在当今的电子设备中,内存扮演着至关重要的角色。DDR4 UDIMM作为一种常见的内存模块,在性能和稳定性方面都有着出色的表现。今天,我们就来深入了解一下16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM。
这款DDR4 SDRAM UDIMM型号为MTA18ASF2G72AZ,容量达到16GB。它支持DDR4的各项功能和操作,采用288 - pin的非缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。具备快速的数据传输速率,包括PC4 - 3200、PC4 - 2666和PC4 - 2400。同时,它还支持ECC错误检测和纠正,能够有效提高数据的可靠性。
| Speed Grade | PC4 - | Data Rate (MT/s) CL = | tRCD ns | tRP ns | tRC ns |
| -3G2 | 3200 | 3200, 2933 | 13.75 | 13.75 | 45.75 |
| -2G9 | 2933 | 2933 | 14.32 (13.75) 1 | 14.32 (13.75) 1 | 46.32 (45.75) 1 |
| -2G6 | 2666 | 2666 | 14.25 (13.75) 1 | 14.25 (13.75) 1 | 46.25 (45.75) 1 |
| -2G3 | 2400 | 2400 | 14.16 (13.75) 1 | 14.16 (13.75) 1 | 46.16 (45.75) 1 |
| -2G1 | 2133 | 2133 | 14.06 (13.5) 1 | 14.06 (13.5) 1 | 47.06 (46.5) 1 |
| Parameter | 16GB |
| Row address | 64K A[15:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks |
| Module rank address | 2 CS_n[1:0] |
| Part Number | Module Density | Configuration | Module Bandwidth | Memory Clock/ Data Rate | Clock Cycles (CL - nRCD - nRP) |
| MTA18ASF2G72AZ - 3G2__ | 16GB | 2 Gig x 72 | 25.6 GB/s | 0.625ns/3200 MT/s | 22 - 22 - 22 |
| MTA18ASF2G72AZ - 2G6__ | 16GB | 2 Gig x 72 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2666 MT/s | 19 - 19 - 19 |
| MTA18ASF2G72AZ - 2G3__ | 16GB | 2 Gig x 72 | 19.2 GB/s | 0.83ns/2400 MT/s | 17 - 17 - 17 |
文档详细列出了288 - Pin DDR4 UDIMM的前后引脚分配情况,包括各个引脚的编号和对应的符号。例如,前面引脚1为NC(无连接),引脚2为(V_{SS})(接地)等;后面引脚也有相应的定义。
对各个引脚的类型和功能进行了详细说明。如Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;A10/AP用于控制自动预充电功能;ACT_n为命令输入引脚,用于定义激活命令等。
很遗憾,在搜索“DDR4 UDIMM引脚功能”相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续依据文档内容深入了解这款内存模块。
文档提供了组件到模块的DQ映射表,详细说明了各个组件的DQ与模块DQ以及模块引脚编号之间的对应关系。这对于理解数据传输路径和进行电路设计非常重要。
功能框图展示了DDR4 UDIMM的内部结构和信号传输路径。需要注意的是,每个DDR4组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻,用于组件的ODT校准和输出。
DDR4 SDRAM模块采用高速DDR4 SDRAM设备,具有两个或四个内部内存银行组。利用4 - 和8 - 位宽的DDR4 SDRAM设备的模块有四个内部银行组,每组四个内存银行,共16个银行;16 - 位宽的DDR4 SDRAM设备有两个内部银行组,每组四个内存银行,共八个银行。采用(8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在I/O引脚传输两个数据字。
使用两组差分信号:DQS_t和DQS_c用于捕获数据,CK_t和CK_c用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通确保了这些信号具有出色的抗噪声能力,并提供精确的交叉点来捕获输入信号。
为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用Fly - by拓扑结构,每个DRAM上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终端处理。同时,DDR4的写均衡功能可以解决时钟和DQS信号之间的时序偏差问题。
Micron Technology在全球多个地点制造模块,包括美国的Boise、波多黎各的Aguadilla、中国的西安和新加坡。
在DDR4多秩模块中,为了实现地址总线的最佳布线,地址总线会进行镜像处理。对于四秩模块,秩1和3进行镜像,秩0和2不进行镜像。系统可以参考DDR4 SPD来确定模块是否实现了镜像。
集成的温度传感器持续监测模块PCB的温度,并更新温度数据寄存器。温度数据可以随时从总线主机读取,为主机提供模块温度的实时反馈。温度传感器还提供EVENT_n引脚,用于标记关键事件,该引脚有中断、比较器和TCRIT三种操作模式。
DDR4 SDRAM模块集成了SPD,SPD数据存储在一个512 - 字节、符合JEDEC JC - 42.4标准的EEPROM中,分为四个128 - 字节的可写保护块。前384字节由Micron编程以符合JEDEC标准,剩余128字节可供客户使用。EEPROM通过两线(I^{2}C)串行接口工作,作为I2C总线协议中的从设备,所有操作由串行时钟同步。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units | Notes |
| (V_{DD}) | (V{DD}) supply voltage relative to (V{SS}) | –0.4 | 1.5 | V | 1 |
| (V_{DDQ}) | (V{DDQ}) supply voltage relative to (V{SS}) | –0.4 | 1.5 | V | 1 |
| (V_{PP}) | Voltage on (V{PP}) pin relative to (V{SS}) | –0.4 | 3.0 | V | 2 |
| (V{IN}), (V{OUT}) | Voltage on any pin relative to (V_{SS}) | –0.4 | 1.5 | V |
| Symbol | Parameter | Min | Nom | Max | Units | Notes |
| (V_{DD}) | (V_{DD}) supply voltage | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | 1 |
| (V_{PP}) | DRAM activating power supply | 2.375 | 2.5 | 2.75 | V | 2 |
| (V_{REFCA(DC)}) | Input reference voltage command/ address bus | 0.49 × (V_{DD}) | 0.5 × (V_{DD}) | 0.51 × (V_{DD}) | V | 3 |
| (I_{VTT}) | Termination reference current from (V_{TT}) | –750 | – | 750 | mA | |
| (V_{TT}) | Termination reference voltage (DC) – command/address bus | 0.49 × (V_{DD}) - 20mV | 0.5 × (V_{DD}) | 0.51 × (V_{DD}) + 20mV | V | 4 |
| (I_{IN}) | Input leakage current; any input excluding ZQ; 0V < (V_{IN}) < 1.1V | –2.0 | – | 2.0 | µA | 5 |
| (I_{ZQ}) | Input leakage current; ZQ | –50.0 | – | 10.0 | µA | 5, 6 |
| (I_{OZpd}) | Output leakage current; (V{OUT}) = (V{DD}); DQ is High - Z | – | – | 10.0 | µA | 7 |
| (I_{OZpu}) | Output leakage current; (V{OUT}) = (V{SS}); DQ is High - Z; ODT is disabled with ODT input HIGH | –50.0 | – | – | µA | 7 |
| (I_{VREFCA}) | (V{REFCA}) leakage; (V{REFCA}) = (V_{DD}) /2 (after DRAM is initialized) | –2.0 | – | 2.0 | µA | 5 |
| Symbol | Parameter/Condition | Value | Units | Notes |
| (T_{C}) | Commercial operating case temperature | 0 to 85 | °C | 1, 2, 3 |
| (T_{C}) | >85 to 95 | °C | 1, 2, 3, 4 | |
| (T_{OPER}) | Normal operating temperature range | 0 to 85 | °C | 5, 7 |
| (T_{OPER}) | Extended temperature operating range (optional) | >85 to 95 | °C | 5, 7 |
| (T_{STG}) | Non - operating storage temperature | –55 to 100 | °C | 6 |
| (RH_{STG}) | Non - operating storage relative humidity (non - condensing) | 5 to 95 | % | |
| NA | Change rate of storage temperature | 20 | °C/hour |
| 模块速度等级与组件速度等级相关,具体对应关系如下: | Module Speed Grade | Component Speed Grade |
| -3G2 | -062E | |
| -2G9 | -068 | |
| -2G6 | -075 | |
| -2G3 | -083 | |
| -2G1 | -093E |
文档详细列出了不同速度等级和芯片版本下的DDR4 (I_{DD})规格和条件,包括各种操作模式下的电流值,如激活 - 预充电电流、读取 - 预充电电流、待机电流、刷新电流等。
16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块。它在数据传输速率、可靠性、功耗控制等方面都有良好的表现。在设计使用时,电子工程师需要充分考虑其电气特性、引脚功能、地址映射、温度传感器和SPD EEPROM等方面的因素,以确保系统的稳定性和性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的仿真和电源设计,以达到最佳的使用效果。你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
