256MB、512MB、1GB 240 针 DDR2 SDRAM UDIMM 的硬件设计详析
在硬件设计领域,内存模块的选择与应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下 256MB、512MB、1GB(x64,SR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM,深入了解它的各项特性、参数及设计考量。
文件下载:MT8HTF12864AY-1GAE1.pdf
产品概述
该 UDIMM 模块具有 240 针脚,为无缓冲双列直插式内存模块,提供 256MB、512MB、1GB 三种容量选择,分别对应型号 MT8HTF3264AY、MT8HTF6464AY、MT8HTF12864AY。它支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300、PC2 - 6400、PC2 - 8500 等多种数据传输速率,能满足不同应用场景的性能需求。
技术特性
基本特性
  • 电压规格:核心电压 (V{DD}=V{DDQ}=1.8V),SPD EEPROM 电源电压 (V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),符合 JEDEC - standard 1.8V I/O 标准(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输:采用 (4n) 位预取架构,具备差分数据选通(DQS,DQS#)选项,可有效提高数据传输的准确性和稳定性。
  • 操作模式:拥有多个内部设备存储体,可实现并发操作;可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL),WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,能灵活适应不同的系统需求。
  • 其他特性:支持可编程突发长度(BL:4 或 8)、可调节数据输出驱动强度、64ms 8192 周期刷新、片上终端(ODT)、带 EEPROM 的串行存在检测(SPD)以及金质边缘触点,且为单 rank 设计。
关键参数
容量 刷新计数 行地址 设备存储体地址 设备配置 列地址 模块 rank 地址
256MB 8K 16K A[12:0] 4 BA[2:0] 256Mb (32 Meg x 8) 1K A[9:0] 1 S0#
512MB 8K 16K A[13:0] 4 BA[2:0] 512Mb (64 Meg x 8) 1K A[9:0] 1 S0#
1GB 8K 16K A[13:0] 8 BA[3:0] 1Gb (128 Meg x 8) 1K A[9:0] 1 S0#
速度等级与时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和关键时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。例如: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1GA PC2 - 8500 1066 13.125 13.125 58.125
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 57.5
工作温度与封装选项
该模块提供商业(0°C - 70°C)和工业( - 40°C - 85°C)两种工作温度范围选择,以适应不同的应用环境。同时,还有多种频率/CL 组合可供选择,如 1.875ns @ CL = 7(DDR2 - 1066)等。
引脚分配与描述
引脚分配
240 针 UDIMM 分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如地址输入(Ax)、存储体地址输入(BAx)、时钟输入(CKx,CK#x)等。需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中有不同的定义,如引脚 54 在 256MB 和 512MB 模块中为 NC,在 1GB 模块中为 BA2;引脚 196 在 256MB 模块中为 NC,在 512MB 和 1GB 模块中为 A13。
引脚描述
每个引脚的功能都经过精心设计,以确保内存模块的正常工作。例如,差分时钟输入(CKx,CK#x)用于同步所有控制、命令和地址输入信号;数据选通(DQSx,DQS#x)用于在 DRAM 或控制器处捕获数据。
功能框图
文档中提供了两种功能框图,即原始卡 D 的功能框图和备用时钟的功能框图,它们直观地展示了模块的内部结构和信号流程,有助于工程师更好地理解其工作原理。
电气特性
绝对最大额定值
模块的各项电气参数都有其绝对最大额定值,如 (V{DD}/V{DDQ}) 电源电压相对 (V{SS}) 的范围为 - 0.5V - 2.3V,任何引脚相对 (V{SS}) 的电压范围也为 - 0.5V - 2.3V。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏,因此在设计中必须严格遵守。
DRAM 工作条件
推荐的 AC 工作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。例如,模块速度等级 - 1GA 对应组件速度等级 - 187E。
IDD 规格
不同容量和速度等级的模块在各种工作模式下的电流消耗不同,文档中详细列出了 256MB、512MB、1GB 模块在不同工作模式下的电流参数,如工作时一个存储体激活 - 预充电电流(IDD0)、预充电掉电电流(IDD2P)等,这有助于工程师在设计电源系统时进行精确的功耗计算。
串行存在检测(SPD)
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供客户使用。系统通过标准的 I2C 总线使用 DIMM 的 SCL、SDA 和 SA 引脚与 EEPROM 进行读写操作,写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。文档还给出了 SPD EEPROM 的工作条件和 AC 工作条件,工程师在设计时需确保满足这些条件。
设计考量
仿真
虽然 Micron 内存模块在设计上通过精心设计的终端、控制板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但良好的信号完整性始于系统级设计。工程师应模拟系统内存总线的信号特性,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
电源
操作电压是在 DRAM 端指定的,而非模块的边缘连接器。设计师必须考虑在预期功率水平下的任何系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
总结
256MB、512MB、1GB 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 是一款功能强大、性能多样的内存模块,但在设计应用中需要综合考虑其各项特性、参数和设计考量。只有这样,才能充分发挥其性能优势,确保系统的稳定可靠运行。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求仔细权衡,灵活运用这些知识。你在 DDR2 内存模块设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
