128GB 288 - Pin DDR4 RDIMM 内存模块深度解析
在现代计算机系统中,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的 128GB 288 - Pin DDR4 RDIMM 内存模块。
文件下载:MTA144ASQ16G72PSZ-2S6E1.pdf
产品概述
这款 128GB 的 288 - Pin DDR4 RDIMM 内存模块,采用了先进的 3DS 4H Stack 技术,具有 2 个 Package Ranks 和 4 个 Logic Ranks,支持 ECC 错误检测和纠正功能,为系统提供了可靠的数据存储和处理能力。
产品特性
  • 高速数据传输:支持 PC4 - 3200、PC4 - 2933 或 PC4 - 2666 的数据传输速率,能够满足不同应用场景的需求。
  • 低功耗设计:具备低功耗自动自刷新(LPASR)功能,有效降低了模块的功耗。
  • 先进的终止技术:支持标称和动态片上终止(ODT),确保数据、选通和掩码信号的稳定传输。
  • 温度监测:板载 I2C 温度传感器,可实时监测模块温度,并通过 EVENT_n 引脚输出温度事件信号。
关键参数
参数 详情
容量 128GB(16Gig x 72)
引脚数 288 - Pin
工作电压 (V{DD}=1.20V(NOM)),(V{PP}=2.5V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V(NOM))
温度范围 商业级(0°C ≤ (T_{OPER}) ≤ 95°C)
技术细节
地址映射
在 DDR4 多 rank 模块中,为了实现地址总线的最佳布线,采用了地址镜像技术。对于四 rank 模块,rank 1 和 3 是镜像的,rank 0 和 2 是非镜像的。系统可以通过参考 DDR4 SPD 来确定模块是否实现了镜像。
时钟驱动操作
注册式 DDR4 SDRAM 模块使用了一个由寄存器和锁相环(PLL)组成的注册时钟驱动设备。该设备符合 JEDEC DDR4 RCD 规范,能够减少主机内存控制器的命令、地址和控制总线的电气负载,同时提供低抖动、低偏斜的 PLL,将差分时钟对重新分配到多个差分时钟输出对。
温度传感器与 SPD EEPROM
  • 温度传感器:集成的温度传感器可实时监测模块 PCB 的温度,并更新温度数据寄存器。通过 EVENT_n 引脚,可设置不同的工作模式来标记关键温度事件。
  • SPD EEPROM:DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD,数据存储在一个 512 字节、符合 JEDEC JC - 42.4 标准的 EEPROM 中。前 384 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,剩余 128 字节可供用户使用。
电气规格
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位 备注
(V_{DD}) (V{DD}) 电源电压相对于 (V{SS}) - 0.4 1.5 V
(V_{DDQ}) (V{DDQ}) 电源电压相对于 (V{SS}) - 0.4 1.5 V
(V_{PP}) (V{PP}) 引脚相对于 (V{SS}) 的电压 - 0.4 3.0 V
(V{IN}),(V{OUT}) 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 - 0.4 1.5 V
工作条件
符号 参数 最小值 标称值 最大值 单位 备注
(V_{DD}) (V_{DD}) 电源电压 1.14 1.20 1.26 V
(V_{PP}) DRAM 激活电源电压 2.375 2.5 2.75 V
(V_{REFCA(DC)}) 命令/地址总线的输入参考电压 (0.49 × V_{DD}) (0.5 × V_{DD}) (0.51 × V_{DD}) V
(I_{VTT}) 来自 (V_{TT}) 的终止参考电流 - 750 750 mA
(V_{TT}) 命令/地址总线的终止参考电压(DC) (0.49 × V_{DD}-20mV) (0.5 × V_{DD}) (0.51 × V_{DD}+20mV) V
设计考虑
信号完整性模拟
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行模拟。虽然 Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但良好的信号完整性需要从系统层面开始考虑。
电源设计
模块的工作电压是在模块的边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。设计师需要考虑在预期功率水平下的系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
总结
这款 128GB 288 - Pin DDR4 RDIMM 内存模块具有高性能、低功耗、可靠的 ECC 功能和先进的温度监测等优点。在设计和使用过程中,我们需要充分考虑地址映射、时钟驱动操作、电气规格等技术细节,以确保模块的稳定运行。同时,通过合理的信号完整性模拟和电源设计,可以进一步提升整个系统的性能。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
