8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块详解
在当今的电子设备中,内存模块是至关重要的组成部分,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款 8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块,深入了解它的特性、参数以及设计要点。
文件下载:MTA18ASF1G72AZ-2G1A1.pdf
一、模块特性
1. 基本规格
这款 UDIMM 模块支持 DDR4 功能和操作,采用 288 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。它具备快速的数据传输速率,支持 PCB4 - 2666、PC4 - 2400 或 PC4 - 2133 三种速率,容量为 8GB(1 Gig x 72)。
2. 电气特性
  • 电压参数: (V{DD}=1.20 V(NOM)),(V{PP}=2.5 V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5 V(NOM))。
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据传输的可靠性。
  • ODT 特性:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于优化信号质量。
  • 低功耗特性:拥有低功耗自动自刷新(LPASR)功能,可降低功耗。
  • 数据总线特性:采用数据总线反转(DBI)技术,以及片上 (V_{REFDQ}) 生成和校准功能。
  • 双列设计:采用双列设计,提高内存性能。
  • 温度传感器:板载 (I^{2} C) 温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度。
  • 内部结构:具有 4 个内部设备银行组,每组 4 个银行,共 16 个设备银行。
  • 突发特性:通过模式寄存器集(MRS)实现固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,并且支持 BC4 或 BL8 动态选择。
  • 其他特性:采用金边缘触点,无卤设计,飞线拓扑结构,以及终端控制、命令和地址总线。
二、关键参数
1. 速度等级与时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,具体如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-2G6 PC4 - 2666 2666 14.16 46.16
-2G4 PC4 - 2400 2400 13.32 45.32
-2G3 PC4 - 2400 2400 14.16 46.16
-2G1 PC4 - 2133 2133 13.5 13.5 46.5
2. 寻址参数
Parameter 8GB
Row address 32K A[14:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 4Gb (512 Meg x 8), 16 banks
Module rank address 2 CS_n[1:0]
3. 型号与带宽
Part Number Module Density Configuration Module Bandwidth Memory Clock/ Data Rate Clock Cycles (CL - tRCD - tRP)
MTA18ASF1G72AZ - 2G6__ 8GB 1 Gig x 72 21.3 GB/s 0.75ns/2400 MT/s 19 - 19 - 19
MTA18ASF1G72AZ - 2G3__ 8GB 1 Gig x 72 19.2 GB/s 0.83ns/2400 MT/s 17 - 17 - 17
MTA18ASF1G72AZ - 2G1__ 8GB 1 Gig x 72 17.0 GB/s 0.93ns/2133 MT/s 15 - 15 - 15
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的 288 个引脚分配详细记录在文档中,分为正面和背面引脚。这些引脚包括各种信号引脚,如地址输入引脚(Ax)、时钟引脚(CKx_t、CKx_c)、芯片选择引脚(CSx_n)等,以及电源引脚(VDD、VSS 等)。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • Ax 引脚:作为地址输入,用于提供行地址和列地址,在不同命令下有不同的功能。
  • A10/AP 引脚:用于自动预充电功能的控制。
  • ACT_n 引脚:定义激活命令。
  • BAx 和 BGx 引脚:分别用于定义银行地址和银行组地址。
四、DQ 映射
文档中提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 与模块 DQ 以及模块引脚编号的对应关系。这对于理解数据传输路径和信号连接非常重要。
五、功能框图
功能框图展示了模块的整体结构和信号流向。需要注意的是,每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
六、一般描述
1. 内部结构
高速 DDR4 SDRAM 模块使用具有两个或四个内部内存银行组的 DDR4 SDRAM 设备。4 - 和 8 - 位宽的 DDR4 SDRAM 设备有四个内部银行组,每组四个内存银行,共 16 个银行;16 - 位宽的 DDR4 SDRAM 设备有两个内部银行组,每组四个内存银行,共 8 个银行。
2. 信号传输
DDR4 模块使用两组差分信号:DQS_t 和 DQS_c 用于捕获数据,CK_t 和 CK_c 用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通信号确保了这些信号具有出色的抗噪能力,并提供精确的交叉点来捕获输入信号。
3. 飞线拓扑结构
为了提高信号质量,DDR4 模块的时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终端处理。这种拓扑结构可以通过 DDR4 的写均衡功能轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏移问题。
七、地址映射与镜像
为了实现 DDR4 多列模块上地址总线的最佳布线,地址总线可能会进行镜像处理。对于四列模块,列 1 和 3 是镜像的,列 0 和 2 是非镜像的。系统可以参考 DDR4 SPD 来确定模块是否实现了镜像。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器操作
集成的温度传感器持续监测模块 PCB 下方的温度,并更新温度数据寄存器。温度数据可以随时从总线主机读取,为主机提供模块温度的实时反馈。温度传感器还提供了 EVENT_n 引脚,用于标记关键事件,该引脚有中断、比较器和 TCRIT 三种操作模式。
2. SPD EEPROM 操作
DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD,其数据存储在一个 512 字节、符合 JEDEC JC - 42.4 标准的 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 编程以符合 JEDEC 标准,剩余 128 字节可供客户使用。EEPROM 通过两线 I2C 串行接口操作,作为 I2C 总线协议中的从设备。
九、电气规格与工作条件
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Units Notes
VDD VDD supply voltage relative to VSS –0.4 1.5 V 1
VDDQ VDDQ supply voltage relative to VSS –0.4 1.5 V 1
VPP Voltage on VPP pin relative to VSS –0.4 3.0 V 2
VIN, VOUT Voltage on any pin relative to VSS –0.4 1.5 V
2. 工作条件
Symbol Parameter Min Nom Max Units Notes
VDD VDD supply voltage 1.14 1.2 1.26 V 1
VPP DRAM activating power supply 2.375 2.5 2.75 V 2
VREFCA(DC) Input reference voltage command/ address bus 0.49 × VDD 0.5 × VDD 0.51 × VDD V 3
IVTT Termination reference current from VTT –750 750 mA
VTT Termination reference voltage (DC) – command/address bus 0.49 × VDD - 20mV 0.5 × VDD 0.51 × VDD + 20mV V 4
II Input leakage current; any input excluding ZQ; 0V < VIN < 1.1V –2.0 2.0 µA 5
II/O DQ leakage; 0V < Vin < VDD –4.0 4.0 µA 5
II Input leakage current; ZQ –3.0 3.0 µA 5, 6
IOZpd Output leakage current; VOUT = VDD; DQ is disabled 5.0 µA
IOZpu Output leakage current; VOUT =VSS; DQ and ODT are disabled; ODT is disabled with ODT input HIGH 5.0 µA
IVREFCA VREFCA leakage; VREFCA = VDD /2 (after DRAM is initialized) –2.0 2.0 µA 5
3. 热特性
Symbol Parameter/Condition Value Units Notes
TC Commercial operating case temperature 0 to 85 °C 1, 2, 3
TC >85 to 95 °C 1, 2, 3, 4
TOPER Normal operating temperature range 0 to 85 °C 5, 7
TOPER Extended temperature operating range (optional) >85 to 95 °C 5, 7
TSTG Non - operating storage temperature –55 to 100 °C 6
RHSTG Non - operating Storage Relative Humidity (non - condensing) 5 to 95 %
NA Change Rate of Storage Temperature 20 °C/hour
十、设计考虑
1. 模拟仿真
Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但良好的信号完整性始于系统级设计,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行模拟,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
2. 电源设计
模块的工作电压是在模块边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。设计师必须考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
十一、IDD 规格
文档中提供了 DDR4 IDD 规格和条件,包括不同数据速率下的各种电流参数,如激活 - 预充电电流、读取 - 预充电电流、待机电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
综上所述,这款 8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块具有丰富的特性和严格的参数要求。电子工程师在设计时需要充分考虑这些因素,以确保模块在系统中能够稳定、高效地工作。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
