曼富图Befree碳纤维三脚架评测 在恶劣天气下依然可以保证可靠的拍摄保障
曼富图Befree是一个主打轻薄旅行拍摄概念的产品系列,该系列目前包括摄影包和三脚架两个类型的产品。而本次评测的Befree碳纤维三脚架是该系列的高级脚架,采用了独特的反折设计,使脚管可以将云台和快拆板完全折叠在内,并且可以快速实现三种模式的翻折。是专为旅摄用户而设的专业便携三脚架。
既然是以便携为卖点,曼富图Befree碳纤维三脚架收纳长度只有40cm,而展开后的高度可达144cm。 实心铝合金云台,增加了支撑的稳定性,曼富图Befree三脚架自重1.1kg,最大有效承重4kg,一般的无反以及中端单反相机,都能稳固使用。
曼富图Befree碳纤维三脚架在收纳状态下的体积刚刚好,很容易就能挂上背包了,而且仅有1.1kg的重量,不会带来明显的负担。从40cm的折叠长度来看,与相机相比也不会大多少。
三脚架的基座采用了特殊的形状设计,除了是方便三脚架的折叠设计外,也具备了一定的美感。底座采用铝合金材质铸造,不仅重量轻,而且坚固度也足够高。
全新的设计不仅仅是美观,对于三脚架快速固定操作也有明显的便利性。
单边转轴设计是曼富图的专利设计,能够便捷的设置三脚架的三个形态,但由于Befree是首个搭载该设计的脚架,所以对于用户来说,难免有所陌生,所以,曼富图在显眼出注明了相关使用指示。
反接操作
正常模式
低角度模式
曼富图Befree三脚架具有两档角度可调,加上翻折模式,三个档位都是通过设置在管脚顶部的调解扭来设置,通过凸起部位的不同,实现翻折角度的限制。另外翻折的状况也可以实现更低的翻转拍摄。
曼富图Befree三脚架最高模式
曼富图Befree三脚架最低模式
曼富图Befree三脚架标准角度未伸开模式
采用四节脚管设计,使得曼富图Befree三脚架的高度调节有很大的调整范围,最高142cm,最低34cm,而折叠后为40cm,只要不嫌麻烦的话,使用曼富图Befree三脚架,可以获得很好的操作体验,大幅度的高度调整在使用的时候也更灵活。
2回顶部
曼富图Befree碳纤维脚架细节
曼富图Befree三脚架采用四节脚管设计,张开后最高可达1.44m,而承重方面,最大承重可达4kg,承重不算很大,但一般的单反相机也能架稳,这和脚管本身纤细也有关系。
上段脚管有明显的曼富图名字,配以红白的配色花纹,十分显眼。另外,脚管上也有常见的碳纤维马赛克图案。
其余脚管虽然也是全碳纤维,但是却没有碳纤维材料常见的马赛克图案。不过,这并不影响脚架的稳定性。
四节式脚管,三个锁死夹,并可以调节松紧度。
柳叶形弯曲设计,符合人体工学设计,能轻松打开和锁死。
脚钉部分,曼富图Befree采用耐磨型的防滑橡胶,可以拆卸更换,但需要另购。
在脚架的中轴注明了脚架的原产地,型号和序列号等信息。
3回顶部
曼富图Befree碳纤维脚架的标配云台与配件
曼富图Befree三脚架采用了一个轻量化的云台,尺寸非常小,但承重达到了4kg,足够应付无反相机以及一般的单反套机。而云台座的特殊设计,使得可以在安装云台的情况下实现翻折收纳三脚架。
云台快装板带有锁定装置,正常情况下扳动锁扣是不能卸下快装板的,而是需要按下解锁钮才可以扳动快装板锁定装置。
曼富图Befree碳纤维脚架的快装板和普通铝合金版本有所不一样,多了一个曼富图的商标。
新的快装板比一般版更容易安装,红色的商标看起来也更为好看。
不过,Befree碳纤维版本配备了另一个通常版本的备用快装板,十分贴心。
另外,作为球形云台,锁死还是比较稳的,但需要注意镜头与机身的重量比。
曼富图Befree三脚架的螺丝并非采用常规的内六角设计,而是采用特殊的梅花形设计,因此原配的扳手也是梅花型的。
总结:
旅游求轻便是每个摄影人都追求的,而厂商在推出摄影配件的时候,还需要考虑产品的实用性。曼富图Befree碳纤维在这一点上做得很好,Befree旅行者双肩包和Befree三脚架都是为轻便出行而设计的,非常适合旅游用户拍摄使用。碳纤维脚架拥有比合金脚架更强的稳定性和气候适应性,在恶劣天气下依然可以保证可靠的拍摄保障。对于专业摄影师来说,一支可靠的轻便三脚架往往就是决定了照片质量,因此,对于高要求的消费者来说, Befree碳纤维脚架基本就是不二的选择了。
