相信玩摄影的人都会有自己的摄影包,对于那些贵重的器材来说,一个保护性高的摄影包必不可少。不过那些职业摄影师又会有新的问题,器材太多太重,没法都背着,所以一个能够拖行的摄影箱就显得很重要了。乐摄宝Pro Roller X200 AW 专业拉杆箱是专供摄影师的一款拉杆箱,具有灵活调整的内隔,可以装下1-2个带手柄的单反相机以及6-8个镜头,还可以装入配件及个人物品,能放下最大为17寸的笔记本电脑。更重要的是尺寸可以直接带上飞机,不需要托运,满足摄影师东奔西走的需求。
造型上,乐摄宝Pro Roller X200 AW并没有突出摄影的造型,只是一个很低调的黑色拉杆箱,外层有丰富的储物间隔。39.2 x 22.9 x 59.9 cm的外形尺寸相当于一个20寸的拉杆箱,可以直接上飞机而不需要托运,摄影器材托运的后果相信大家都懂,有效保护器材的安全。自重5.5kg有点猛,不过好在是个拉杆箱,平时提拿的机会不太多。
乐摄宝Pro Roller X200 AW正面除了乐摄宝的logo外,整个箱子都是黑色,并没有太多花俏的元素,整体显得十分低调。
乐摄宝Pro Roller X200 AW顶部的拉杆位置设有保护拉链,需要拉开拉链才可以拉出拉杆。平时可以更好地保护拉杆,并且使得整体更协调。
侧面设有三脚架的绑带,可以固定中大型的三脚架。
与常规拉杆箱一样,侧面设有手提把手和密码锁,因为专供摄影器材使用,所以把手位置的固定点作了特别的加强。把手也特别加厚,手提时起到减压的作用。
2乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱外观细节回顶部
乐摄宝Pro Roller X200 AW专业拉杆箱外观细节
顶部拉开拉杆拉链,可以看到拉杆收入箱子边缘内,平时并不会突出表面,所以就算箱子受冲击,拉杆收纳时也不易损坏。
拉杆可以伸出两节调整,锁定键位于拉杆顶部的两侧,起到双重锁定的作用,需要两个键同时按下才可拉出。
密码锁与很多拉杆箱相同,采用的是三位数的数字密码设置,使用上简单,把拉链拉扣按入密码锁即可完成上锁。
乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱采用的是两轮设计,拖动平顺,轮子采用的是较厚实的橡胶,遇到不平整的路面也不会发出很吵闹的声响。
乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱底部的平衡支撑非两个突出的脚钉,而是设计成了一个工程塑料把手,把手两端突起作为支撑,这样保证了中间手柄位置不会磨损和弄脏。而把手本身可以用作提拿手柄,在放平提起的时候更好用力。
防雨罩设计在箱子的背面,拉开拉链就可以看到。
防雨罩并不能全部取出,而是有固定的连接位,通过一条橡筋宽带连接。
防雨罩上的拉杆位置留有露出口,边缘使用的是弹性宽带,不过这个露出口较小,穿过拉杆有些吃力。
3乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱内格细节回顶部
乐摄宝Pro Roller X200 AW专业拉杆箱内格细节
乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱内层采用的是MAXFIT极限组装系统,可自由调整的空间非常大,基本可以做到所描述的装载量都可以合理塞进箱子。
箱内自由组合的间隔海绵非常多,默认间隔有不少是层叠的,可以用作配备间隔分隔更多的组合。
附带的有放置存储卡等小附件的收纳袋,可以放置在不占空间的间隔里。
配有的吊牌可以在旅游的时候更快地找到自己的箱包,并且提醒其他人要注意轻放这个箱子。
各种镜头加上一定数量的机身和附件都可以顺利放进乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱中,32.8 x16 x 51 cm的内部空间可以装下很多设备。不过由于箱底设计的问题,中间和左右的深度不太一样,边缘也有形状限制,可以根据器材的外形作摆放的调整。
箱子表面一侧,有很多分隔好的收纳袋,不同尺寸的间隔可以放不同的零碎物品,使用起来很方便。收纳袋是网状内衬加上透明塑料内袋。既可以看到袋中的物品又不容易损坏收纳袋。
乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱的外层是一个放杂物的收纳袋,可以放一些生活用品,不过这个口袋并不深,所以不能放体积太大的东西。
箱子的外层还有一格是专门放笔记本电脑的,最大支持17寸的笔记本电脑,这个间隔没有拉链位置,但是开口有收紧用的弹性装置,所以笔记本放在里面也很安全。
4乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱分体设计回顶部
乐摄宝Pro Roller X200 AW专业拉杆箱分体设计
乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱还有一个隐藏的设计是可以分体为背包和拉杆箱。两者通过箱子边缘的拉链组合在一起。
拉开拉链后,整个内层箱体可以整体取出,然后拉杆箱本身可以成为一个拖箱。
拉杆箱部分表层设计有保护层,拉起后可以成为一个完整的箱子,不过感觉不是太受力,只能放一些衣物等较软质的东西。
拆分后的摄影包体积较大,也因为受限于拉杆箱整体体积的限制,背带部分所占空间不能太大,所以背带的舒适度一般,只能说是实现了一分为二成为背包和拉杆箱,在使用灵活性方面提高了。
一箱二用,在很多时候可以更灵活地运用,内层的摄影箱部分背起后,整体的机动性就更好了,上下楼梯也会方便一些,而拉杆箱也可以放置一些生活用品。
总结:乐摄宝Pro Roller X200 AW摄影箱对于经常要带大量器材出门的朋友来说,是个很好的解决方案,超大装载量与优秀的保护能力加上支持直接带上飞机的拉杆箱样式,都让人觉得这是一款合适的摄影出行伴侣。
