在电子设备的世界里,内存模块扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的性能和运行效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的内存模块——8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM。
这款8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM,型号为MTA16ATF1G64HZ,是一款符合DDR4标准的小型双列直插式内存模块(SODIMM)。它具有260个引脚,能够提供快速的数据传输速率,支持PC4 - 2666、PC4 - 2400或PC4 - 2133等不同的数据传输规格。
| Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -2G6 | PC4 - 2666 | 2666 | 14.16 | 14.16 | 46.16 |
| -2G4 | PC4 - 2400 | 2400 | 13.32 | 13.32 | 45.32 |
| -2G3 | PC4 - 2400 | 2400 | 14.16 | 14.16 | 46.16 |
| -2G1 | PC4 - 2133 | 2133 | 13.5 | 13.5 | 46.5 |
这些时序参数对于内存的性能至关重要,在设计系统时,需要根据实际需求选择合适的速度等级。
| Parameter | 8GB |
| Row address | 32K A[14:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 4Gb (512 Meg x 8), 16 banks |
| Module rank address | 2 CS_n[1:0] |
了解这些寻址参数,有助于我们更好地理解内存模块的工作原理,从而进行合理的内存管理。
文档中详细列出了260个引脚的分配情况,包括电源引脚(如VSS、VDD、VPP等)、数据引脚(如DQx)、控制引脚(如ACT_n、CSx_n等)。在设计电路板时,需要严格按照这些引脚分配进行布线,以确保模块能够正常工作。
对每个引脚的功能进行了详细描述,例如:
了解这些引脚的功能,有助于我们在调试和故障排除时快速定位问题。
文档中提供了两种不同PCB版本(R/C - E1和R/C - B1)的组件到模块的DQ映射表,这对于理解数据在模块内的传输路径非常重要。在设计过程中,需要根据实际的PCB版本选择合适的DQ映射。
提供了R/C - E1和R/C - B1两种版本的功能框图,从图中可以清晰地看到模块的内部结构和信号流向。同时,注意到每个DDR4组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻,该电阻用于校准组件的ODT和输出驱动器。
DDR4 SDRAM模块采用 (8n) -预取架构,接口设计为每个时钟周期在I/O引脚传输两个数据字。这种架构使得DDR4模块在读写操作时能够高效地传输数据。
使用两组差分信号(DQS_t和DQS_c用于捕获数据,CK_t和CK_c用于捕获命令、地址和控制信号),差分时钟和数据选通信号能够提供出色的抗噪声能力,确保信号的精确捕获。
采用Fly - by拓扑结构,优化了时钟、控制、命令和地址总线的布线,提高了信号质量。这种拓扑结构能够有效减少信号反射和干扰,确保数据传输的稳定性。
为了实现DDR4多秩模块地址总线的最佳布线,采用了地址镜像技术。对于四秩模块,秩1和秩3是镜像的,秩0和秩2是非镜像的。系统可以参考DDR4 SPD来确定模块是否实现了镜像。
DDR4 SDRAM模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD数据存储在一个512字节的EEPROM中,该EEPROM分为四个128字节的可写保护块。前384字节由Micron按照JEDEC标准进行编程,剩余的128字节可供用户使用。EEPROM通过I2C串行接口进行操作,最高传输速率可达1MHz。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| VDD | VDD supply voltage relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V |
| VDDQ | VDDQ supply voltage relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V |
| VPP | Voltage on VPP pin relative to VSS | –0.4 | 3.0 | V |
| VIN, VOUT | Voltage on any pin relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V |
在设计电路时,必须确保模块的工作电压在这些绝对最大额定值范围内,以避免对模块造成永久性损坏。
| Symbol | Parameter | Min | Nom | Max | Units |
| VDD | VDD supply voltage | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| VPP | DRAM activating power supply | 2.375 | 2.5 | 2.75 | V |
| VREFCA(DC) | Input reference voltage command/ address bus | 0.49 × VDD | 0.5 × VDD | 0.51 × VDD | V |
| IVTT | Termination reference current from VTT | –750 | – | 750 | mA |
| VTT | Termination reference voltage (DC) – command/address bus | 0.49 × VDD - 20mV | 0.5 × VDD | 0.51 × VDD + 20mV | V |
这些工作条件是模块正常工作的基础,在设计电源电路和信号处理电路时,需要确保满足这些条件。
| Symbol | Parameter/Condition | Value | Units |
| TC | Commercial operating case temperature | 0 to 85 | °C |
| TC | >85 to 95 | °C | |
| TOPER | Normal operating temperature range | 0 to 85 | °C |
| TOPER | Extended temperature operating range (optional) | >85 to 95 | °C |
| TSTG | Non - operating storage temperature | –55 to 100 | °C |
| RHSTG | Non - operating Storage Relative Humidity (non - condensing) | 5 to 95 | % |
在设计散热系统时,需要考虑这些热特性,确保模块在正常工作温度范围内运行,以保证其性能和可靠性。
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线进行信号特性仿真。通过仿真,可以提前发现潜在的信号问题,并进行优化。
模块的工作电压是在边缘连接器处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保模块能够获得所需的电源电压。
文档中提供了不同速度等级和不同工作条件下的IDD规格,包括激活 - 预充电电流、读 - 预充电电流、待机电流等。这些规格对于评估模块的功耗和电源设计非常重要。
文档详细列出了SPD EEPROM的DC和AC工作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等。在设计与SPD EEPROM通信的电路时,需要严格按照这些工作条件进行设计。
提供了R/C - E1和R/C - B1两种版本的模块尺寸图,这些尺寸信息对于设计电路板和机箱非常重要,确保模块能够正确安装和使用。
综上所述,8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块。在设计电子设备时,我们需要充分了解其特性、参数和工作条件,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大性能。你在使用这款内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
