B+WUV-Pro紫外线防霉器评测 性价比比较高值得为家里那堆镜头配一个
现在不仅仅是南方城市,就算是北方城市,在春夏季节都会有相机镜头发霉的烦恼。防霉是不是只能通过干燥空气来实现呢?现在就有一种更加直接的方法——通过紫外线杀灭霉菌。本次评测的B+W UV-Pro紫外线防霉器就是针对相机、镜头而设的紫外线防霉装置,我搜了一下,这货应该是首款这类型的产品,所以确实值得留意一下。
B+W的UV镜,相信大家都接触过,镜片的高品质毋庸置疑。而这个B+W UV-Pro紫外线防霉器(以下简称B+W防霉器)同样出自这家光学大厂,而且同样是德国制造的。B+W防霉器通过一枚DUV-LED(深紫外线发射装置)发射出广谱灭菌UVC(波长小于300纳米)波段紫外线进行杀菌,破坏带有霉菌的孢子和霉菌本身的结构,从而实现防霉的目的。
而事实上,我们传统使用的防潮箱,干燥空气的做法,只能抑制霉菌的生长,而不能彻底杀灭霉菌。一旦存在霉菌的器材去到潮湿的环境,又会让霉菌迅速繁殖,在玻璃表面形成无法修复的腐蚀凹痕。而采用紫外线杀灭的方式,可以杀死霉菌,从而更有效的达到防霉的目的,况且防霉器携带方便,外出拍摄时肯定不能带着防潮箱吧?其实防潮箱和防霉器并不是对立的产品,而是相辅相成的,防霉器可以随时随地杀灭霉菌,霉菌被消灭后,防潮箱再为器材提供一个理想的存放空间,适合长时间存放器材,两者同时拥有肯定是更好的。
事实上紫外线早就被用于杀菌的用途,医院经常可以看到天花板上的紫外灯。但由于紫外线对人体细胞也会有一定的伤害作用,在此之前针对相机、镜头所用的紫外线杀菌器具基本上是没有的(自己DIY的那些不算产品吧)。如何做到有效杀菌,同时又能安全简便的使用,这是B+W防霉器的设计重点。
厚重的包装上,各处都印有紫外线的使用注意事项,同时也能看到多个“德国制造”的字眼。包装带有施耐德光学集团中国区总代理,广州市宏卉浩渝贸易有限公司的防伪标(B+W是施耐德旗下一个子公司)。
打开包装,想不到B+W防霉器本体是这么小巧,跟包装盒形成很大对比。包装盒内分层的结构,装有另外两个适配器,用于与相机卡口或者相机镜头结合(下文会详细介绍)。
以上就是B+W防霉器以及附件的全家福,上面两个适配器,小的是针对相机机身卡口、镜头尾部卡口的适配器,大的是针对镜头前组的适配器。B+W防霉器内置锂电池,采用Micro USB接口进行充电。
拿起B+W防霉器本体,全金属材质很有质感,配上小巧的体积,让人有镜头的感觉。这样的体积,配上一个适配器后,完全可以作为摄影包内日常携带的器材之一,没有太大负担。
B+W防霉器只有一个按键,就是总开关,按键同时也带有红色、蓝色指示灯,充电时显红色,工作时显蓝色并有呼吸灯效果。
B+W防霉器底部小窗内,带有一个DUV-LED、一个蓝色LED(紫外线发射时会有蓝光作为提示)、一个环境光线感应器(当感应到周围环境光时,自动切断紫外线发射)。
B+W防霉器一侧带有一个Micro USB接口,充电时间大约2小时,可用次数还没测出来(我已经把手上十几部单反都做完一次杀菌了,电池还没用完)。
每一部B+W防霉器都带有一个卡口适配器,一个卡口适配器针对一种相机卡口,像我手上这套,就是针对尼康卡口的。卡口适配器两边都能用,一边用在机身卡口上,一边则是镜头卡口。
不过我觉得啊,其实原厂就可以配上多一个卡口适配器,例如尼康+佳能,或者尼康+索尼,或者佳能+索尼,这样对于那些双修党用户来说,就可以免除再买一个卡口适配器的麻烦了(原厂多配一个卡口适配器应该不会增加太多成本吧?)。
把卡口适配器装上机身,然后放入B+W防霉器,防霉器与适配器之间,带有磁力吸附,工作起来挺稳当的。为机身进行杀菌时,可以进行两次紫外线照射,第一次照射反光板、对焦屏、五棱镜等部分,第二次抬起反光板,照射传感器部分。提醒一下,为机身进行杀菌时,需要关闭光学取景器的目镜盖板(内置式或者外置式),以防紫外线从光学取景器处泄漏。
卡口适配器另外一边可以卡在镜头尾部卡口上,从镜头尾部进行杀菌。
这个画面其实挺有科技感的,要是我不说,大家可能会以为这是类似索尼QX1那样的东西吧。
镜头适配器上带有多种直径的圆环,可以匹配不同外径的镜头。不过稍嫌不便的是,这个适配器与镜头时间没有什么稳固措施,就只是这么盖上去,所以进行杀菌时,镜头必须直立放好。还有,别忘了镜头尾部盖上后盖。
每次杀菌过程耗时2分钟,完成后B+W防霉器就会自动关机,无需手动操作。至于大家所关心的紫外线安全问题,严谨的德国人也从安全的角度出发,给B+W防霉器设置了安全保护装置,当DUV-LED旁边的环境光传感器检测到周围环境光时(等于你拿起了工作中的防霉器),会自动切断紫外线发射。详情请看以下视频:
总结:
作为首款专门针对相机、镜头而设的紫外线杀菌装置,B+W UV-Pro紫外线防霉器实现了有效杀灭霉菌的同时,又能方便、安全地使用。B+W防霉器在设计上有多方面考虑到用户实际遇到的情况,加上并不高的售价(仅仅只是一只50/1.8镜头的价钱),我觉得性价比还是比较高的,值得为家里那堆镜头配一个。
