8GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM:全方位技术解析
8GB (x64, DR) 288-Pin DDR4 UDIMM:全方位技术解析
在电子设备的世界里,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天,我们就来深入剖析一下 8GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MTA16ATF1G64AZ-2G1A2.pdf
产品概述
这款 8GB 的 DDR4 UDIMM 采用 288 针脚设计,支持 DDR4 的各项功能和操作,具备多种先进特性,适用于对内存性能有较高要求的应用场景。
产品特性
基本特性
  • 高速数据传输:支持 PC4 - 2666、PC4 - 2400 和 PC4 - 2133 等多种数据传输速率,能满足不同系统的需求。
  • 双列直插式架构:采用 288 针无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM),方便安装和使用。
  • 低功耗设计:具备低功耗自动自刷新(LPASR)功能,有助于降低能耗,延长设备续航时间。
电气特性
  • 电压参数:(V{DD}=1.20V(NOM)),(V{PP}=2.5V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V(NOM)),这些稳定的电压参数为模块的正常运行提供了保障。
  • 动态终结技术:具备标称和动态片上终结(ODT)功能,可有效提高数据传输的稳定性。
其他特性
  • 数据总线反转:采用数据总线反转(DBI)技术,能降低数据传输过程中的电磁干扰。
  • 片上 VREFDQ 生成与校准:确保数据传输的准确性和稳定性。
  • 双列设计:双列结构提高了内存的容量和性能。
  • 串行存在检测:板载串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统识别和配置内存模块。
关键参数
时序参数
不同的速度等级对应着不同的时序参数,如 - 2G6(PC4 - 2666)、 - 2G4(PC4 - 2400)、 - 2G3(PC4 - 2400)和 - 2G1(PC4 - 2133)等,这些参数直接影响着内存的读写速度和性能。
寻址参数
明确了行地址、列地址、设备银行组地址、设备银行地址、设备配置和模块列地址等参数,为内存的寻址操作提供了清晰的指导。
部分编号和时序参数
不同的部分编号对应着不同的模块密度、配置、带宽和时钟周期等参数,工程师可以根据具体需求进行选择。
引脚信息
引脚分配
详细列出了 288 针 DDR4 UDIMM 前后两面的引脚分配情况,包括引脚编号、符号和功能等信息,这对于硬件设计和调试非常重要。
引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述,如地址输入引脚(Ax)、自动预充电引脚(A10/AP)、突发斩波引脚(A12/BC_n)等,帮助工程师更好地理解和使用这些引脚。
DQ 映射
提供了组件到模块的 DQ 映射表,展示了不同组件的 DQ 与模块 DQ 以及模块引脚编号之间的对应关系,方便工程师进行内存模块的设计和调试。
功能框图
给出了 R/C - B PCB 1447 和 R/C - B1 PCB 1866 两种 PCB 的功能框图,直观地展示了模块的内部结构和信号流程。
通用描述
内存架构
DDR4 SDRAM 模块采用 8n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字,提高了数据传输效率。
拓扑结构
采用飞线拓扑结构,将时钟、控制、命令和地址总线进行优化布线,提高了信号质量,同时利用 DDR4 的写均衡功能可以轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏差问题。
制造地点
模块由美光科技在全球多个地点制造,包括美国博伊西、波多黎各阿瓜迪亚、中国西安和新加坡等。
地址映射
为了实现 DDR4 多列模块地址总线的优化布线,采用了地址镜像技术。对于四列模块,列 1 和列 3 进行镜像,列 0 和列 2 不进行镜像。系统可以通过参考 DDR4 SPD 来确定模块是否实现了镜像。
SPD EEPROM 操作
DDR4 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在一个 512 字节的 JEDEC JC - 42.4 兼容 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由美光按照 JEDEC 标准编程,后 128 字节可供用户使用。同时,美光在基于 DDR4 SDRAM 的模块上实现了可逆软件写保护,防止前 384 字节被意外编程或损坏。
电气规格
绝对最大额定值
规定了模块的最大电压和电流等参数,超过这些参数可能会导致模块永久性损坏。
工作条件
明确了模块在正常工作时的电压、电流和温度等条件,工程师在设计时需要确保这些条件得到满足。
热特性
给出了模块的工作温度范围、存储温度范围和相对湿度等参数,以及在不同温度条件下的刷新要求。
设计考虑
仿真
美光鼓励设计师对系统的内存总线信号特性进行仿真,以确保整个内存系统具有良好的信号完整性。
电源
在设计时,需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保模块获得所需的供电电压。
IDD 规格
提供了不同速度等级下的 DDR4 IDD 规格和条件,包括各种操作模式下的电流参数,如激活 - 预充电电流、读取 - 预充电电流、待机电流等,这些参数对于评估模块的功耗非常重要。
SPD EEPROM 工作条件
给出了 SPD EEPROM 的直流和交流工作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数,为 SPD EEPROM 的正确使用提供了指导。
模块尺寸
提供了 288 针 DDR4 UDIMM 在 R/C - B PCB 1447 和 R/C - B1 PCB 1866 两种 PCB 上的尺寸图,方便工程师进行机械设计和布局。
通过以上对 8GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 的详细解析,相信大家对这款内存模块有了更深入的了解。在实际设计中,工程师需要根据具体需求综合考虑各项参数和特性,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这款内存模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
