256MB/512MB PC3200 184 - PIN DDR SDRAM RDIMM技术解析
在当今的电子设备中,内存扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入剖析Micron的256MB和512MB(x72, ECC, SR)PC3200 184 - PIN DDR SDRAM RDIMM,了解它的特性、工作原理以及关键参数。
文件下载:MT9VDDF3272G-40BG3.pdf
一、产品概述
MT9VDDF3272和MT9VDDF6472是高速CMOS动态随机存取内存模块,容量分别为256MB和512MB,采用x72(ECC)配置。它们使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速操作。这种架构本质上是一种 (2n) -预取架构,其接口设计为在I/O引脚每个时钟周期传输两个数据字。
二、产品特性
物理特性
  • 引脚与封装:采用184 - 引脚双列直插式内存模块(DIMM),有标准和无铅两种封装可供选择。
  • 电气特性:支持ECC错误检测和纠正,工作电压为 (VDD = VDDQ = +2.6V),(VDDSPD = +2.3V) 至 (+3.6V),I/O为2.5V(SSTL_2兼容)。
性能特性
  • 数据传输速率:具有快速的数据传输速率,达到PC3200标准,利用400 MT/s DDR SDRAM组件。
  • 时钟与控制:采用差分时钟输入(CK和CK#),命令在每个正CK边缘输入,DQS与数据在读取时边缘对齐,写入时中心对齐。
  • 操作模式:支持可编程的突发长度(2、4或8),具有自动预充电选项,以及自动刷新和自刷新模式。
三、关键技术原理
双数据速率架构
DDR SDRAM模块通过双数据速率架构实现高速数据传输。一个单读或写访问对于DDR SDRAM模块实际上包括在内部DRAM核心的一个单 (2n) -位宽、一个时钟周期的数据传输,以及在I/O引脚的两个相应的n -位宽、半个时钟周期的数据传输。
PLL和寄存器操作
DDR SDRAM模块在注册模式下工作,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存在寄存器中,并在下一个上升时钟边缘发送到DDR SDRAM设备,数据访问延迟一个时钟周期。模块上的锁相环(PLL)接收并重新驱动差分时钟信号(CK,CK#)到DDR SDRAM设备,寄存器和PLL可最小化系统和时钟负载。
串行存在检测(SPD)操作
DDR SDRAM模块集成了串行存在检测(SPD)功能,使用2048位EEPROM实现。该非易失性存储设备包含256字节,前128字节可由Micron编程以识别模块类型和各种SDRAM组织及定时参数,其余128字节供客户使用。系统与DIMM之间的读写操作通过标准 (I^{2}C) 总线进行。
四、模式寄存器定义
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的特定操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式的选择。
突发长度
读写访问是突发导向的,突发长度可编程为2、4或8。不同的突发长度决定了在给定读写命令下可访问的最大列位置数量。
突发类型
访问可以是顺序或交错的,通过模式寄存器的M3位选择。
CAS延迟
CAS延迟可设置为3、2.5或2个时钟周期,不同的CAS延迟对应不同的允许操作时钟频率。
五、命令与操作
命令真值表
文档提供了可用命令的真值表,包括DESELECT(NOP)、ACTIVE、READ、WRITE等命令,每个命令由CS#、RAS#、CAS#、WE#和ADDR等信号定义。
DM操作真值表
DM操作真值表用于屏蔽写数据,WRITE Enable时DM为LOW,WRITE Inhibit时DM为HIGH。
六、电气特性
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了电压、温度和电流等参数的极限值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
DC电气特性和操作条件
包括电源电压、I/O参考电压、输入输出电流等参数的范围和条件。
AC输入操作条件
规定了输入信号的电压、频率和时序等参数的要求。
七、初始化过程
为确保设备正常运行,DRAM必须进行初始化,包括同时施加VDD和VDDQ电源、施加VREF和VTT电源、设置CKE信号、提供稳定时钟信号等步骤,具体步骤如下:
  1. 同时对VDD和VDDQ供电。
  2. 提供VREF和VTT电源。
  3. 将CKE置为LVCMOS逻辑低电平并保持。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少200µs。
  6. 将CKE置为高电平,并提供至少一个NOP或DESELECT命令。
  7. 执行PRECHARGE ALL命令。
  8. 等待至少 (t_{RP}) 时间,期间只能发出NOP或DESELECT命令。
  9. 使用LMR命令对扩展模式寄存器进行编程。
  10. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  11. 使用LMR命令对模式寄存器进行编程,设置操作参数并重置DLL。
  12. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  13. 发出PRECHARGE ALL命令。
  14. 等待至少 (t_{RP}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  15. 发出AUTO REFRESH命令。
  16. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  17. 再次发出AUTO REFRESH命令。
  18. 等待至少 (t_{RFC}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  19. 发出LMR命令清除DLL位。
  20. 等待至少 (t_{MRD}) 时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  21. 此时DRAM可接受任何有效命令。
八、总结
Micron的256MB和512MB PC3200 184 - PIN DDR SDRAM RDIMM是一款高性能的内存模块,具有高速数据传输、ECC纠错、可编程操作模式等优点。在设计电子系统时,工程师需要深入了解其特性和工作原理,合理设置参数,确保系统的稳定性和性能。同时,在使用过程中要严格遵循初始化步骤和电气特性要求,以避免器件损坏和系统故障。大家在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
