在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细解析一下 Micron 的 16GB (x72, ECC DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 内存模块。
文件下载:MTA18ASF2G72HBZ-3G2E1.pdf
这款 16GB 的 DDR4 SODIMM 是 Micron 公司的一款高性能内存产品。它的相关信息在 Micron DDR4 SODIMM Core 数据表的基础上进行了补充和更新。
| Parameter | 16GB |
| Row address | 64K A[15:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks |
| Module rank address | CS_n[1:0] |
这些寻址参数明确了内存模块的存储结构和访问方式,对于系统设计和内存管理非常重要。
对于 16GB 的模块,以 MTA18ASF2G72HBZ - 3G2 为例,其模块密度为 16GB,配置为 2 Gig x 72,模块带宽达到 25.6 GB/s,内存时钟/数据速率为 0.625ns/3200 MT/s,时钟周期(CL - n RCD - n RP)为 22 - 22 - 22。需要注意的是,所有部件编号末尾都有一个两位代码(未显示),用于指定组件和 PCB 的版本,具体版本代码可咨询厂家。
文档中详细给出了组件到模块的 DQ 映射表,包括正面和背面的映射关系。这些映射表对于内存模块的信号传输和连接非常关键,工程师在设计系统时需要根据这些映射关系来正确连接内存模块和其他组件。
表 5 列出了 DDR4 IDD 规格和条件,包括各种工作状态下的电流参数,如激活 - 预充电电流、预充电待机电流、突发读取电流等。这些参数对于评估内存模块的功耗和性能非常重要,工程师可以根据这些参数来优化系统的电源设计。
功能框图展示了内存模块的内部结构和信号连接关系。其中,每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,用于组件的 ODT 和输出校准。
文档提供了 260 - Pin DDR4 SODIMM 的两种 PCB 尺寸图(PCB 2975 和 PCB 3218),所有尺寸单位为毫米,并且除特殊说明外,所有尺寸的公差为 ±0.15mm。这些尺寸信息对于设计内存插槽和设备外壳非常重要,确保内存模块能够正确安装到系统中。
Micron 保留对产品信息进行更改的权利,包括规格和产品描述。因此,在使用该产品时,需要及时关注产品的最新信息。
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。由于所有半导体产品都有固有的故障率和有限的使用寿命,客户需要自行确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施,以消除因半导体组件故障导致的人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的风险。
除非 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责,包括但不限于利润损失、节省损失、业务中断、产品移除或更换成本或返工费用等。
通过对这款 16GB (x72, ECC DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 的详细解析,我们可以看到它在性能、功能和可靠性方面都具有很多优势。但在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑各种因素,合理选择和使用这款内存模块。大家在使用过程中遇到过哪些内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
