带有 EEPROM 的串行存在检测(SPD),金边缘触点,单通道。
2. 工作温度与频率选项
操作温度分为工业级(–40°C ≤ TC ≤ +95°C)和商业级(0°C ≤ TC ≤ +85°C)。频率/CAS 延迟选项丰富,例如 2.5ns @ CL = 5(DDR2 - 800)等,但 256MB 密度不支持部分选项。PCB 高度为 30mm(1.18in)。
二、关键参数
1. 寻址参数
不同容量的模块在刷新计数、行地址、设备库地址、设备页面大小、设备配置、列地址和模块通道地址等方面有明确的定义。例如,256MB 模块的刷新计数为 8K,行地址为 8K A[12:0] 等。
2. 时序参数
关键时序参数包括数据速率(MT/s)、tRCD、tRP、tRC 等,不同速度等级对应不同的参数值。例如,-80E 速度等级对应 PC2 - 6400 – 800,tRCD 为 12.5ns 等。
3. 型号与带宽
不同容量的模块有各自的型号和对应的带宽。以 256MB 模块为例,MT8HTF3264HY - 667 的带宽为 5.3GB/s,MT8HTF3264HY - 53E 的带宽为 4.3GB/s 等。
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
200 - Pin SODIMM 分为正面和背面,每个引脚都有特定的符号和功能。例如,正面的 1 号引脚为 VREF,51 号引脚为 DQS2 等;背面的 2 号引脚为 VSS,52 号引脚为 DM2 等。同时,部分引脚在不同容量模块中的功能有所不同,如 85 号引脚在 256MB 和 512MB 模块中为 NC,在 1GB 模块中为 BA2。
2. 引脚描述
每个引脚符号都有明确的类型和描述。例如,A[15:0] 为输入引脚,用于提供行地址、列地址和操作码等;CK[1:0]、CK#[1:0] 为输入时钟引脚,所有控制、命令和地址输入信号在 CK 正边沿和 CK# 负边沿交叉时采样。
四、工作原理
1. 架构特点
DDR2 SDRAM 模块采用双数据速率架构,本质上是 4n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次读写访问在内部 DRAM 核心是一个 4n - 位宽、一个时钟周期的数据传输,在 I/O 引脚是四个相应的 n - 位宽、半个时钟周期的数据传输。
2. 数据选通
双向数据选通(DQS, DQS#)与数据一起外部传输,用于接收器的数据捕获。DQS 在读取时由 DDR2 SDRAM 设备传输,写入时由内存控制器传输,读取时与数据边缘对齐,写入时与数据中心对齐。
3. 时钟与命令
模块由差分时钟(CK 和 CK#)操作,命令(地址和控制信号)在 CK 的每个正边沿注册。输入数据在 DQS 的两个边沿注册,输出数据参考 DQS 和 CK 的两个边沿。
4. 串行存在检测
模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节供客户使用。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准的 I²C 总线进行。
五、电气规格
1. 绝对最大额定值
对 VDD、VDDQ、VDDL、VIN、VOUT 等参数规定了最小和最大值,以及输入泄漏电流、输出泄漏电流、VREF 泄漏电流等的范围。同时,给出了不同工作温度范围(商业级和工业级)。
2. DRAM 工作条件
推荐的交流工作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。例如,-80E 模块速度等级对应 -25E 组件速度等级。
3. 设计考虑
  • 模拟:Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但设计师仍需模拟系统内存总线的信号特性,以确保整个内存系统的信号完整性。
  • 电源:工作电压在 DRAM 端指定,设计师需考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
4. IDD 规格
不同容量的模块在不同工作条件下有各自的 IDD 规格,如操作单库激活 - 预充电电流、操作单库激活 - 读取 - 预充电电流等。以 256MB 模块为例,-667 速度等级下操作单库激活 - 预充电电流 I DD0 为 720mA。
六、串行存在检测
1. DC 工作条件
规定了 SPD EEPROM 的电源电压、输入高电压、输入低电压、输出低电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、待机电流、电源电流(读取和写入)等参数的范围。
2. AC 工作条件
对 SCL 低电平到 SDA 数据输出有效时间、总线空闲时间、数据输出保持时间等多个参数规定了最小和最大值,并给出了相关注释。
3. 数据参考
最新的串行存在检测数据可参考 Micron 的 SPD 页面:www.micron.com/SPD。
七、模块尺寸
模块尺寸图给出了 200 - pin DDR2 SODIMM 的相关尺寸,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,标注了 MAX/MIN 或典型值(TYP)。同时提醒该尺寸图仅作参考,完整设计尺寸需参考 MO 文档。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些特性和参数,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
