16GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。16GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM作为一款高性能的内存模块,在众多设备中得到广泛应用。下面我们就来深入了解这款内存模块的各项特性。
文件下载:MTA16ATF2G64HZ-3G2J2.pdf
一、产品概述
这款16GB的DDR4 SODIMM内存模块型号为MTA16ATF2G64HZ,支持DDR4的功能和操作,采用260 - pin的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计。它具有快速的数据传输速率,包括PC4 - 3200、PC4 - 2666或PC4 - 2400,能够满足不同应用场景的需求。
二、关键特性
1. 电气特性
  • 电压参数:该模块的主要电压参数为 (V{DD}=1.20V(NOM)),(V{PP}=2.5V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V(NOM))。这些电压参数是保证模块正常运行的关键,在设计电路时需要严格按照这些参数进行电源供应。
  • 动态特性:具备标称和动态片内终结(ODT)功能,可用于数据、选通和掩码信号,有助于提高信号的稳定性。同时,支持低功耗自动自刷新(LPASR),能有效降低功耗,延长设备的续航时间。数据总线反转(DBI)功能则可提高数据传输的可靠性。
2. 内部结构
  • 银行架构:模块拥有16个内部银行,分为4组,每组4个银行。这种结构有助于提高内存的读写效率,减少数据冲突。
  • 模式设置:通过模式寄存器集(MRS)可实现固定的突发截断(BC)为4和突发长度(BL)为8,同时还支持动态选择BC4或BL8,增加了内存操作的灵活性。
3. 其他特性
  • 环保设计:采用无卤设计,符合环保要求,减少对环境的影响。
  • 拓扑结构:采用Fly - By拓扑结构,优化了时钟、控制、命令和地址总线的布线,提高了信号质量。
三、关键参数
1. 时序参数
Speed Grade PC4 - Data Rate (MT/s) CL = t RCD ns t RP ns t RC ns
24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
-3G2 3200 3200, 2933 3200, 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 13.75 13.75 45.75
-2G9 2933 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.32 (13.75) 1 14.32 (13.75) 1 46.32 (45.75) 1
-2G6 2666 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.25 (13.75) 1 14.25 (13.75) 1 46.25 (45.75) 1
-2G3 2400 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.16 (13.75) 1 14.16 (13.75) 1 46.16 (45.75) 1
-2G1 2133 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 1333 14.06 (13.5) 1 14.06 (13.5) 1 47.06 (46.5) 1
这些时序参数对于内存的读写操作至关重要,不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时钟周期,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
2. 寻址参数
Parameter 16GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks
Module rank address 2 CS_n[1:0]
明确的寻址参数有助于准确地定位内存中的数据,提高内存的访问效率。
3. 部分编号及参数
Part Number 2 Module Density Configuration Module Bandwidth Memory Clock/ Data Rate Clock Cycles (CL - t RCD - t RP)
MTA16ATF2G64HZ - 3G2__ 16GB 2 Gig x 64 25.6 GB/s 0.62ns/3200 MT/s 22 - 22 - 22
MTA16ATF2G64HZ - 2G6__ 16GB 2 Gig x 64 21.3 GB/s 0.75ns/2666 MT/s 19 - 19 - 19
MTA16ATF2G64HZ - 2G3__ 16GB 2 Gig x 64 19.2 GB/s 0.83ns/2400 MT/s 17 - 17 - 17
不同的部件编号对应着不同的性能参数,工程师可以根据实际需求选择合适的内存模块。
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的引脚分配详细列出了260个引脚的具体功能,包括电源引脚(如 (V{SS})、(V{DD})、(V_{PP}) 等)、数据引脚(如DQx)、控制引脚(如CKx_t、CKx_c、CKE等)以及其他功能引脚。这些引脚的合理分配是保证模块正常工作的基础,在设计电路板时需要严格按照引脚分配进行布线。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • Ax:地址输入引脚,用于提供行地址和列地址,以选择内存阵列中的特定位置。
  • A10/AP:自动预充电功能,可控制是否在读写操作后对访问的银行进行预充电。
  • ACT_n:命令输入引脚,用于定义激活命令。
详细了解每个引脚的功能对于正确使用内存模块至关重要,工程师在设计时需要根据引脚的功能进行相应的电路设计。
五、设计考虑因素
1. 模拟与信号完整性
虽然该内存模块在设计上已经通过精心设计的终端、控制板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但工程师仍需在系统层面进行信号特性模拟,以确保整个内存系统的信号完整性。
2. 电源设计
模块的工作电压是在边缘连接器处指定的,而不是在DRAM处。因此,工程师在设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保提供所需的电源电压。
3. 电流规格
(I{DD}) 和 (I{PP}) 值仅适用于DDR4 SDRAM,且是根据支持的组件数据手册中的值计算得出的。某些 (I{DD} / I{PP}) 条件在可选操作模式下需要进行降额处理,工程师需要参考基础设备数据手册中的 (I{DD}) 和 (I{PP}) 规格表来确定适用的降额值。
六、总结
16GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM是一款性能出色的内存模块,具有高速数据传输、低功耗、环保等诸多优点。在设计电子设备时,工程师需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保内存模块能够发挥最佳性能。同时,还需要注意信号完整性、电源设计和电流规格等方面的问题,以保证整个系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
