在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入解析Micron的256MB和512MB(x72, ECC, SR)184 - Pin DDR SDRAM RDIMM模块。
Micron的MT9VDDF3272(256MB)和MT9VDDF6472(512MB)是高速CMOS动态随机访问内存模块,采用x72配置。这些DDR SDRAM模块使用内部配置的四银行(256Mb或512Mb)DDR SDRAM设备,具备高速数据传输能力。
| 不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) | Notes | |
| -40B | PC3200 | 400 | 15 | 15 | 55 | |||
| -335 | PC2700 | – | 333 | 266 | 18 | 18 | 60 | 1 |
| -262 | PC2100 | – | 266 | 266 | 15 | 15 | 60 | |
| -26A | PC2100 | – | 266 | 266 | 20 | 20 | 65 | |
| -265 | PC2100 | – | 266 | 200 | 20 | 20 | 65 |
注:-335模块的tRCD和tRP值显示为18ns以符合行业规范,实际DDR SDRAM设备规格为15ns。
| Parameter | 256MB | 512MB |
| Refresh count | 8K | 8K |
| Row address | 8K (A0–A12) | 8K (A0–A12) |
| Device bank address | 4 (BA0, BA1) | 4 (BA0, BA1) |
| Device configuration | 256Mb (32 Meg x 8) | 512Mb (64 Meg x 8) |
| Column address | 1K (A0–A9) | 2K (A0–A9, A11) |
| Module rank address | 1 (S0#) | 1 (S0#) |
| 不同容量和速度等级的模块在不同工作状态下的功耗也有所不同,例如256MB(Die Revision K)模块的部分功耗参数如下: | Parameter/Condition | Symbol | -40B | -335 | Units |
| Operating one device bank active - precharge current | IDD0 | 900 | 810 | mA | |
| Operating one device bank active - read - precharge current | IDD1 | 1,080 | 1,035 | mA | |
| Precharge power - down standby current | IDD2P | 36 | 36 | mA |
184 - Pin DDR RDIMM的引脚分配分为正面和背面,涵盖了地址输入、数据输入输出、时钟、控制信号等多种功能引脚。例如,正面的1号引脚为VREF,2号引脚为DQ0等;背面的93号引脚为VSS,94号引脚为DQ4等。
各引脚具有不同的功能,如A0 - A12为地址输入,用于提供行地址和列地址;CK0和CK0#为差分时钟输入,用于同步控制、命令和地址信号;DQS0 - DQS8为数据选通信号,用于数据捕获等。
文档中提供了R/C G(-40B, -335, -265)和R/C A(-335, -262, -26A, -265)两种类型的功能框图,展示了模块的内部结构和信号流程,有助于工程师理解模块的工作原理。
模块的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,如VDD/VDDQ电源电压相对VSS的范围为 - 1V至+3.6V,任何引脚相对VSS的电压范围为 - 0.5V至+3.2V等。
推荐的AC工作条件在DDR组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关,如-40B模块对应-5B组件速度等级。
不同容量和速度等级的模块在各种工作状态下的电流消耗不同,如256MB(Die Revision K)模块在不同工作模式下的IDD值有所差异。
寄存器的各项参数,如DC高电平输入电压、DC低电平输入电压、输出高电压、输出低电压等,都有明确的规定,这些参数对于DDR SDRAM RDIMM设备的正常运行至关重要。
PLL的参数包括DC高电平输入电压、DC低电平输入电压、输入电压、输入差分电压等,同时还规定了PLL时钟驱动器的时序要求和开关特性。
SPD EEPROM的DC和AC工作条件都有详细的规定,如DC工作条件包括电源电压、输入高电压、输入低电压等;AC工作条件包括SCL LOW到SDA数据输出有效时间、数据输出保持时间等。
如需最新的串行存在检测数据,可参考Micron的SPD页面:www.micron.com/SPD。
文档提供了184 - Pin DDR RDIMM在不同速度等级下的尺寸图,所有尺寸均以毫米(英寸)为单位,同时注明了MAX/MIN或典型(TYP)值,不过这些尺寸图仅作参考,完整的设计尺寸需参考JEDEC MO文档。
为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真,因为良好的信号完整性从系统级设计就开始了。
设计时需注意,工作电压是在DRAM处指定的,而非模块的边缘连接器。设计师必须考虑在预期功率水平下的系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各个方面的因素,根据具体的应用需求选择合适的内存模块,并进行合理的设计和优化。你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
