256MB/512MB 184-Pin DDR SDRAM UDIMM深度解析
在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天咱们就来深入剖析一下Micron的256MB和512MB(x64, SR)184 - Pin DDR SDRAM UDIMM,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT8VDDT1664AG-40BDB.pdf
产品概述
Micron的MT8VDDT3264A(256MB)和MT8VDDT6464A(512MB)是高速CMOS动态随机访问内存模块,采用x64配置,使用具有四个内部银行的DDR SDRAM设备。
产品特性
物理特性
  • 引脚与封装:184引脚无缓冲双列直插内存模块(UDIMM),有标准、替代和降低高度三种布局,PCB高度分别为31.75mm(1.25in)和28.58mm(1.125in)。
  • 金手指:采用金边缘触点,保证良好的电气连接。
电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +2.5V(-40B: VDD = VDDQ),VDDSPD = +2.3V 到 +3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容)。
  • 数据传输速率:支持PC2100、PC2700或PC3200等快速数据传输速率。
  • DDR架构:内部流水线双数据速率(DDR),2n -预取架构,双向数据选通(DQS)与数据同步传输和接收,源同步数据捕获。
  • 时钟输入:差分时钟输入(CK和CK#),多个内部设备银行可并发操作。
功能特性
  • 突发长度选择:可选突发长度(BL)为2、4或8。
  • 预充电选项:支持自动预充电。
  • 刷新模式:具有自动刷新和自刷新模式,最大平均周期性刷新间隔为7.8125µs。
  • SPD功能:带有EEPROM的串行存在检测(SPD),可选择CAS延迟(CL)以实现最大兼容性。
关键参数
时序参数
数据速率(MT/s) tRCD(ns) tRC(ns) CL = 3 CL = 2.5 CL = 2
-40B PC3200 400 15 55 - -
-335 PC2700 333 18 60 - -
-262 PC2100 266 15 60 - -
-26A PC2100 266 20 65 - -
-265 PC2100 266 20 65 - -
寻址参数
参数 256MB 512MB
刷新计数 8K 8K
行地址 8K(A0–A12) 8K(A0–A12)
设备银行地址 4(BA0, BA1) 4(BA0, BA1)
设备配置 256Mb(32 Meg x 8) 512Mb(64 Meg x 8)
列地址 1K(A0–A9) 2K(A0–A9, A11)
模块排名地址 1(S0#) 1(S0#)
功耗参数
不同容量和速度等级的模块在不同工作状态下的功耗有所不同,例如256MB(Die Revision ‘K’)的MT46V32M8 DDR SDRAM,在不同条件下的电流值如下: 参数/条件 -40B -335 单位
操作一个银行激活 - 预充电电流(IDD0) 800 720 mA
操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流(IDD1) 960 920 mA
预充电掉电待机电流(IDD2P) 32 32 mA
空闲待机电流(IDD2F) 400 400 mA
激活掉电待机电流(IDD3P) 280 240 mA
激活待机电流(IDD3N) 480 440 mA
操作突发读取电流(IDD4R) 1440 1280 mA
操作突发写入电流(IDD4W) 1440 1280 mA
自动刷新电流(IDD5) 1280 1280 mA
自动刷新电流(IDD5A) 48 48 mA
自刷新电流(IDD6) 32 32 mA
操作银行交错读取电流(IDD7) 2320 2160 mA
引脚分配与描述
引脚分配
184 - Pin DDR UDIMM的引脚分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如地址输入(A0 - A12)、银行地址(BA0, BA1)、时钟输入(CK0, CK0#, CK1, CK1#, CK2, CK2#)等。
引脚描述
每个引脚的类型和功能都有详细说明,例如地址输入引脚(A0 - A12)用于提供行地址和列地址,时钟输入引脚(CK和CK#)是差分时钟输入,用于同步数据和命令。
功能框图
提供了标准布局以及替代和降低高度布局的功能框图,有助于工程师理解模块的内部结构和工作原理。
电气规格
绝对最大额定值
对VDD/VDDQ电源电压、引脚电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流和环境工作温度等参数都有明确的最大和最小值限制,超过这些限制可能会导致模块永久损坏。 参数 最小值 最大值 单位
VDD/VDDQ电源电压 - 1.0 +3.6 V
引脚电压 - 0.5 +3.2 V
输入泄漏电流(部分引脚) - 16 +16 µA
输出泄漏电流 - 5 +5 µA
DRAM环境工作温度(商业) 0 +70 °C
DRAM环境工作温度(工业) - 40 +85 °C
操作条件
推荐的AC操作条件在DDR组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。
设计考虑
  • 仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真。
  • 电源:工作电压在DRAM处指定,设计师需要考虑系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
串行存在检测
EEPROM操作条件
包括DC和AC操作条件,如电源电压、输入输出电压、泄漏电流、时钟频率等参数都有明确规定。
数据查询
最新的串行存在检测数据可在Micron的SPD页面(www.micron.com/SPD)查询。
模块尺寸
提供了标准布局以及替代和降低高度布局的模块尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考JEDEC MO文档获取更多设计尺寸信息。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,确保模块能够在系统中稳定可靠地工作。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
