在电子设备的设计中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天就来深入剖析一下32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM这款内存模块,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
这款32GB的DDR4 SODIMM是对美光DDR4 SODIMM核心数据表中信息的补充和扩展。它具备DDR4的功能和操作特性,支持美光DDR4 SODIMM核心数据表中的各项特性和规格。
支持PC4 - 3200和PC4 - 2666两种快速数据传输速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的需求。大家在设计时可以根据具体的系统要求来选择合适的速率。
拥有32GB(4 Gig x 64)的大容量,采用双列设计,内部有16个存储体,分为4组,每组4个存储体。这种结构设计有助于提高内存的读写效率和数据处理能力。
具备数据总线反相(DBI)功能,可有效降低数据传输过程中的干扰,提高数据传输的可靠性。
| Parameter | 32GB |
| Row address | 128K A[16:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 16Gb (2 Gig x 8), 16 banks |
| Module rank address | 2 CS_n[1:0] |
| Part Number 2 | Module Density | Configuration | Module Bandwidth | Memory Clock/ Data Rate | Clock Cycles (CL - n RCD - n RP) |
| MTA16ATF4G64HZ - 3G2__ | 32GB | 4 Gig x 64 | 25.6 GB/s | 0.625ns/3200 MT/s | 22 - 22 - 22 |
| MTA16ATF4G64HZ - 2G6__ | 32GB | 4 Gig x 64 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2666 MT/s | 19 - 19 - 19 |
需要注意的是,所有部件编号最后都有一个两位代码(未显示),用于指定组件和PCB的版本,具体版本代码可咨询厂家。
文档中给出了详细的组件到模块的DQ映射表,这对于工程师在进行电路设计和信号处理时非常重要。通过准确的DQ映射,可以确保数据的正确传输和处理。
分别给出了Die Revision E和Die Revision B两种情况下的DDR4 IDD规格和条件。这些电流参数对于评估内存模块的功耗和稳定性至关重要。例如,在不同的工作模式下,如激活 - 预充电、预充电待机、突发读取等,电流值会有所不同。当工作温度超过85°C时,需要参考基础设备数据表中的降额值对DD和IPP值进行调整。
| Parameter | Symbol | 3200 | 2666 | Units |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE current | I DD0 1 | 824 | 808 | mA |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE, wordline boost, I PP current | I PP0 1 | 40 | 40 | mA |
| One bank ACTIVATE - READ - PRECHARGE current | I DD1 1 | 912 | 896 | mA |
| Precharge standby current | I DD2N 2 | 800 | 768 | mA |
| Precharge standby ODT current | I DD2NT 1 | 776 | 760 | mA |
| Precharge power - down current | I DD2P 2 | 688 | 688 | mA |
| Precharge quite standby current | I DD2Q 2 | 752 | 752 | mA |
| Active standby current | I DD3N 2 | 976 | 944 | mA |
| Active standby I PP current | I PP3N 2 | 32 | 32 | mA |
| Active power - down current | I DD3P 2 | 800 | 768 | mA |
| Burst read current | I DD4R 1 | 1640 | 1512 | mA |
| Burst write current | I DD4W 1 | 1368 | 1280 | mA |
| Different logic rank burst refresh current (1x REF) | I DD5R 1 | 888 | 888 | mA |
| Different logic rank burst refresh I PP current (1x REF) | I PP5R 1 | 48 | 48 | mA |
| Self refresh current: Normal temperature range (0°C to 85°C) | I DD6N (0–85°C) 2 | 912 | 912 | mA |
| Self refresh current: Extended temperature range (0°C to 95°C) | I DD6E (0–95°C) 2 | 1808 | 1808 | mA |
| Self refresh current: Reduced temperature range (0°C to 45°C) | I DD6R (0–45°C) 2 | 384 | 384 | mA |
| Auto self refresh current (25°C) | I DD6A (25°C) 2 | 288 | 288 | mA |
| Auto self refresh current (45°C) | I DD6A (45°C) 2 | 384 | 384 | mA |
| Auto self refresh current (75°C) | I DD6A (75°C) 2 | 816 | 816 | mA |
| Auto self refresh current (95°C) | I DD6A (95°C) 2 | 1808 | 1808 | mA |
| Auto self refresh I PP current (0°C to 95°C) | I PP6X 2 | 96 | 96 | mA |
| Bank interleave read current | I DD7 1 | 1856 | 1808 | mA |
| Bank interleave read I PP current | I PP7 1 | 128 | 128 | mA |
| Maximum power - down current | I DD8 2 | 608 | 608 | mA |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE current | I DD0 1 | 848 | 832 | mA |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE, wordline boost, I PP current | I PP0 1 | 56 | 56 | mA |
| One bank ACTIVATE - READ - PRECHARGE current | I DD1 1 | 936 | 920 | mA |
| Precharge standby current | I DD2N 2 | 832 | 800 | mA |
| Precharge standby ODT current | I DD2NT 1 | 792 | 776 | mA |
| Active standby current | I DD3N 2 | 1280 | 1248 | mA |
| Active standby I PP current | I PP3N 2 | 48 | 48 | mA |
| Active power - down current | I DD3P 2 | 1104 | 1088 | mA |
| Burst read current | I DD4R 1 | 1960 | 1800 | mA |
| Burst write current | I DD4W 1 | 1808 | 1672 | mA |
| Different logic rank burst refresh current (1x REF) | I DD5R 1 | 976 | 960 | mA |
| Different logic rank burst refresh I PP current (1x REF) | I PP5R 1 | 64 | 64 | mA |
| Self refresh current: Normal temperature range (0°C to 85°C) | I DD6N (0–85°C) 2 | 1072 | 1072 | mA |
| Self refresh current: Extended temperature range (0°C to 95°C) | I DD6E (0–95°C) 2 | 1936 | 1936 | mA |
| Self refresh current: Reduced temperature range (0°C to 45°C) | I DD6R (0–45°C) 2 | 464 | 464 | mA |
| Auto self refresh current (25°C) | I DD6A (25°C) 2 | 160 | 160 | mA |
| Auto self refresh current (45°C) | I DD6A (45°C) 2 | 464 | 464 | mA |
| Auto self refresh current (75°C) | I DD6A (75°C) 2 | 976 | 976 | mA |
| Auto self refresh current (95°C) | I DD6A (95°C) 2 | 1936 | 1936 | mA |
| Auto self refresh I PP current (0°C to 95°C) | I PP6X 2 | 176 | 176 | mA |
| Bank interleave read current | I DD7 1 | 1912 | 1864 | mA |
| Bank interleave read I PP current | I PP7 1 | 104 | 104 | mA |
| Maximum power - down current | I DD8 2 | 640 | 640 | mA |
文档中给出了功能框图(R/C - E1),每个DDR4组件上的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻并接地,用于组件的ODT和输出驱动器的校准。这对于理解内存模块的工作原理和信号处理流程非常有帮助。
美光保留对产品或规格进行变更的权利,本文件取代之前提供的所有信息。
除非美光在相应的数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不适合用于汽车应用。如果使用非汽车级产品用于汽车应用,经销商和客户需承担全部风险和责任。
该产品不授权用于关键应用,即如果美光组件失效可能直接或间接导致死亡、人身伤害、严重财产或环境损害的应用。客户需要在其应用中纳入安全设计措施,以防止美光组件失效带来的危害。
客户负责使用美光产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。半导体产品都有固有的失效率和有限的使用寿命,客户需自行确定美光产品是否适合其系统、应用或产品,并确保应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施。
除非美光正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则美光不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
总之,在使用32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM进行设计时,电子工程师需要综合考虑其各项特性、规格和注意事项,以确保设计出的产品性能稳定、可靠。大家在实际设计过程中遇到过哪些与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
