32GB 288 - Pin DDR4 NVRDIMM:高性能非易失性内存的技术解析
在企业级存储和服务器应用领域,对更高密度、高性能内存的需求日益增长。Micron推出的32GB (x72, ECC, TwinDie, DR) 288 - Pin DDR4 NVRDIMM,正是为满足这一需求而设计的一款先进内存产品。下面,我们就来详细解析这款产品的各项特性。
文件下载:MTA36ASS4G72PF1Z-2G9PR1AB.pdf
一、产品概述
Micron NVDIMM是一种新型非易失性内存,它将DRAM、闪存、智能系统控制器和超级电容器电源结合在一起,提供了一个高度可靠的内存子系统。它兼具DRAM的低延迟、高耐久性以及闪存的数据持久性,解决了传统电池供电内存存在的诸多问题,如危险材料处理、使用寿命短和维护成本高等。
1.1 基本参数
  • 容量:32GB(4 Gig x 72)DDR4 RDIMM,搭配64GB SLC Flash。
  • 接口:JEDEC - compliant DDR4 288 - pin双列直插式内存模块连接器。
  • 数据传输速率:PC4 - 2933。
  • 电压:(V{DD}=1.20V)(典型值),(V{PP}=2.5V)(典型值),(V_{DDSPD}=2.2 - 2.8V)。
1.2 主要特性
  • 非易失性:即使在系统断电的情况下,也能将DDR4 SDRAM中的内容保存到非易失性NAND Flash内存中,确保数据不丢失。
  • ECC支持:支持ECC错误检测和纠正,提高数据的可靠性。
  • 低功耗:具备低功耗自动自刷新(LPASR)功能,降低能耗。
  • 温度监控:板载I2C温度传感器,可实时监控模块温度。
二、技术细节
2.1 电源选项
该NVDIMM提供两种持久能源选项:
  • 无电池电源(PowerGEM):基于超级电容器的能源模块,由Agiga Tech设计。通过DDR4连接器上的12V电源引脚充电,在主机系统断电时为Micron NVDIMM供电,具有5年的使用寿命,且无灾难性故障模式,符合RoHS、REACH和UL标准。
  • 备用能源:由系统提供的可充电能源,通过JEDEC兼容的DDR4 DIMM连接器上的12V电源引脚提供备份数据所需的电力。但此选项需要进一步的系统设计,且在没有PowerGEM的情况下,健康监控和电源管理将依赖于系统设计。
2.2 主机协调
为防止因突然断电导致SDRAM数据损坏,主机需要采取以下措施:
  • 提前预警:主机应提前获得电源故障的预警信号,以便有序关机。
  • 进入自刷新模式:在将SDRAM交给Micron NVDIMM子系统之前,主机需将DDR4 SDRAM置于自刷新模式,此时时钟使能(CKE0)信号为低,除CKE0和RESET_n外的所有SDRAM控制信号为“无关”状态。
  • 恢复控制:主机从Micron NVDIMM控制器重新获得DDR4 SDRAM的控制权后,应将其从自刷新模式中移除,且在恢复操作完成后,注意不要断言RESET_n信号,以免丢失恢复的数据。
2.3 引脚分配与描述
文档提供了详细的引脚分配表和引脚描述,涵盖了地址输入、命令输入、时钟信号、芯片选择、数据输入/输出等各种引脚。例如,Ax引脚用于提供行地址和列地址,CKx_t/CKx_c为差分时钟输入,CSx_n用于芯片选择等。这些引脚的合理设计确保了模块与主机系统之间的稳定通信。
2.4 时序参数
系统级时序参数对于NVDIMM的正常运行至关重要。以下是一些关键的时序参数: 参数/条件 符号 典型值 最大值 单位 备注
Micron NVDIMM控制器从上电开始通过I2C总线接收命令的时间(不包括能源源充电时间) (t_{HW_RDY}) 9 120 固件更新后重置NVDIMM时达到最大时间
Micron NVDIMM控制器为PowerGEM超级电容器充电的时间 (t_{ES_CHRG}) - 240 需满足NVDIMM固件规范中的所有条件
Micron NVDIMM控制器将DRAM内容复制到NAND Flash的时间 (t_{SAVE}) 113 115 若保存过程中遇到错误,将继续尝试保存
Micron NVDIMM控制器将NAND Flash中的镜像复制到DRAM的时间 (t_{RESTORE}) 125 200 基于NAND Flash上10,000次ECC校正限制的最大恢复时间
2.5 电气规格
  • 绝对最大额定值:规定了模块在不同引脚电压下的最大承受范围,如(V{DD})、(V{DDQ})、(V_{PP})等引脚的电压范围,超出这些范围可能会导致模块永久性损坏。
  • 工作条件:明确了模块正常工作时的电压、电流等参数范围,如(V{DD})的工作电压范围为1.14 - 1.26V,(V{PP})的工作电压范围为2.375 - 2.750V等。
2.6 温度特性
NVDIMM包含多个不同温度规格的设备,系统设计人员需要确保所有设备的温度规格得到维持。例如,DRAM的外壳温度在0 - 85°C之间,NAND Flash在0 - 80°C之间等。
三、设计考虑
3.1 模拟仿真
为确保整个内存系统的信号完整性,设计人员应模拟系统内存总线的信号特性。Micron的内存模块虽然通过精心设计的端接、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但良好的信号完整性始于系统级设计。
3.2 电源设计
模块的工作电压是在模块边缘连接器处指定的,而不是在DRAM处。设计人员需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
3.3 (I{DD})、(I{PP})和(I_{DDQ})规格
(I{DD})和(I{PP})值仅适用于DDR4 SDRAM,且某些(I{DD} / I{PP})条件在可选操作模式下需要进行降额处理。例如,在CA奇偶校验、DBI、写CRC等模式下,需要参考基础设备数据手册中的降额值。
四、总结
Micron的32GB 288 - Pin DDR4 NVRDIMM是一款功能强大、性能卓越的非易失性内存产品。它在数据可靠性、电源管理、信号完整性等方面都有出色的表现,为企业级存储和服务器应用提供了可靠的内存解决方案。电子工程师在设计相关系统时,需要充分考虑产品的各项特性和设计要求,以确保系统的稳定运行。你在使用类似内存产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
