32GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 深度解析
在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下 Micron 的 32GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 这款产品,看看它有哪些独特的特性和技术细节。
文件下载:MTA16ATF4G64AZ-2G6E1.pdf
一、产品概述
这款 32GB 的 DDR4 UDIMM 产品型号为 MTA16ATF4G64AZ,它在 Micron DDR4 UDIMM 核心数据手册的基础上进行了功能扩展和优化。它支持 DDR4 的各项功能和操作,具备高速的数据传输能力,适用于多种对内存性能有较高要求的应用场景。
二、产品特性
1. 物理规格
  • 引脚与类型:采用 288 引脚的无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,这种设计在兼容性和稳定性方面表现出色。
  • 容量与结构:拥有 32GB 的大容量,具体为 4 Gig x 64 的配置,并且采用双列设计,内部有 16 个存储体,分为 4 组,每组 4 个存储体。
2. 数据传输
支持快速的数据传输速率,包括 PC4 - 3200 和 PC4 - 2666,能够满足不同系统对数据读写速度的需求。同时,采用数据总线反转(DBI)技术,有助于提高数据传输的准确性和稳定性。
3. 其他特性
  • SPD EEPROM:板载串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统自动识别内存模块的参数,实现更好的兼容性和性能优化。
三、寻址参数
该内存模块的寻址参数如下表所示: Parameter 32GB
Row address 128K A[16:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 16Gb (2 Gig x 8), 16 banks
Module rank address 2 CS_n[1:0]
这些寻址参数对于理解内存模块如何存储和访问数据至关重要,工程师在设计系统时需要根据这些参数来优化内存的使用效率。
四、产品选项与标记
1. 工作温度
提供商业级工作温度范围(0 °C ≤ T_OPER ≤ 95 °C),满足不同环境下的使用需求。
2. 封装
采用 288 - pin DIMM(无卤)封装,标记为“Z”,这种封装在环保和性能方面都有不错的表现。
3. 频率与 CAS 延迟
  • 当频率为 0.625ns @ CL = 22(DDR4 - 3200)时,标记为“ - 3G2”。
  • 当频率为 0.75ns @ CL = 19(DDR4 - 2666)时,标记为“ - 2G6”。
五、型号与时序参数
Module Density Configuration Bandwidth Module Clock/Data Rate Memory Part Number (CL - nRCD - nRP) Clock Cycles
MTA16ATF4G64AZ - 3G2 32GB 4 Gig x 64 25.6 GB/s 0.625ns/3200 MT/s 22 - 22 - 22
MTA16ATF4G64AZ - 2G6 32GB 4 Gig x 64 21.3 GB/s 0.75ns/2666 MT/s 19 - 19 - 19
这里需要注意的是,所有部件编号末尾都有一个两位代码(未显示),用于指定组件和 PCB 版本,具体版本代码需要咨询厂家。
六、重要注意事项
1. 产品变更
Micron 保留对产品信息进行更改的权利,包括规格和产品描述等。因此,在使用该产品时,需要及时关注厂家的最新信息。
2. 汽车应用
该产品除非被 Micron 明确指定为汽车级产品,否则不适合用于汽车应用。如果将非汽车级产品用于汽车应用,经销商和客户需要承担全部风险和责任,并赔偿 Micron 因此产生的所有损失。
3. 关键应用
该产品不授权用于关键应用,即那些内存组件故障可能直接或间接导致人员伤亡、严重财产损失或环境破坏的应用。客户需要在自己的应用中采取安全设计措施,以确保内存组件故障不会造成上述危害。
4. 客户责任
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。由于所有半导体产品都有固有的故障率和有限的使用寿命,客户需要自行确定 Micron 产品是否适合自己的系统、应用或产品,并确保在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施。
5. 有限保修
除非在 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
七、DQ 映射
文档中提供了详细的组件到模块的 DQ 映射表,这对于工程师在进行电路设计和信号处理时非常重要,能够确保数据的准确传输和处理。
八、IDD 规格
文档给出了不同 Die 版本(E、B、F)在不同频率(3200 和 2666)下的 DDR4 IDD 规格和条件,这些参数对于评估内存模块的功耗和性能非常关键。例如,在不同的工作模式下(如激活 - 预充电、预充电待机、突发读取等),内存模块的电流消耗是不同的。同时,当温度超过 85 °C 时,需要参考基础设备数据手册中的降额值对 IDD 和 IPP 进行调整。
九、功能框图
文档中的功能框图展示了该内存模块的内部结构和工作原理。需要注意的是,每个 DDR4 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的接地电阻,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
通过对这款 32GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 的详细分析,我们可以看到它在容量、性能和稳定性方面都有出色的表现。但在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑产品的各项特性和参数,以确保系统的最佳性能。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
