128MB、256MB、512MB(x64,SR)200 - PIN DDR SODIMM内存模块详解
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组成部分,它直接影响着设备的性能和运行效率。今天我们就来详细探讨一下Micron公司的128MB、256MB、512MB(x64,SR)200 - PIN DDR SODIMM内存模块。
文件下载:MT8VDDT1664HG-265B2.pdf
一、产品概述
MT8VDDT1664H、MT8VDDT3264H和MT8VDDT6464H这三款内存模块采用高速CMOS技术,属于动态随机存取存储器,分别提供128MB、256MB和512MB的存储容量,采用x64配置。它们使用内部配置的四银行DDR SDRAM,通过双数据速率架构实现高速运行。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 引脚与尺寸:采用200 - pin小外形双列直插式内存模块(SODIMM),PCB尺寸为1.25英寸(31.75mm),金质边缘触点,确保良好的电气连接。
  • 速度等级:支持PC2100或PC2700的数据传输速率,利用266 MT/s和333 MT/s的DDR SDRAM组件,能满足不同应用场景的需求。
2.2 电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +2.5V,VDDSPD = +2.3V至+3.6V,2.5V I/O(SSTL_2兼容),这种电压配置在保证性能的同时,也兼顾了功耗和稳定性。
  • 时钟与数据传输:采用差分时钟输入CK和CK#,命令在每个正CK边缘输入。DQS与数据在读取时边缘对齐,在写入时中心对齐,实现高效的数据传输。
2.3 功能特性
  • 双数据速率架构:内部采用流水线式双数据速率(DDR)架构,每个时钟周期可进行两次数据访问,大大提高了数据传输效率。
  • 可编程特性:可编程突发长度为2、4或8,支持自动预充电选项,还具备可编程的READ CAS延迟,能根据实际需求灵活配置。
  • 刷新模式:提供自动刷新和自刷新模式,128MB模块的最大平均周期性刷新间隔为15.625µs,256MB和512MB模块为7.8125µs,确保数据的稳定性。
  • 串行存在检测(SPD):配备带有EEPROM的SPD功能,可存储模块类型、SDRAM组织和时序参数等信息,方便系统识别和配置。
三、产品配置与参数
3.1 地址配置
不同容量的模块在地址配置上有所不同,具体如下: 容量 刷新计数 行寻址 设备银行寻址 设备配置 列寻址 模块等级寻址
128MB 4K 4K (A0–A11) 4 (BA0, BA1) 128Mb (16 Meg x 8) 1K (A0–A9) 1 (S0#)
256MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 256Mb (32 Meg x 8) 1K (A0–A9) 1 (S0#)
512MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 512Mb (64 Meg x 8) 2K (A0–A9, A11) 1 (S0#)
3.2 引脚分配
该模块的引脚分配分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,如时钟输入、数据输入输出、命令输入等。详细的引脚分配表可参考文档中的Table 3和Table 4。
3.3 时序参数
不同型号的模块在时序参数上也有所差异,例如MT8VDDT1664HG - 335__的模块带宽为2.7 GB/s,内存时钟/数据速率为6ns/333 MT/s,延迟(CL - tRCD - tRP)为2.5 - 3 - 3。具体的时序参数可参考文档中的Table 2。
四、工作模式与命令
4.1 模式寄存器
模式寄存器用于定义DDR SDRAM设备的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟和操作模式等。通过MODE REGISTER SET命令进行编程,可根据实际需求灵活配置。
4.2 突发长度与类型
读和写访问是突发导向的,突发长度可编程为2、4或8。突发类型可选择顺序或交错,具体的访问顺序由突发长度、突发类型和起始列地址决定。
4.3 读延迟
读延迟是指从注册READ命令到输出数据的第一位可用之间的时钟周期数,可设置为2或2.5个时钟周期。
4.4 命令
模块支持多种命令,如DESELECT(NOP)、ACTIVE、READ、WRITE等,具体的命令真值表可参考文档中的Table 8。
五、电气特性与操作条件
5.1 绝对最大额定值
为确保设备的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如VDD和VDDQ的电压范围为 - 1V至+3.6V,工作温度范围为0°C至+70°C等。
5.2 DC电气特性
包括电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压等参数,具体数值可参考文档中的Table 10。
5.3 AC输入操作条件
规定了输入高、低电压的范围,以及I/O参考电压等参数,确保在不同的输入条件下设备能正常工作。
5.4 IDD规格
不同容量的模块在不同工作模式下的电流消耗不同,具体的IDD规格可参考文档中的Table 12、Table 13和Table 14。
5.5 电容特性
输入/输出电容、输入电容等参数也有明确的规定,可参考文档中的Table 15。
5.6 电气特性与推荐AC操作条件
包括访问窗口、时钟周期时间、数据保持时间等参数,确保设备在不同的时钟频率和操作条件下能稳定工作。
六、初始化与SPD操作
6.1 初始化
为确保设备正常运行,需要按照特定的步骤进行初始化,包括同时给VDD和VDDQ供电、提供稳定的时钟信号、执行预充电命令等,具体步骤可参考文档中的初始化流程。
6.2 SPD操作
模块采用串行存在检测(SPD)功能,通过I²C总线进行数据传输。数据状态在SCL为LOW时可在SDA线上改变,通过起始条件和停止条件进行通信的开始和结束,并通过确认信号表示数据传输的成功。
七、总结
Micron的128MB、256MB、512MB(x64,SR)200 - PIN DDR SODIMM内存模块具有高速、稳定、灵活等特点,能满足不同电子设备的内存需求。在设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择模块的容量、速度等级和配置参数,并严格按照初始化步骤和操作条件进行使用,以确保设备的性能和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Micron
