在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一下 8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 这款内存模块,了解它的特性、参数以及相关设计要点。
这款 UDIMM 支持 DDR4 的功能和操作,采用 288 针非缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。它具备快速的数据传输速率,有 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400 三种可选,容量为 8GB(1 Gig x 64)。
不同速度等级的 UDIMM 具有不同的时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。例如,-3G2 速度等级的数据速率为 3200MT/s,CL = 22 时,tRCD 为 13.75ns,tRP 为 13.75ns,tRC 为 45.75ns。这些参数对于内存的性能至关重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
不同的操作模式下,内存的功耗不同。以 8GB(Die Revision E)为例,在 3200MT/s 时,单存储体激活 - 预充电电流 (I{DD0}) 为 376mA,突发读取电流 (I{DD4R}) 为 1424mA 等。了解这些功耗参数有助于工程师进行电源设计和散热设计。
文档提供了详细的 288 针 DDR4 UDIMM 前后引脚分配表,包括每个引脚的符号和功能。例如,1 号引脚为 NC(无连接),37 号引脚为 (V_{SS}) 等。工程师在进行硬件设计时,需要根据这些引脚分配来连接内存模块和其他电路。
每个引脚都有其特定的功能和类型,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CKx_t 和 CKx_c 为差分时钟输入引脚,用于采样地址、命令和控制输入信号等。了解这些引脚的功能有助于工程师正确使用内存模块。
文档给出了组件到模块的 DQ 映射表,如 R/C - A1 和 R/C - A2 两种配置下的映射关系。通过 DQ 映射,工程师可以了解组件的 DQ 信号如何与模块的 DQ 信号对应,从而进行信号的传输和处理。
提供了 R/C - A1 和 R/C - A2 两种配置的功能框图,并且每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。功能框图有助于工程师理解内存模块的内部结构和工作原理。
为了确保整个内存系统的信号完整性,工程师需要对系统的内存总线进行信号特性模拟。虽然 Micron 内存模块在设计上已经通过精心设计的端接、控制板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等措施来优化信号完整性,但系统级的模拟仍然是必要的。
操作电压是在模块的边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。因此,工程师在设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
(I{DD}) 和 (I{PP}) 值仅针对 DDR4 SDRAM,并且是根据支持的组件数据手册中的值计算得出的。在 DRAM 模块应用中,由于 (V{DD}) 和 (V{DDQ}) 在模块 PCB 中使用合并电源层,因此无法单独测量 (I_{DDQ}) 电流。
DDR4 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在一个 512 字节的 JEDEC JC - 42.4 兼容 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 编程以符合 JEDEC 标准 JC - 45,其余 128 字节可供客户使用。EEPROM 位于两线 I2C 串行接口上,作为 I2C 总线协议中的从设备运行,所有操作由串行时钟同步。
文档给出了绝对最大额定值和工作条件,如 (V_{DD}) 的绝对最大额定值为 - 0.4V 到 1.5V,工作电压范围为 1.14V 到 1.26V 等。工程师在设计时需要确保内存模块在这些电气规格范围内工作,以避免损坏。
商业操作外壳温度范围为 0 到 85°C,扩展温度操作范围为 85 到 95°C。当温度超过 85°C 时,DRAM 必须以 2X 刷新速率进行外部刷新。非操作存储温度范围为 - 55 到 100°C,非操作存储相对湿度为 5 到 95%。了解这些热特性有助于工程师进行散热设计,确保内存模块在不同环境下的稳定运行。
总之,8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 是一款高性能的内存模块,工程师在设计时需要综合考虑其特性、参数、引脚分配、DQ 映射等因素,以确保系统的稳定性和性能。你在实际设计中有没有遇到过关于内存模块的难题呢?欢迎在评论区分享。
