16GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM详细解析:从特性到设计考量
16GB (x64, DR) 288-Pin DDR4 UDIMM详细解析:从特性到设计考量
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一款16GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM内存模块,了解它的特性、参数以及设计要点。
文件下载:MTA16ATF2G64AZ-2G6E1.pdf
一、产品特性
1. 基本规格
  • 引脚与容量:该模块采用288 - pin无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,容量为16GB(2 Gig x 64),能够满足大多数系统对大容量内存的需求。
  • 数据传输速率:支持PC4 - 3200、PC4 - 2666或PC4 - 2400等快速数据传输速率,可根据不同的应用场景提供相应的性能支持。
2. 电气特性
  • 电压参数:其标称电压 (V{DD}=1.20 V(NOM)),(V{PP}=2.5 V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5 V(NOM)),这些参数为模块的稳定运行提供了基础保障。
  • 其他特性:具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号;支持低功耗自动自刷新(LPASR),有助于降低功耗;采用数据总线反相(DBI)技术,提高数据传输的可靠性;支持片内 (V_{REFDQ}) 生成和校准等功能。
3. 结构与设计
  • 内部银行结构:拥有16个内部银行,分为4组,每组4个银行,这种结构有助于提高内存的读写效率。
  • 其他特性:支持固定突发截断(BC)为4和突发长度(BL)为8,可通过模式寄存器组(MRS)进行设置,还能在运行时选择BC4或BL8;采用金边缘触点,提高了电气连接的稳定性;具备无卤设计,符合环保要求;采用Fly - by拓扑结构,优化了信号传输质量。
二、关键参数
1. 时序参数
Speed Grade PC4 - Data Rate (MT/s) CL = tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-3G2 3200 3200, 2933等 13.75 13.75 45.75
-2G9 2933 14.32 (13.75) 1 14.32 (13.75) 1 46.32 (45.75) 1
-2G6 2666 14.25 (13.75) 1 14.25 (13.75) 1 46.25 (45.75) 1
-2G3 2400 14.16 (13.75) 1 14.16 (13.75) 1 46.16 (45.75) 1
-2G1 2133 14.06 (13.5) 1 14.06 (13.5) 1 47.06 (46.5) 1
这些时序参数对于内存的性能至关重要,不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序要求,工程师在设计时需要根据系统的需求进行合理选择。
2. 寻址参数
Parameter 16GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks
Module rank address 2 CS_n[1:0]
了解这些寻址参数有助于工程师更好地理解内存模块的工作原理,在设计系统时能够更准确地进行内存访问。
3. 功耗参数
不同的芯片版本(如Die Revision B、H、E、J)在不同的数据速率下,有着不同的功耗表现。以Die Revision E为例: Parameter Symbol 3200 2666 2400 Units
One bank ACTIVATE - PRECHARGE current IDD01 552 520 504 mA
One bank ACTIVATE - READ - PRECHARGE current IDD11 680 648 632 mA
这些功耗参数对于系统的电源设计和散热设计有着重要的参考价值,工程师需要根据实际情况进行合理的电源规划和散热方案设计。
三、引脚信息
1. 引脚分配
该模块的288个引脚有着详细的分配,包括电源引脚(如 (V{DD})、(V{SS})、(V_{PP}) 等)、地址引脚(如Ax)、数据引脚(如DQx)、控制引脚(如CKx_t、CKx_c等)等。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • Ax:地址输入,用于提供行地址和列地址,在不同的命令中有不同的功能。
  • A10/AP:自动预充电功能,通过采样该引脚的电平来决定是否进行自动预充电操作。
  • CKx_t、CKx_c:差分时钟输入,用于采样地址、命令和控制输入信号。
了解这些引脚的功能和作用,有助于工程师在设计电路时正确连接和使用这些引脚,确保内存模块的正常工作。
四、设计考量
1. 模拟仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,工程师需要对系统的内存总线进行信号特性模拟。虽然该内存模块在设计上已经通过精心设计的终端、控制板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式来优化信号完整性,但系统级的模拟仍然是必不可少的。
2. 电源设计
模块的工作电压是在边缘连接器处指定的,而不是在DRAM处。因此,工程师在设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保DRAM能够获得所需的电源电压。
3. 热管理
该模块有不同的温度工作范围,如商业工作温度范围为0 - 85°C,扩展温度工作范围为85 - 95°C。当温度超过85°C时,DRAM需要以2倍的刷新速率进行外部刷新。因此,工程师需要设计合适的散热解决方案,以确保DRAM在工作过程中不会超过最大温度限制。
五、总结
这款16GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM内存模块具有高性能、大容量、低功耗等优点。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、参数和设计要点,进行合理的电路设计、电源规划和散热设计,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在实际设计中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
