1GB/2GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Micron 的 1GB 和 2GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 以其出色的性能和可靠性,在市场上占据了一席之地。本文将对这款内存模块进行详细的技术解析,希望能为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:MT8JTF12864AY-1G4D1.pdf
一、产品概述
Micron 的 MT8JTF12864A(1GB)和 MT8JTF25664A(2GB)DDR3 SDRAM 模块采用 x64 配置,是高速的 CMOS 动态随机访问内存模块。它们内部使用 8 银行的 1Gb 和 2Gb DDR3 SDRAM 设备,具备双数据速率架构,能实现高速运行。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • 引脚与接口:采用 240 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM),支持 DDR3 功能和操作。
  • 数据传输速率:提供 PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等快速数据传输速率。
  • 容量选择:有 1GB(128 Meg x 64)和 2GB(256 Meg x 64)两种容量可供选择。
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +1.5 V ± 0.075 V,VDDSPD = +3.0 V 到 +3.6 V。
  • 稳定性设计:具备复位引脚,可提高系统稳定性;采用标称和动态片内终端(ODT)技术,用于数据、选通和掩码信号。
  • 其他特性:单通道设计,通过模式寄存器集(MRS)实现固定突发长度(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8;可调节数据输出驱动强度;配备串行存在检测(SPD)EEPROM;采用镀金边缘触点,无铅设计;采用 Fly - by 拓扑结构,终端控制、命令和地址总线。
2.2 选项特性
  • 工作温度:有商业级(0°C ≤ TA ≤ +70°C)和工业级(–40°C ≤ TA ≤ +85°C)两种选择。
  • 封装形式:240 - pin DIMM(无铅)。
  • 频率/CAS 延迟:提供多种频率和 CAS 延迟组合,如 1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333)等。
三、关键参数
3.1 关键时序参数
不同的数据速率对应着不同的 tRCD、tRC 和 tRP 等时序参数,具体如下表所示: Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRC (ns) CL = 10 CL = 9 CL = 8 CL = 7 CL = 6 CL = 5 Speed Grade Nomenclature Industry tRP (ns)
-1G4 PC3 - 10600 1333 1333 1066 1066 800 13.5 13.5 49.5
-1G3 PC3 - 10600 1333 1066 800 15 15 51
-1G1 PC3 - 8500 1066 1066 800 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 800 15 15 52.5
-80C PC3 - 6400 800 800 12.5 12.5 50
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
3.2 寻址参数
Parameter 1GB 2GB
Refresh count 8K 8K
Row address 16K (A[13:0]) 32K (A[14:0])
Device bank address 8 (BA[2:0]) 8 (BA[2:0])
Device configuration 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
Column address 1K (A[9:0]) 1K (A[9:0])
Module rank address 1 (S0#) 1 (S0#)
3.3 部件编号和时序参数
不同容量的模块有对应的部件编号和时序参数,例如 1GB 模块的 MT8JTF12864A(I)Y - 1G4__,其模块密度为 1GB,配置为 128 Meg x 64,模块带宽为 10.6 GB/s,内存时钟/数据速率为 1.5ns/1333 MT/s,时钟周期为 9 - 9 - 9。2GB 模块也有类似的参数对应。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
240 - Pin DDR3 UDIMM 分为前后两面,每个引脚都有特定的功能,如 VREF DQ、DQ0、CK0 等。需要注意的是,引脚 172 对于 1GB 模块为 NC,对于 2GB 模块为 A14。
4.2 引脚描述
不同的引脚符号代表不同的功能,例如:
  • A[14:0]:地址输入,用于提供行地址、列地址和自动预充电位等。
  • BA[2:0]:银行地址输入,定义设备银行。
  • CK[1:0], CK0#[1:0]:时钟输入,用于采样控制、命令和地址信号。
  • CKE0:时钟使能,激活或停用 DDR3 SDRAM 的时钟电路。
  • DM[7:0]:输入数据掩码,用于写数据的掩码。
  • ODT0:片内终端,启用 DDR3 SDRAM 内部的终端电阻。
  • RAS#, CAS#, WE#:命令输入,定义输入的命令。
  • RESET#:复位输入,异步操作。
  • SA[2:0]:存在检测地址输入,用于配置 SPD EEPROM 地址范围。
  • SCL:存在检测的串行时钟,用于同步数据传输。
  • S0#:芯片选择,启用或禁用命令解码器。
  • DQ[63:0]:数据输入/输出,双向数据总线。
  • DQS[7:0], DQS#[7:0]:数据选通,用于源同步操作。
  • SDA:串行存在检测数据,用于传输地址和数据。
  • VDD:电源供应,1.5V ±0.075V。
  • VDDSPD:串行 EEPROM 正电源供应,+3.0V 到 +3.6V。
  • VREF DQ:参考电压,DQ 和 DM 为 VDD / 2。
  • VREF CA:参考电压,控制、命令和地址为 VDD / 2。
  • VSS:供应地。
  • VTT:终端电压,用于控制、命令和地址,为 VDD / 2。
  • NC:未连接引脚。
五、功能框图
每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,该电阻接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
六、工作原理
6.1 双数据速率架构
DDR3 SDRAM 模块采用双数据速率架构,本质上是 8n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次读写访问在内部 DRAM 核心为一个 8n 位宽、一个时钟周期的数据传输,在 I/O 引脚为八个相应的 n 位宽、半个时钟周期的数据传输。
6.2 数据选通信号
差分数据选通(DQS, DQS#)与数据一起外部传输,用于 DDR3 SDRAM 输入接收器的数据捕获。写操作时,DQS 与数据中心对齐;读操作时,读数据由 DDR3 SDRAM 传输并与数据选通边缘对齐。
6.3 时钟与信号注册
DDR3 SDRAM 模块由差分时钟(CK 和 CK#)操作,CK 上升和 CK# 下降的交叉点为 CK 的正边缘。控制、命令和地址信号在 CK 的每个正边缘注册,输入数据在 DQS 的两个边缘注册,输出数据参考 DQS 和 CK 的两个边缘。
6.4 Fly - By 拓扑结构
为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - By 拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个迹线并终端,而不是树状结构。通过利用 DDR3 的写均衡功能,可以轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏移问题。
6.5 串行存在检测 EEPROM 操作
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 规范 JC - 45 “附录 X:DDR3 SDRAM 模块的串行存在检测(SPD)”,用于识别模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。用户可以将特定信息写入剩余的 128 字节存储区。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准的 (I^{2} C) 总线进行,使用 DIMM 的 SCL(时钟)和 SDA(数据)信号,以及 SA[2:0] 提供八个唯一的 DIMM/EEPROM 地址。写保护(WP)连接到 VSS,永久禁用硬件写保护。
七、电气规格
7.1 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Units
VDD VDD 供应电压相对于 VSS –0.4 +1.975 V
VIN, VOUT 任何引脚相对于 VSS 的电压 –0.4 +1.975 V
II 输入泄漏电流;任何输入 0V ≤ VIN ≤ VDD;VREF 输入 0V ≤ VIN ≤ 0.95V(所有其他未测试引脚 = 0V) Address inputs, RAS#, CAS#, WE#, S#, CKE, ODT, BA, CK, CK# –16 +16 µA
DM –2 +2
IOZ 输出泄漏电流;0V ≤ VOUT ≤ VDDQ;DQ 和 ODT 禁用 DQ, DQS, DQS# –5 +5 µA
IVREF VREF 泄漏电流;VREF = 有效 VREF 电平 –8 +8 µA
7.2 工作条件
IVTT 来自 VTT 的终端参考电流 –600 +600 mA
VTT 终端参考电压 – 命令地址总线 –0.483 × VDD +0.517 × VDD V
TA 模块环境工作温度 商业级:0 商业级:+70 °C
工业级:–40 工业级:+85 °C
TC DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度 商业级:0 商业级:+85 °C
工业级:–40 工业级:+95 °C
7.3 DRAM 工作条件
推荐的 AC 工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,组件规格可在 Micron 的网站上获取。模块速度等级与组件速度等级相关,如下表所示: Module Speed Grade Component Speed Grade
-1G4 -15E
-1G3 -15
-1G1 -187E
-1G0 -187
-80C -25E
-80B -25
7.4 IDD 规格
不同容量的模块在不同数据速率下有不同的电流消耗,如 1GB 模块和 2GB 模块在不同操作模式下的电流值都有详细规定。
7.5 串行存在检测 EEPROM 规格
包括 DC 工作条件和 AC 工作条件,如供应电压、输入输出电压、电流等参数都有具体要求。
八、设计考虑
8.1 仿真
Micron 鼓励设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。虽然 Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但良好的信号完整性始于系统级设计。
8.2 电源
工作电压在 DRAM 处指定,而不是在模块的边缘连接器处。设计师必须考虑预期功率水平下的系统电压降,以确保维持所需的供应电压。
九、总结
Micron 的 1GB 和 2GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性、参数和工作条件,合理进行仿真和电源设计,以确保系统的稳定性和性能。同时,对于串行存在检测 EEPROM 的操作和管理也需要给予足够的重视,以实现模块的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
