在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Micron 的 8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块,看看它有哪些独特的特性和技术细节。
这款 UDIMM 支持 DDR4 功能和操作,遵循组件数据表中的定义。同时,它也支持 Micron DDR4 UDIMM 核心数据表中的特性和规格。它采用 288 针无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,具有快速的数据传输速率,支持 PC4 - 3200 和 PC4 - 2666 两种规格。
内存容量为 8GB(1 Gig x 64),采用单 rank 设计,内部有 8 个存储体,分为 2 组,每组 4 个存储体。此外,它还具备数据总线反转(DBI)功能,用于数据总线。
在板上配备了 (I^{2}C) 串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统识别和配置内存模块。
该模块有商业级工作温度范围(0 °C ≤ T OPER ≤ 95 °C)可供选择。
采用 288 针 DIMM(无卤)封装,标记为 Z。
| Parameter | 8GB |
| Row address | 128K A[16:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 2 BG0 |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 16Gb (1 Gig x 16), 8 banks |
| Module rank address | CS0_n |
从这些参数中,我们可以了解到该内存模块的寻址方式和存储结构,这对于内存的读写操作和性能优化非常重要。
| Part Number 2 | Module Density | Configuration | Module Bandwidth | Memory Clock/Data Rate | Clock Cycles (CL - n RCD - n RP) |
| MTA4ATF1G64AZ - 3G2__ | 8GB | 1 Gig x 64 | 25.6 GB/s | 0.625ns/3200 MT/s | 22 - 22 - 22 |
| MTA4ATF1G64AZ - 2G6__ | 8GB | 1 Gig x 64 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2666 MT/s | 19 - 19 - 19 |
不同的部件编号对应着不同的性能参数,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的内存模块。
Micron 保留对产品信息进行更改的权利,包括规格和产品描述。因此,在使用该产品时,需要及时关注最新的产品信息。
除非 Micron 在其数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不适合用于汽车应用。如果将非汽车级产品用于汽车应用,分销商和客户需承担全部风险和责任,并赔偿 Micron 因此产生的所有损失。
该产品不授权用于关键应用,即如果 Micron 组件失效可能直接或间接导致人员伤亡、严重财产损失或环境破坏的应用。客户需要在其应用中加入安全设计措施,以确保 Micron 组件失效不会造成上述危害。
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。由于所有半导体产品都有固有的失效率和有限的使用寿命,客户需要自行确定 Micron 产品是否适合其应用,并确保在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施。
除非在 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
DQ 映射表详细记录了组件与模块之间的 DQ 对应关系和模块引脚编号,这对于内存模块的电气连接和信号传输非常重要。工程师在进行电路设计时,需要根据这个映射表来正确连接内存模块。
不同的 Die 版本(E、B、F)在不同的工作频率(3200 和 2666)下,有着不同的电流参数。例如,在 3200 频率下,Die 版本 E 的 Burst read current((I{DD4R}))为 1196 mA,而 Die 版本 F 的 (I{DD4R}) 为 772 mA。这些参数对于电源设计和功耗评估非常关键,工程师需要根据具体的 Die 版本和工作频率来合理设计电源电路,以确保内存模块的稳定运行。同时,当 (T{C}>85^{circ}C) 时,(I{DD}) 和 (I_{PP}) 值需要进行降额处理,具体降额值需参考基础设备数据表。
功能框图展示了该内存模块的内部结构和工作原理。需要注意的是,每个 DDR4 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。这一设计有助于提高内存模块的信号质量和稳定性。
综上所述,Micron 的 8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块具有丰富的特性和详细的技术参数。作为电子工程师,在进行设计时,需要充分了解这些信息,根据具体的应用需求选择合适的内存模块,并合理设计电路,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
