16GB 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM:高性能内存模块的深度解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 16GB(x72, ECC, DR)288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 这款高性能内存模块。
文件下载:MTA36ADS2G72PZ-2G1A1.pdf
一、模块概述
这款 16GB 的 DDR4 VLP RDIMM(Very Low Profile Registered Dual In - line Memory Module),型号为 MTA36ADS2G72PZ,采用了 288 引脚设计,具有极低的外形高度,仅为 18.75mm(0.738in),非常适合对空间要求较高的应用场景。它支持 DDR4 的各项功能和操作,遵循组件数据手册中的定义,具备快速的数据传输速率,如 PC4 - 2400 和 PC4 - 2133。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 电压参数
    • (V_{DD}=1.20V (NOM)),这是模块的主要电源电压,为内存的正常运行提供稳定的电力支持。
    • (V_{PP}=2.5V (NOM)),作为 DRAM 激活电源,保证了内存模块在激活状态下的稳定工作。
    • (V_{DDSPD}=2.5V (NOM)),用于为 (I^{2}C) 总线的 SPD(Serial Presence Detect)供电。
  2. 错误检测与纠正:支持 ECC(Error - Correcting Code)错误检测和纠正功能,能够及时发现并纠正内存中的数据错误,提高了数据的可靠性,对于对数据准确性要求较高的应用场景非常重要。
  3. 动态终止:具备标称和动态的片上终止(ODT)功能,用于数据、选通和掩码信号,有助于减少信号反射,提高信号质量。
  4. 低功耗模式:支持低功耗自动自刷新(LPASR)功能,在不使用内存时可以降低功耗,延长设备的续航时间。
  5. 数据总线反转:采用数据总线反转(DBI)技术,减少了数据传输过程中的电磁干扰,提高了数据传输的稳定性。
  6. 内部参考电压:片上内部可调节的 (V_{REFDQ}) 生成功能,为数据传输提供了稳定的参考电压。
(二)结构特性
  1. 双列直插式封装:288 引脚的 VLP RDIMM 封装,具有良好的电气性能和机械稳定性。
  2. 双 rank 设计:使用 8Gb TwinDie™ DDR4 技术,采用双 rank 设计,提高了内存的容量和性能。
  3. 内部银行结构:拥有 16 个内部银行,分为 4 组,每组 4 个银行,这种结构有助于提高内存的读写效率。
  4. 固定突发模式:通过模式寄存器集(MRS)设置,具有固定的突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8 的模式,同时还支持可选择的 BC4 或 BL8 动态调整。
  5. 环保设计:采用无卤素设计,符合环保要求,同时金质边缘触点提高了电气连接的可靠性。
  6. 拓扑结构:采用 Fly - by 拓扑结构,优化了时钟、控制、命令和地址总线的信号传输,提高了信号质量。
  7. 复用总线:使用复用的命令和地址总线,减少了引脚数量,提高了模块的集成度。
  8. 终止控制:终止控制命令和地址总线,进一步提高了信号的稳定性。
三、关键参数
(一)速度等级与时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数。例如,-2G3 速度等级对应 PC4 - 2400,数据速率为 2400MT/s,CL(CAS Latency)为 17,tRCD(Row to Column Delay)为 14.16ns,tRP(Row Precharge Time)为 14.16ns,tRC(Row Cycle Time)为 46.16ns。这些参数对于内存的性能和兼容性起着关键作用,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
(二)寻址参数
参数 16GB
行地址 64K A[15:0]
列地址 1K A[9:0]
设备银行组地址 4 BG[1:0]
每组设备银行地址 4 BA[1:0]
设备配置 8Gb TwinDie (2 Gig x 4), 16 个银行
模块 rank 地址 2 CS_n[1:0]
这些寻址参数定义了内存模块的地址映射方式,对于内存的读写操作至关重要。
四、引脚分配与描述
(一)引脚分配
该模块的引脚分配表详细列出了每个引脚的功能和位置,包括电源引脚(VSS、VDD、VTT 等)、数据引脚(DQx)、时钟引脚(CKx_t、CKx_c)、控制引脚(CSx_n、CKE 等)以及其他特殊功能引脚。这些引脚的合理分配和连接是保证内存模块正常工作的基础。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,Ax 引脚作为地址输入,用于提供行地址和列地址;CKx_t 和 CKx_c 作为差分时钟输入,用于采样地址、命令和控制信号;CSx_n 作为芯片选择引脚,用于选择不同的 rank。了解这些引脚的功能对于内存模块的设计和调试非常重要。
五、功能框图与工作原理
(一)功能框图
功能框图展示了模块的内部结构和信号流程。每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,用于校准组件的 ODT 和输出驱动。通过功能框图,我们可以清晰地了解模块的工作原理和各个部分之间的关系。
(二)工作原理
DDR4 模块采用 (8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次 READ 或 WRITE 操作实际上是在内部 DRAM 核心进行一次 (8n) - 位宽、四个时钟的数据传输,在 I/O 引脚进行八次相应的 (n) - 位宽、半个时钟周期的数据传输。同时,模块使用两组差分信号(DQS_t 和 DQS_c 用于捕获数据,CK_t 和 CK_c 用于捕获命令、地址和控制信号),确保了信号的抗干扰能力和精确的采样点。
六、地址映射与时钟驱动
(一)地址映射
为了实现 DDR4 多 rank 模块地址总线的优化布线,采用了地址镜像技术。对于四 rank 模块,rank 1 和 3 是镜像的,rank 0 和 2 是非镜像的。工程师在设计时需要根据具体的模块配置和系统要求来处理地址映射问题。
(二)时钟驱动
注册的 DDR4 SDRAM 模块使用了一个由寄存器和锁相环(PLL)组成的注册时钟驱动设备,符合 JEDEC DDR4 RCD01 规范。该设备可以减少主机内存控制器的命令、地址和控制总线的电气负载,同时提供低抖动、低偏斜的时钟信号,提高了信号的完整性和模块的性能。
七、温度传感器与 SPD EEPROM
(一)温度传感器
集成的温度传感器可以实时监测模块 PCB 的温度,并更新温度数据寄存器。通过 (I^{2}C) 总线,主机可以随时读取温度数据,实现对模块温度的实时监控。温度传感器还提供了 EVENT_n 引脚,用于标记临界温度事件,具有中断、比较器和 TCRIT 三种工作模式。
(二)SPD EEPROM
DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD EEPROM,用于存储模块的配置和参数信息。SPD 数据存储在一个 512 字节、符合 JEDEC JC - 42.4 标准的 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,后 128 字节可供客户使用。
八、电气与热特性
(一)电气特性
模块的电气特性包括绝对最大额定值和工作条件。绝对最大额定值规定了模块在不损坏的情况下所能承受的最大电压和电流,而工作条件则定义了模块正常工作时的电压、电流和温度范围。例如,(V{DD}) 的工作电压范围为 1.14 - 1.26V,(V{PP}) 的工作电压范围为 2.375 - 2.75V。
(二)热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。商业工作外壳温度范围为 0 - 85°C,扩展温度工作范围为 85 - 95°C。当温度超过 85°C 时,DRAM 需要外部以 2X 刷新速率进行刷新,以保证数据的稳定性。
九、设计考虑因素
(一)仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,工程师需要对系统的内存总线进行信号特性仿真。Micron 建议设计师通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦等方式来优化信号完整性。
(二)电源
模块的工作电压是在模块的边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保提供给模块的电压符合要求。
总之,16GB 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 是一款性能卓越、功能丰富的内存模块。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用场景进行合理的设计和优化,以实现最佳的系统性能。大家在实际设计中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
