在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 Micron 的 32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 内存模块,看看它有哪些独特的特性和技术细节。
这款 32GB 的 DDR4 SODIMM 内存模块,型号为 MTA16ATF4G64HZ,是 Micron 公司推出的高性能内存解决方案。它在功能和操作上遵循组件数据表的定义,同时支持 Micron DDR4 SODIMM 核心数据表中的特性和规格。
具备快速的数据传输速率,支持 PC4 - 3200 和 PC4 - 2666 两种规格。其中,MTA16ATF4G64HZ - 3G2 可实现 25.6 GB/s 的带宽,数据速率为 3200 MT/s;MTA16ATF4G64HZ - 2G6 带宽为 21.3 GB/s,数据速率为 2666 MT/s。这样的高速传输能力能够满足各种高性能应用的需求,比如游戏、视频编辑等。
拥有 32GB 的大容量,采用 4 Gig x 64 的配置,能够为系统提供充足的内存空间,让多任务处理和大型程序运行更加流畅。
数据总线采用 DBI 技术,可有效降低数据传输过程中的电磁干扰,提高数据传输的可靠性和稳定性。
采用双列(Dual - rank)设计,能够提高内存的访问效率,增强系统的整体性能。
具有 16 个内部银行,分为 4 组,每组 4 个银行。这种结构有助于优化内存的访问和管理,提高数据读写的效率。
| 参数 | 32GB |
| 行地址 | 128K A[16:0] |
| 列地址 | 1K A[9:0] |
| 设备银行组地址 | 4 BG[1:0] |
| 每组设备银行地址 | 4 BA[1:0] |
| 设备配置 | 16Gb (2 Gig x 8), 16 个银行 |
| 模块列地址 | 2 CS_n[1:0] |
| 部件编号 | 模块密度 | 配置 | 模块带宽 | 内存时钟/数据速率 | 时钟周期 (CL - nRCD - nRP) |
| MTA16ATF4G64HZ - 3G2__ | 32GB | 4 Gig x 64 | 25.6 GB/s | 0.625ns/3200 MT/s | 22 - 22 - 22 |
| MTA16ATF4G64HZ - 2G6__ | 32GB | 4 Gig x 64 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2666 MT/s | 19 - 19 - 19 |
文档中提供了详细的组件到模块的 DQ 映射表,对于工程师在进行电路设计和信号处理时非常重要。通过合理的 DQ 映射,可以确保数据的准确传输和处理。
| 针对不同的工作状态和温度范围,文档给出了详细的 IDD 规格参数。以 Die Revision E 为例,在 (0^{circ} ≤T_{C} ≤85^{circ}) 的温度范围内,不同工作状态下的电流参数如下: | 参数 | 符号 | 3200 | 2666 | 单位 |
| 一个银行激活 - 预充电电流 | (I_{DD0}) | 784 | 768 | mA | |
| 一个银行激活 - 预充电、字线升压、(I_{PP}) 电流 | (I_{PP0}) | 40 | 40 | mA | |
| 一个银行激活 - 读取 - 预充电电流 | (I_{DD1}) | 872 | 856 | mA | |
| 预充电待机电流 | (I_{DD2N}) | 720 | 688 | mA | |
| 预充电待机 ODT 电流 | (I_{DD2NT}) | 712 | 696 | mA | |
| 预充电掉电电流 | (I_{DD2P}) | 608 | 608 | mA | |
| 预充电安静待机电流 | (I_{DD2Q}) | 672 | 672 | mA | |
| 活动待机电流 | (I_{DD3N}) | 976 | 944 | mA | |
| 活动待机 (I_{PP}) 电流 | (I_{PP3N}) | 32 | 32 | mA | |
| 活动掉电电流 | (I_{DD3P}) | 800 | 768 | mA | |
| 突发读取电流 | (I_{DD4R}) | 1600 | 1472 | mA | |
| 突发写入电流 | (I_{DD4W}) | 1328 | 1240 | mA | |
| 不同逻辑列突发刷新电流 (1x REF) | (I_{DD5R}) | 848 | 848 | mA | |
| 不同逻辑列突发刷新 (I_{PP}) 电流 (1x REF) | (I_{PP5R}) | 48 | 48 | mA | |
| 自刷新电流:正常温度范围 (0 °C 到 85 °C) | (I_{DD6N}) (0–85 °C) | 848 | 848 | mA | |
| 自刷新电流:扩展温度范围 (0 °C 到 95 °C) | (I_{DD6E}) (0–95 °C) | 1808 | 1808 | mA | |
| 自刷新电流:降低温度范围 (0 °C 到 45 °C) | (I_{DD6R}) (0–45 °C) | 320 | 320 | mA | |
| 自动自刷新电流 (25 °C) | (I_{DD6A}) (25 °C) | 176 | 176 | mA | |
| 自动自刷新电流 (45 °C) | (I_{DD6A}) (45 °C) | 320 | 320 | mA | |
| 自动自刷新电流 (75 °C) | (I_{DD6A}) (75 °C) | 816 | 816 | mA | |
| 自动自刷新电流 (95 °C) | (I_{DD6A}) (95 °C) | 1808 | 1808 | mA | |
| 自动自刷新 (I_{PP}) 电流 (0 °C 到 95 °C) | (I_{PP6X}) | 96 | 96 | mA | |
| 银行交错读取电流 | (I_{DD7}) | 1784 | 1752 | mA | |
| 银行交错读取 (I_{PP}) 电流 | (I_{PP7}) | 128 | 128 | mA | |
| 最大掉电电流 | (I_{DD8}) | 576 | 576 | mA |
需要注意的是,当 (T{C}>85^{circ} C) 时,(I{DD}) 和 (I_{PP}) 值必须进行降额处理,具体降额值需参考基础设备数据表。
文档提供了 R/C - E1 的功能框图,其中每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的接地电阻,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
给出了不同 PCB 型号(如 2762、2868 和 3220)的 260 - Pin DDR4 SODIMM 模块尺寸图,所有尺寸以毫米为单位,公差为 ±0.15mm(除非另有说明),这些尺寸图为工程师在进行系统设计时提供了重要的参考。
Micron 保留对文档中信息(包括规格和产品描述)进行更改的权利,此文档取代之前提供的所有信息。
除非 Micron 在其相应数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不设计或不打算用于汽车应用。若将非汽车级产品用于汽车应用,分销商和客户需承担全部风险和责任。
该产品不授权用于可能因 Micron 组件故障而直接或间接导致死亡、人身伤害或严重财产或环境损害的关键应用。客户需在应用中纳入安全设计措施,以防止此类损害。
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有故障率和有限使用寿命,客户有责任确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并确保应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施。
除非 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
综上所述,Micron 的 32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 内存模块在性能、容量和稳定性方面都表现出色,但在使用过程中,工程师们需要充分了解其技术参数和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
