在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下 4GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
这款 4GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 是一款高性能的内存模块,采用了 DDR4 SDRAM 技术,具有高速数据传输、低功耗等优点。它支持多种数据传输速率,如 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400,能够满足不同应用场景的需求。
不同的速度等级对应着不同的时序参数,如 CL(CAS 延迟)、tRCD(行选通到列选通延迟)、tRP(预充电延迟)和 tRC(行周期时间)等。这些参数对于内存的性能有着重要的影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
| Speed Grade | PC4 - | Data Rate (MT/s) CL = | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) | |||||||||||||||
| 24 | 22/ 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||
| -3G2 | 3200 | 3200 | 3200/ – | 2666 | 2666 | 2666, 2400 | 2400 | 2133 | 2133 | 1866 | 1866 | 1600 | 1600 | 1333 | 13.75 | 13.75 | 45.75 | |||
| -2G9 | 2933 | – | 2933/ 2933 | 2666 | 2666 | 2400 | 2400 | 2133 | 2133 | 1866 | 1866 | 1600 | 1600 | 14.32 | 14.32 | 46.32 | ||||
| -2G6 | 2666 | – | – | 2666 | 2666 | 2666 | 2400 | 2133 | 2133 | 1866 | 1866 | 1600 | 1600 | 1333 | 14.16 | 14.16 | 46.16 | |||
| -2G3 | 2400 | – | – | – | – | 2400 | 2400 | 2133 | 2133 | 1866 | 1866 | 1600 | 1600 | 1333 | 14.16 | 14.16 | 46.16 | |||
| -2G1 | 2133 | – | – | – | – | – | – | 2133 | 2133 | 1866 | 1866 | 1600 | 1600 | 1333 | 13.5 | 13.5 | 46.5 |
该模块的寻址参数包括行地址、列地址、设备银行组地址、设备银行地址和模块排名地址等。这些参数决定了内存模块的寻址方式和存储结构。
| Parameter | 4GB |
| Row address | 64K A[15:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 2 BG0 |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 8Gb (512 Meg x 16), 8 banks |
| Module rank address | CS0_n |
该模块的引脚分配涵盖了 288 个引脚,包括电源引脚、数据引脚、控制引脚等。详细的引脚分配表如下:
| 288 - Pin DDR4 UDIMM Front | 288 - Pin DDR4 UDIMM Back | ||||||||||||||
| Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol |
| 1 | NC | 37 | VSS | 73 | VDD | 109 | VSS | 145 | NC | 181 | DQ29 | 217 | VDD | 253 | DQ41 |
| 2 | VSS | 38 | DQ24 | 74 | CK0_t | 110 | DM5_n/ DBI5_n, NC | 146 | VREFCA | 182 | VSS | 218 | CK1_t | 254 | VSS |
| 3 | DQ4 | 39 | VSS | 75 | CK0_c | 111 | NC | 147 | VSS | 183 | DQ25 | 219 | CK1_c | 255 | DQS5_c |
| 4 | VSS | 40 | DM3_n/ DBI3_n, NC | 76 | VDD | 112 | VSS | 148 | DQ5 | 184 | VSS | 220 | VDD | 256 | DQS5_t |
| 5 | DQ0 | 41 | NC | 77 | VTT | 113 | DQ46 | 149 | VSS | 185 | DQS3_c | 221 | VTT | 257 | VSS |
| 6 | VSS | 42 | VSS | 78 | EVENT_n, NF | 114 | VSS | 150 | DQ1 | 186 | DQS3_t | 222 | PARITY | 258 | DQ47 |
| 7 | DM0_n/ DBI0_n, NC | 43 | DQ30 | 79 | A0 | 115 | DQ42 | 151 | VSS | 187 | VSS | 223 | VDD | 259 | VSS |
| 8 | NC | 44 | VSS | 80 | VDD | 116 | VSS | 152 | DQS0_c | 188 | DQ31 | 224 | BA1 | 260 | DQ43 |
| 9 | VSS | 45 | DQ26 | 81 | BA0 | 117 | DQ52 | 153 | DQS0_t | 189 | VSS | 225 | A10_AP | 261 | VSS |
| 10 | DQ6 | 46 | VSS | 82 | RAS_n/ A16 | 118 | VSS | 154 | VSS | 190 | DQ27 | 226 | VDD | 262 | DQ53 |
| 11 | VSS | 47 | CB4/ NC | 83 | VDD | 119 | DQ48 | 155 | DQ7 | 191 | VSS | 227 | NC | 263 | VSS |
| 12 | DQ2 | 48 | VSS | 84 | CS0_n | 120 | VSS | 156 | VSS | 192 | CB5, NC | 228 | WE_n/ A14 | 264 | DQ49 |
| 13 | VSS | 49 | CB0/ NC | 85 | VDD | 121 | DM6_n/ DBI6_n, NC | 157 | DQ3 | 193 | VSS | 229 | VDD | 265 | VSS |
| 14 | DQ12 | 50 | VSS | 86 | CAS_n/ A15 | 122 | NC | 158 | VSS | 194 | CB1, NC | 230 | NC | 266 | DQS6_c |
| 15 | VSS | 51 | DM8_n/ DBI8_n, NC | 87 | ODT0 | 123 | VSS | 159 | DQ13 | 195 | VSS | 231 | VDD | 267 | DQS6_t |
| 16 | DQ8 | 52 | NC | 88 | VDD | 124 | DQ54 | 160 | VSS | 196 | DQS8_c | 232 | A13 | 268 | VSS |
| 17 | VSS | 53 | VSS | 89 | CS1_n, NC | 125 | VSS | 161 | DQ9 | 197 | DQS8_t | 233 | VDD | 269 | DQ55 |
| 18 | DMI_n/ DBI1_n, NC | 54 | CB6/ DBI8_n, NC | 90 | VDD | 126 | DQ50 | 162 | VSS | 198 | VSS | 234 | NC | 270 | VSS |
| 19 | NC | 55 | VSS | 91 | ODT1, NC | 127 | VSS | 163 | DQS1_c | 199 | CB7, NC | 235 | NC | 271 | DQ51 |
| 20 | VSS | 56 | CB2/ NC | 92 | VDD | 128 | DQ60 | 164 | DQS1_t | 200 | VSS | 236 | VDD | 272 | VSS |
| 21 | DQ14 | 57 | VSS | 93 | NC | 129 | VSS | 165 | VSS | 201 | CB3, NC | 237 | NC | 273 | DQ61 |
| 22 | VSS | 58 | RESET_n | 94 | VSS | 130 | DQ56 | 166 | DQ15 | 202 | VSS | 238 | SA2 | 274 | VSS |
| 23 | DQ10 | 59 | VDD | 95 | DQ36 | 131 | VSS | 167 | VSS | 203 | CKE1, NC | 239 | VSS | 275 | DQ57 |
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如地址输入引脚(Ax)用于提供行地址和列地址,时钟引脚(CKx_t 和 CKx_c)用于提供时钟信号等。详细的引脚描述如下:
| Symbol | Type | Description |
| Ax | Input | 地址输入:为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址,以选择内存阵列中的一个位置。A10/AP、A12/BC_n、WE_n/A14、CAS_n/A15 和 RAS_n/A16 具有额外功能。 |
| A10/AP | Input | 自动预充电:在读写命令期间采样 A10,以确定是否在读写操作后对访问的银行执行自动预充电。 |
| A12/BC_n | Input | 突发截断:在读写命令期间采样 A12/BC_n,以确定是否执行突发截断。 |
| ACT_n | Input | 命令输入:与 CS_n 一起定义激活命令。 |
| BAx | Input | 银行地址输入:定义激活、读写或预充电命令应用的银行。 |
| BGx | Input | 银行组地址输入:定义刷新、激活、读写或预充电命令应用的银行组。 |
| CKx_t CKx_c | Input | 时钟:差分时钟输入,用于采样地址、命令和控制输入信号。 |
| CKEx | Input | 时钟使能:CKE 高电平激活,低电平禁用内部时钟信号、设备输入缓冲器和输出驱动器。 |
| CSx_n | Input | 芯片选择:当 CS_n 为高电平时,所有命令被屏蔽。 |
| ODTx | Input | 片内终端:启用 DDR4 SDRAM 内部的终端电阻。 |
| PARITY | Input | 命令和地址的奇偶校验:可通过模式寄存器启用或禁用。 |
| RAS_n/A16 CAS_n/A15 WE_n/A14 | Input | 命令输入:定义命令和/或地址,具有多种功能。 |
| RESET_n | CMOS Input | 低电平有效异步复位:RESET_n 为低电平时复位有效,为高电平时无效。 |
| SAx | Input | 串行地址输入:用于配置温度传感器/SPD EEPROM 地址范围。 |
| SCL | Input | 温度传感器/SPD EEPROM 的串行时钟:用于同步与温度传感器/SPD EEPROM 的通信。 |
| DQx, CBx | I/O | 数据输入/输出和校验位输入/输出:双向数据总线。 |
| DM_n/DBI_n/ TDQS_t (DMU_n, DBIU_n), (DML_n/ DBIl_n) | I/O | 输入数据掩码和数据总线反转:DM_n 用于写数据的输入掩码,DBI_n 用于识别数据是否反转。 |
| SDA | I/O | 串行数据:用于在 EEPROM 或 EEPROM/TS 组合设备中传输数据。 |
| DQS_t DQS_c DQSU_t DQSU_c DQSL_t DQSL_c | I/O | 数据选通:与读数据一起输出,与写数据一起输入。 |
| ALERT_n | Output | 警报输出:具有 CRC 错误标志和命令与地址奇偶校验错误标志等功能。 |
| EVENT_n | Output | 温度事件:当温度超过临界阈值时,温度传感器会断言 EVENT_n 引脚。 |
