128MB - 1GB 200 - PIN DDR SODIMM内存模块技术解析
128MB - 1GB 200-PIN DDR SODIMM内存模块技术解析
在电子设备的世界里,内存模块是系统性能的关键因素之一。今天,我们来深入探讨一下128MB、256MB、512MB和1GB(x72, ECC, SR)的200 - PIN DDR SODIMM内存模块,了解它的特性、工作原理以及各种参数。
文件下载:MT9VDDT6472HIY-335F2.pdf
一、产品概述
MT9VDDT1672H、MT9VDDT3272H、MT9VDDT6472H和MT9VDDT12872H这几款内存模块采用高速CMOS技术,是动态随机访问的内存模块,分别提供128MB、256MB、512MB和1GB的容量,采用x72(ECC)配置。它们使用内部配置的四银行DDR SDRAM设备,通过双数据速率架构实现高速运行。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与尺寸:采用200 - pin的小外形双列直插式内存模块(SODIMM),尺寸为1.25英寸(31.75mm)。
  • 电气特性:支持ECC错误检测和纠正,工作电压VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
2.2 性能特性
  • 数据传输速率:支持PC1600、PC2100或PC2700的数据传输速率,使用200 MT/s、266 MT/s和333 MT/s的DDR SDRAM组件。
  • 数据访问:采用内部流水线双数据速率(DDR)架构,每个时钟周期可进行两次数据访问。双向数据选通(DQS)与数据一起传输,用于数据捕获,读操作时DQS与数据边缘对齐,写操作时与数据中心对齐。
  • 工作模式:具有自动预充电选项、自动刷新和自刷新模式,128MB模块的最大平均周期性刷新间隔为15.625µs,256MB、512MB和1GB模块为7.8125µs。
三、技术细节
3.1 模式寄存器定义
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式等。突发长度可设置为2、4或8,突发类型可选择顺序或交错。CAS延迟可设置为2或2.5个时钟周期。
3.2 扩展模式寄存器
扩展模式寄存器控制超出模式寄存器的功能,如DLL启用/禁用和输出驱动强度。DLL必须在正常操作时启用,启用后需等待200个时钟周期才能发出读取命令。
3.3 命令操作
文档中提供了命令真值表和DM操作真值表,涵盖了如DESELECT、NOP、ACTIVE、READ、WRITE等常见命令。不同命令有不同的操作条件和功能,例如ACTIVE命令用于选择银行并激活行,READ和WRITE命令用于读写操作。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
规定了设备的绝对最大额定值,如工作温度、I/O引脚电压、VDD和VDDQ电源电压等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
4.2 DC和AC电气特性
详细列出了DC电气特性和操作条件,包括电源电压、I/O参考电压、输入输出电流等参数。同时,也给出了AC输入操作条件,如输入高低电压、I/O参考电压等。
4.3 IDD规格
针对不同容量(128MB、256MB、512MB、1GB)的DDR SDRAM组件,分别列出了不同工作模式下的电流规格,如操作电流、预充电掉电待机电流、空闲待机电流等。
五、初始化流程
为确保设备正常运行,DRAM必须按照特定的初始化流程进行操作:
  1. 同时给VDD和VDDQ供电。
  2. 提供VREF和VTT电源。
  3. 将CKE置为LVCMOS逻辑低并保持。
  4. 提供稳定的时钟信号。
  5. 等待至少200µs。
  6. 将CKE置高,并提供至少一个NOP或DESELECT命令。
  7. 执行PRECHARGE ALL命令。
  8. 等待至少tRP时间,期间只能发出NOP或DESELECT命令。
  9. 使用LMR命令编程扩展模式寄存器。
  10. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  11. 使用LMR命令编程模式寄存器,设置操作参数并重置DLL,注意DLL重置后与任何读取命令之间需要至少200个时钟周期。
  12. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  13. 发出PRECHARGE ALL命令。
  14. 等待至少tRP时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  15. 发出AUTO REFRESH命令。
  16. 等待至少tRFC时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  17. 再次发出AUTO REFRESH命令。
  18. 等待至少tRFC时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  19. 虽然Micron设备不要求,但JEDEC要求使用LMR命令清除DLL位。
  20. 等待至少tMRD时间,只能发出NOP或DESELECT命令。
  21. 此时DRAM可接受任何有效命令。
六、SPD操作
DDR SDRAM模块集成了串行存在检测(SPD)功能,使用2048位EEPROM实现。SPD功能允许系统通过标准的I²C总线读取模块的相关信息,如模块类型、SDRAM组织和时序参数等。文档中详细介绍了SPD的时钟和数据约定、启动条件、停止条件和确认机制。
七、总结
这款200 - PIN DDR SODIMM内存模块具有高性能、高可靠性的特点,适用于对内存性能有较高要求的电子设备。在设计和使用过程中,工程师需要严格按照文档中的参数和操作流程进行,以确保设备的正常运行。同时,对于不同容量和速度等级的模块,要根据实际需求进行选择,以达到最佳的性能和成本平衡。
你在实际设计中有没有遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
