168-PIN SDRAM UDIMM模块详解:MT9LSDT3272A与MT18LSDT6472A
作为电子工程师,在设计内存相关的硬件系统时,对SDRAM模块的了解至关重要。今天我们就来详细探讨一下Micron的MT9LSDT3272A和MT18LSDT6472A这两款168-PIN SDRAM UDIMM模块,它们在内存市场中有着广泛的应用。
文件下载:MT9LSDT3272AY-133D2.pdf
一、产品概述
MT9LSDT3272A和MT18LSDT6472A是高速CMOS动态随机存取的256MB和512MB DIMM模块,采用x72(ECC)配置。这种配置使得它们在数据传输和错误检测方面表现出色,能有效提高系统的稳定性和可靠性。
1.1 关键特性
  • 兼容性:符合PC100和PC133标准,能与多种系统兼容。
  • 引脚与结构:168引脚双列直插内存模块(DIMM),无缓冲,ECC优化引脚布局。
  • 容量规格:提供256MB(32 Meg x 72)和512MB(64 Meg x 72)两种容量选择。
  • 电源供应:单一 +3.3V电源供电,降低功耗。
  • 同步操作:全同步设计,所有信号在系统时钟的正沿注册。
  • 内部流水线操作:允许每时钟周期改变列地址,实现高速随机访问。
  • 可编程特性:可编程突发长度为1、2、4、8或全页,还具备自动预充电、自动刷新和自刷新模式。
  • 其他特性:LVTTL兼容输入输出,具备串行存在检测(SPD)功能,金手指边缘接触。
二、技术参数
2.1 时序参数
不同的模块标记对应不同的时钟频率和访问时间,具体如下表所示: MODULE MARKING CLOCK FREQUENCY ACCESS TIME SETUP TIME HOLD TIME
CL = 2 CL = 3
-13E 133 MHz 5.4ns 1.5 0.8
-133 133 MHz 5.4ns 1.5 0.8
-10E 100 MHz 9ns 7.5ns 2ns 1ns
2.2 地址表
256MB 512MB
Refresh Count 8K 8K
Device Banks 4 (BA0, BA1) 4 (BA0, BA1)
Device Configuration 256Mb (32 Meg x 8) 256Mb (32 Meg x 8)
Row Addressing 8K (A0–A12) 8K (A0–A12)
Column Addressing 1K (A0–A9) 1K (A0–A9)
Module Ranks 1 (S0#, S2#) 2 (S0 #, S2#; S1#, S3# )
2.3 直流电气特性
不同容量的模块在电源电压、输入输出电压、输入输出漏电流等方面有不同的要求,具体参数可参考文档中的表格。例如,256MB模块的电源电压为3 - 3.6V,输入高电压为2 - VDD + 0.3V等。
2.4 交流电气特性
模块的交流时序参数符合PC100和PC133设计规范,包括访问时间、地址保持时间、时钟高低电平宽度等。这些参数对于确保模块在不同时钟频率下的正常工作至关重要。
三、引脚定义与功能
3.1 引脚分配
模块有168个引脚,分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为电源引脚,DQ为数据输入输出引脚,CK为时钟引脚等。详细的引脚分配可参考文档中的表格。
3.2 引脚描述
不同引脚的类型和功能各不相同,如RAS#、CAS#、WE#为命令输入引脚,用于定义输入的命令;CK0 - CK3为时钟引脚,驱动系统时钟;CKE0、CKE1为时钟使能引脚,控制时钟信号的激活和停用等。
四、操作模式
4.1 初始化
SDRAM模块必须按照预定义的方式进行上电和初始化,否则可能导致未定义的操作。具体步骤包括:
  • 上电后等待100µs,期间可施加COMMAND INHIBIT或NOP命令。
  • 施加PRECHARGE命令,对所有设备银行进行预充电。
  • 执行两次AUTO REFRESH周期。
  • 进行模式寄存器编程。
4.2 模式寄存器定义
模式寄存器用于定义SDRAM的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟、操作模式和写突发模式等。通过LOAD MODE REGISTER命令对模式寄存器进行编程,编程后信息将保留,直到再次编程或设备掉电。
4.3 突发长度与类型
  • 突发长度:可编程为1、2、4、8或全页,决定了一次读写操作中可访问的最大列位置数。
  • 突发类型:分为顺序和交错两种类型,通过模式寄存器的M3位进行选择。
4.4 CAS延迟
CAS延迟是指READ命令注册到第一个输出数据可用之间的时钟周期数,可设置为2或3个时钟。
4.5 操作模式与写突发模式
  • 操作模式:正常操作模式通过设置M7和M8为零选择,其他组合保留用于未来或测试模式。
  • 写突发模式:当M9 = 0时,编程的突发长度适用于读写操作;当M9 = 1时,编程的突发长度仅适用于读操作,写操作为单位置访问。
五、命令操作
模块支持多种命令,如COMMAND INHIBIT、NO OPERATION、ACTIVE、READ、WRITE等。每个命令都有特定的引脚信号组合和地址要求,具体可参考文档中的真值表。
六、串行存在检测(SPD)
模块采用2048位EEPROM实现SPD功能,前128字节可由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,后128字节供用户使用。系统与DIMM之间通过标准I2C总线进行读写操作,使用SCL(时钟)和SDA(数据)信号,以及SA(2:0)提供八个唯一的DIMM/EEPROM地址。
七、总结
MT9LSDT3272A和MT18LSDT6472A 168-PIN SDRAM UDIMM模块具有高性能、高可靠性和丰富的功能特性。作为电子工程师,在设计内存系统时,需要充分了解这些模块的技术参数、引脚定义、操作模式和命令操作等方面的知识,以确保系统的稳定运行。同时,要注意模块的初始化和配置过程,严格按照文档要求进行操作。大家在实际应用中是否遇到过这些模块的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
