在硬件设计中,内存模块的选择和使用至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Micron 的 16GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 内存模块,看看它有哪些特性和需要注意的地方。
此模块的相关信息是对 Micron DDR4 SODIMM 核心数据表内容的补充或替代。它具备以下显著特性:
同时,该模块还有不同的选项和标记,例如不同的频率和 CAS 延迟组合。像 0.625ns @ CL = 22(DDR4 - 3200)标记为 - 3G2,0.75ns @ CL = 19(DDR4 - 2666)标记为 - 2G6。
| 在寻址方面,该模块有明确的参数规定: | Parameter | 16GB |
| Row address | 128K A[16:0] | |
| Column address | 1K A[9:0] | |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] | |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] | |
| Device configuration | 16Gb (2 Gig x 8), 16 banks | |
| Module rank address | CS0_n |
这些参数对于理解内存模块的工作原理和数据存储方式非常重要,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的布局和配置。
| 不同的部件编号对应着不同的时序参数和性能表现: | Module | Density Configuration | Bandwidth | Module Clock/Data Rate | Memory Part Number | (CL - nRCD - nRP) Clock Cycles |
| MTA8ATF2G64HZ - 3G2 | 16GB 2 Gig x 64 | 25.6 GB/s | 0.625ns/3200 MT/s | 22 - 22 - 22 | ||
| MTA8ATF2G64HZ - 2G6 | 16GB 2 Gig x 64 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2666 MT/s | 19 - 19 - 19 |
需要注意的是,所有部件编号末尾都有一个两位代码(未显示),用于指定组件和 PCB 的版本。在实际使用时,需要向厂家咨询当前的版本代码。
Micron 保留对文档中信息(包括规格和产品描述)进行更改的权利,此文档取代之前提供的所有信息。如果从非授权经销商或其他非 Micron 授权的来源获取产品,请勿依赖此文档中的信息。
除非 Micron 在相应数据表中明确指定为汽车级产品,否则这些产品并非为汽车应用设计或打算用于汽车应用。经销商和客户需承担使用非汽车级产品用于汽车应用所产生的所有风险和责任,并赔偿 Micron 因相关索赔而产生的所有费用。
这些产品不被授权用于关键应用(即 Micron 组件故障可能直接或间接导致死亡、人身伤害或严重财产或环境损害的应用)。客户必须在其应用中纳入安全设计措施,以防止因 Micron 组件故障而造成的伤害。如果客户或经销商将 Micron 组件用于关键应用,需赔偿并使 Micron 及其子公司、分包商、关联公司以及各自的董事、官员和员工免受因关键应用产生的所有索赔、费用和损失。
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有故障率和有限使用寿命,客户有责任确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并确保在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施,以消除因半导体组件故障导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的风险。
除非 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
文档中提供了组件到模块的 DQ 映射表,展示了不同组件的 DQ 与模块 DQ 以及模块引脚编号之间的对应关系。这对于理解信号传输路径和进行电路设计非常关键,工程师可以根据这个映射表来正确连接和配置内存模块。
不同的芯片版本(如 Die Revision E、B、F)在不同的时钟频率(3200 和 2666)下有不同的电流参数,包括各种工作状态下的电流,如激活 - 预充电电流、读取电流、写入电流、刷新电流等。当 (T{C}>85^{circ} C) 时,(I{DD}) 和 (I_{PP}) 值需要进行降额处理,具体降额值需参考基础设备数据表中的相应规格表。
功能框图展示了该内存模块的内部结构和信号连接关系。其中,每个 DDR4 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的接地电阻,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
文档提供了 260 - Pin DDR4 SODIMM 两种不同 PCB 版本(2871 和 3221)的尺寸图。所有尺寸以毫米为单位,标注了最大/最小或典型值,公差为 ±0.15mm(除非另有说明)。这些尺寸图为硬件设计中的布局和安装提供了重要参考。
综上所述,Micron 的 16GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 内存模块在性能和功能上有很多值得关注的地方。电子工程师在使用该模块进行设计时,需要充分了解其特性、参数和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
