8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM这款内存模块。
文件下载:MTA4ATF1G64HZ-2G6E1.pdf
一、产品特性
1. 基本功能与规格
该模块支持DDR4的功能和操作,其特性和规格遵循美光DDR4 SODIMM核心数据表的定义。它采用260 - pin的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,具有快速的数据传输速率,包括PC4 - 2666和PC4 - 3200两种可选。内存容量为8GB(1 Gig x 64),采用单排设计,数据总线具备数据总线反转(DBI)功能。此外,板载有 (I^{2} C) 串行存在检测(SPD)EEPROM,内部有8个存储体,分为2组,每组4个存储体。
2. 频率与延迟
频率和CAS延迟是衡量内存性能的重要指标。该模块在不同频率下有不同的表现:
  • 0.625ns @ CL = 22(DDR4 - 3200),对应的型号为MTA4ATF1G64HZ - 3G2,模块带宽可达25.6 GB/s。
  • 0.75ns @ CL = 19(DDR4 - 2666),对应的型号为MTA4ATF1G64HZ - 2G6,模块带宽为21.3 GB/s。
二、寻址参数
了解内存的寻址参数对于电子工程师进行系统设计至关重要。以下是该模块的寻址参数: Parameter 8GB
Row address 128K A[16:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 2 BG0
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 16Gb (1 Gig x 16), 8 banks
Module rank address CS0_n
三、DQ映射
DQ映射展示了组件与模块之间的数据引脚对应关系。通过详细的表格可以清晰地看到每个组件的DQ引脚与模块DQ引脚以及模块引脚编号的对应,这对于电路连接和信号传输的设计非常关键。例如,U1组件的DQ00对应模块DQ3,模块引脚编号为21。
四、IDD规格
IDD规格反映了内存模块在不同工作状态下的电流消耗情况。这里给出了不同Die Revision(E、B、F)在不同频率(3200和2666)下的各项电流参数,如激活 - 预充电电流、读取电流、刷新电流等。需要注意的是,当温度 (T{C}>85^{circ} C) 时,(I{DD}) 和 (I_{PP}) 值必须进行降额处理,具体降额值需参考基础设备数据表。
五、功能框图与模块尺寸
1. 功能框图
功能框图展示了模块的内部结构和信号连接。每个DDR4组件的ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的接地电阻,用于组件的ODT和输出驱动器的校准。这对于保证信号的稳定性和准确性非常重要。
2. 模块尺寸
提供了两种不同PCB版本(2874和3222)的260 - Pin DDR4 SODIMM的尺寸图。所有尺寸以毫米为单位,标注了MAX/MIN或典型(TYP)值,且除特殊说明外,所有尺寸的公差为±0.15mm。这些尺寸信息对于设计适配的设备外壳和插槽非常关键。
六、重要注意事项
1. 产品变更与责任
美光科技保留更改产品或规格的权利,本文件取代之前提供的所有信息。如果从非美光授权的经销商或其他来源获取产品,不能依赖本文件中的信息。
2. 应用限制
  • 汽车应用:除非美光在相应数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不适合用于汽车应用。如果将非汽车级产品用于汽车应用,经销商和客户需承担全部风险和责任,并赔偿美光因此产生的所有索赔、费用、损失和律师费。
  • 关键应用:该产品不授权用于关键应用,即如果美光组件故障可能直接或间接导致死亡、人身伤害或严重财产或环境损害的应用。客户需在应用中纳入安全设计措施,以防止此类损害。如果客户或经销商将产品用于关键应用,需赔偿美光及其相关方因此产生的所有索赔、费用、损失和律师费。
3. 客户责任
客户负责使用美光产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有故障率和有限使用寿命,客户有责任确定美光产品是否适合其系统、应用或产品,并确保应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施,以消除因半导体组件故障导致的人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的风险。
4. 有限保修
除非美光正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则美光不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责,包括但不限于利润损失、节省损失、业务中断、产品移除或更换成本或返工费用等。
电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些特性、参数和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
