32GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 深度解析
在电子设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 32GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 这款产品。
文件下载:MTA18ADF4G72PZ-3G2B1.pdf
产品概述
这款内存模块是 Micron 公司的产品,其提供的信息补充或取代了 Micron DDR4 RDIMM 核心数据表中的内容。它具有 DDR4 的功能和操作,遵循组件数据表中的定义,同时具备 Micron DDR4 RDIMM 核心数据表中规定的特性和规格。
产品特性
物理特性
  • 引脚与类型:它采用 288 引脚,属于非常低轮廓注册双列直插式内存模块(VLP RDIMM)。这种设计使得它在空间利用上更加高效,适合对空间要求较高的设备。
  • 容量与结构:拥有 32GB 的大容量,具体为 4 Gig x 72 的配置,采用单 rank 设计,内部有 16 个银行,分为 4 组,每组 4 个银行。
性能特性
  • 数据传输速率:支持快速的数据传输速率,包括 PC4 - 3200 和 PC4 - 2933,能够满足高速数据处理的需求。
温度与频率
  • 工作温度:商业级工作温度范围为 0°C ≤ TOPER ≤ 95°C。
  • 频率与 CAS 延迟:提供不同的频率和 CAS 延迟组合,如 0.625ns @ CL = 22(DDR4 - 3200)和 0.682ns @ CL = 21(DDR4 - 2933)。
寻址参数
参数 32GB
行地址 256K A[17:0]
列地址 1K A[9:0]
设备银行组地址 4 BG[1:0]
每组设备银行地址 4 BA[1:0]
设备配置 16Gb (4 Gig x 4), 16 个银行
模块 rank 地址 1 CS_n[0]
这些寻址参数对于内存的准确读写操作非常重要,电子工程师在设计系统时需要根据这些参数来合理规划内存的使用。
型号与时序参数
部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期 (CL - n RCD - n RP)
MTA18ADF4G72PZ - 3G2__ 32GB 4 Gig x 72 25.6 GB/s 0.625ns/3200 MT/s 22 - 22 - 22
MTA18ADF4G72PZ - 2G9__ 32GB 4 Gig x 72 23.47 GB/s 0.625ns/2933 MT/s 21 - 21 - 21
不同的型号对应着不同的性能参数,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的型号。
DQ 映射
文档中提供了 PCB 2718 和 PCB 2954 两种情况下的组件到模块的 DQ 映射表。这些映射表对于理解内存模块的数据传输路径和信号连接非常关键,在进行硬件设计和调试时,工程师需要参考这些映射表来确保数据的正确传输。
IDD 规格
分别给出了 Die Revision B 和 Die Revision F 两种情况下的 DDR4 (I{DD}) 规格和条件。这些规格包括了各种工作状态下的电流参数,如激活 - 预充电电流、读取 - 预充电电流、待机电流等。当 (T{C}>85^{circ}C) 时,(I{DD}) 和 (I{PP}) 值需要进行降额处理,具体降额值需要参考基础设备数据表。这些电流参数对于电源设计和功耗评估非常重要,工程师需要根据这些参数来设计合适的电源电路,以确保内存模块的稳定运行。
功能框图
文档中还给出了功能框图,并且提到每个 DDR4 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,该电阻接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。这一设计对于保证内存模块的信号质量和稳定性非常重要。
重要注意事项
产品变更
Micron 公司保留对产品信息进行更改的权利,包括规格和产品描述等。因此,工程师在使用该产品时,需要及时关注产品的最新信息。
应用限制
  • 汽车应用:除非 Micron 在其数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不适合用于汽车应用。如果将非汽车级产品用于汽车应用,经销商和客户需要承担全部风险和责任。
  • 关键应用:该产品不授权用于关键应用,即如果 Micron 组件的故障可能直接或间接导致死亡、人身伤害、严重财产或环境损害的应用。客户需要在应用中采取安全设计措施,以防止此类损害的发生。
    客户责任
    客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有的故障率和有限的使用寿命,客户需要自行确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并确保在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施,以消除因半导体组件故障导致的人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的风险。
    有限保修
    在没有 Micron 正式授权代表签署的书面协议明确规定的情况下,Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为内存模块的参数选择不当而导致系统性能不佳的情况呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
