曼富图Befree双肩包和三脚架评测 都是为轻便出行而设计的
旅游出行,考虑的就是如何少带东西,摄影爱好者通常在这方面十分头疼,拍照必须带上的东西太多,而要减少些什么却发现很难,必要的配件肯定要带上,所以只能求机身和配件尽可能轻便了,曼富图推出的Befree系列就为出行轻量化作考虑推出了BeFree旅行三脚架和BeFree旅行者背包。
超便携!曼富图Befree双肩包/三脚架评测
便携性一直是旅游用户强调的,所以在今天高素质无反相机盛行的今天,摄影附件也需要有便携化的发展。曼富图Befree系列就是以轻松出行为目的推出的一个新的系列。无论是双肩包还是三脚架,都符合这个理念。
曼富图BeFree旅行三脚架是专为旅游设计的轻量化铝合金三脚架,反折设计使得云台和快装板可以折叠在脚管内,收纳状态下,整体长度只有40cm,非常小巧,而打开后最高高度可达144cm,足够旅游时所需的三脚架应用了。
曼富图BeFree旅行者双肩包是为摄影发烧友而设计的大容量摄影背包,能容纳单反相机和四个镜头,独立的笔记本位置可以放置15英寸笔记本电脑,另外闪光灯,三脚架等配件也可以轻松装入。下面我们分别来介绍下这两款产品。
曼富图BeFree旅行者双肩包
曼富图BeFree旅行者双肩背包是为摄影发烧友而设计的大容量摄影背包。独特的设计获得了2014红点计大奖。背包尺寸虽然不大,只有48x30x23cm,但是此款摄影包能容纳一台单反相机和四支镜头,最大可接上70-200mm/2.8放置到其中。另外设有笔记本专用位置,可以放入最大15英寸笔记本电脑。下方坚硬防护面料及加厚隔板起到保护器材的作用。
曼富图Befree旅行者双肩包采用的是侧面打开的设计,正面是包覆性很好的隔层,除了使整体设计更加协调外,也降低背包受重力意外拉开或是背包内器材被盗的风险。
2曼富图Befree旅行者双肩包细节回顶部
曼富图Befree旅行者双肩包细节
曼富图Befree双肩包的背带以及背包背面采用的是加厚的材料,背面特殊形状设计,对腰部的支撑以及防护器材安全都起到了重要作用。
背负系统方面,曼富图Befree旅行者双肩包设计有胸部以及腰部的横向绑带,有效将肩部的受力分散至上半身,减少背包重力对肩部的压力。
曼富图Befree旅行者双肩包的背负系统搭扣采用高强度的塑料接头,保证在强拉力下使用仍不会损坏。
最外层的三脚架绑带采用快速调整的结构,不但锁定牢固,而且调整起来也很方便,拉开锁扣就可以调整绑带的长度。
曼富图Befree旅行者双肩包采用侧面开启的方式,可以完全打开或者部分打开,拉链采用双头设计,可以从两个方向分别打开,取器材的时候不需要完全放下背包也可以顺利取出。
曼富图Befree旅行者双肩包虽然体积不大,但是内部空间很实在,除了放置相机、镜头的分隔外,上层空间还可以放置其他的杂物。
内层分隔加厚处理,有效保护器材,因为器材从侧边取出,所以分隔方面有开闭的先后顺序,这一点上没有直开式的方便。
背包打开后,在侧边上,还有大面积的收纳袋,可以放置存储卡、备用电池、引闪器等等摄影配件。网袋设计,配有拉链,防止配件意外掉出。
背包的顶部是一个小型的收纳格,可以放置一些小物品,类似身份证,钱包以及其他资料放置在这里,平时取拿十分方便。
曼富图Befree双肩包专为Befree三脚架设置了一个内置的收纳袋,拉开双肩包的另一侧,背包可以放开一个扩展层,刚好可以放下曼富图的Befree三脚架。
三脚架可以完全放入背包中而不外露,扩展层的开口处设计有收口装置。放入三脚架后,不占有原来的内部空间,相机以及镜头的收纳能力不受影响。
曼富图Befree双肩包同样配置了外置三脚架的绑带,也可以把三脚架绑于背包最外层的中央位置。
曼富图Befree双肩包本身带有一定的防溅水功能,而下雨的时候可以把标配的防雨罩打开,可以把双肩包完全罩住,保护内部不受雨水侵害。
3曼富图Befree MKBFRA4-BHCN三脚架回顶部
曼富图Befree三脚架采用了独特的反折设计,使脚管可以将云台和快拆板完全折叠在内,并且可以快速实现三种模式的翻折。收纳后的长度只有40cm,而展开后的高度可达144cm。 实心铝合金云台,增加了支撑的稳定性,曼富图Befree三脚架自重1.4kg,最大有效承重4kg,一般的无反以及中端单反相机,都能稳固使用。该款三脚架还是曼富图2014年红点设计大奖获奖产品之一。
曼富图Befree三脚架是专为旅行使用推出的轻便型三脚架,折叠后的尺寸只有40cm长,并没有比相机大多少,也可以直接塞入Befree旅行者双肩包的收纳袋里。
三脚架的基座采用了特殊的形状设计,除了是迎合三脚架的折叠设计外,也具备了一定的美感。
曼富图MKBFRA4-BHCN三脚架的螺丝并非采用常规的内六角设计,而是采用特殊的梅花形设计,因此原配的扳手也是梅花型的。
曼富图Befree三脚架使用的脚管不是正圆形,而是一边平整的D型设计,抗扭性更好一些。
三脚架的其中一个脚管上包覆有橡胶,用以提高握持的手感,橡胶印有曼富图的立体商标logo。
曼富图Befree三脚架采用四节脚管设计,张开后最高可达1.44m,而承重方面,最大承重可达4kg,承重不算很大,但一般的单反相机也能架稳,这和脚管本身纤细也有关系。
脚架的脚管锁定装置采用扳扣式,因此在使用的过程中,张开以及回缩的速度都要比旋钮式来的更快捷一些。
4曼富图Befree三脚架使用特性回顶部
曼富图Befree三脚架使用特性
三脚架顶端采用的的是橡胶的基座,可以更好地与云台稳固在一起。
曼富图Befree三脚架的云台底座使用了红色涂层,金属质感强烈,红色也符合曼富图的整体配色风格。Befree三脚架的云台尺寸非常小,但承重达到了4kg,足够应付无反相机以及一般的单反套机。而云台座的特殊设计,使得可以在安装云台的情况下实现翻折收纳三脚架。
曼富图Befree三脚架的快装板不需要额外带上一枚硬币来拧紧螺丝,自带了活动扳手,使用更方便。
云台快装板带有锁定装置,正常情况下扳动锁扣是不能卸下快装板的,而是需要按下解锁钮才可以扳动快装板锁定装置。
曼富图Befree三脚架具有两档角度可调,加上翻折模式,三个档位都是通过设置在管脚顶部的调解扭来设置,通过凸起部位的不同,实现翻折角度的限制。
正常模式,脚管顶部旋钮凸起部位顶住脚架基座。
大角度模式,脚管顶部旋钮直接顶住脚架基座。
翻折模式,脚管顶部旋钮降低,使得脚管可以顺利翻折到另外一边。
曼富图Befree三脚架最高模式
曼富图Befree三脚架最低模式
曼富图Befree三脚架标准角度未伸开模式
采用四节脚管设计,使得曼富图Befree三脚架的高度调节有很大的调整范围,最高144cm,最低34cm,而折叠后为40cm,只要不嫌麻烦的话,使用曼富图Befree三脚架,可以获得很好的操作体验,大幅度的高度调整在使用的时候也更灵活。
最后,曼富图Befree三脚架同样带有曼富图配色的脚架袋,无论是体积还是1.4kg的重量,都突显轻便性。旅游途中不会造成什么负担。
旅游求轻便是每个摄影人都追求的,而厂商在推出摄影配件的时候,还需要考虑产品的实用性。曼富图Befree系列在这一点上做得很好,Befree旅行者双肩包和Befree三脚架都是为轻便出行而设计的。非常适合旅游用户使用。
