8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM深度剖析
在电子设计领域,内存模块是系统性能的关键要素之一。今天咱们就来深入探讨一下8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM这款产品,从它的特性、参数到设计考量,全方位为大家解析。
文件下载:MTA8ATF1G64AZ-3G2E1.pdf
产品特性
基本规格
这款UDIMM支持DDR4功能和操作,拥有288针,属于无缓冲双列直插式内存模块。其高度为31.25mm(1.23英寸),容量达8GB(1 Gig x 64),具备PC4 - 3200、PC4 - 2666或PC4 - 2400等快速数据传输速率。
技术特性
  • 多种先进技术加持:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号;支持低功耗自动自刷新(LPASR);采用数据总线反转(DBI)技术;具备片上(V_{REFDQ})生成和校准功能。
  • 其他特性:为单排设计,板载(I^{2})串行存在检测(SPD)EEPROM,有16个内部存储体,分为4组,每组4个存储体。通过模式寄存器组(MRS)可实现固定的突发切割(BC)为4和突发长度(BL)为8。
可选配置
有商业级(0°C ≤ T OPER ≤ 95°C)可选,采用288针无卤DIMM封装。频率/CAS延迟方面,有0.62ns @ CL = 22(DDR4 - 3200)、0.75ns @ CL = 19(DDR4 - 2666)、0.83ns @ CL = 17(DDR4 - 2400)等不同选项。还能在运行中选择BC4或BL8,并且采用金质边缘触点、无卤设计和Fly - by拓扑结构,控制命令和地址总线也做了终端处理。
关键参数
时序参数
不同速度等级的关键时序参数,如tRCD、tRP、tRC等,在数据手册中有详细表格列出。这些参数对于内存的性能和稳定性至关重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
寻址参数
包括行地址、列地址、设备存储体组地址、设备存储体地址、设备配置和模块排地址等信息,明确了内存的寻址方式。
型号与参数对应
不同的型号对应着不同的内存时钟/数据速率、带宽、模块密度配置等参数。例如MTA8ATF1G64AZ - 3G2对应着25.6 GB/s的带宽,0.62ns/3200 MT/s的速率,22 - 22 - 22的时钟周期。
引脚相关
引脚分配
提供了288 - Pin DDR4 UDIMM前后两面的详细引脚分配表格,涵盖了各种信号引脚,如地址输入、时钟信号、数据输入输出等。这对于硬件设计中正确连接内存模块至关重要,工程师需要仔细核对每个引脚的功能和连接方式。
引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述。例如,Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;A10/AP用于自动预充电功能;ACT_n用于定义激活命令等。了解这些引脚的功能有助于工程师在设计中正确使用和控制内存模块。
DQ映射
给出了组件到模块的DQ映射表格,明确了组件DQ与模块DQ以及模块引脚号之间的对应关系,方便在设计中进行数据传输的处理。
功能与设计
功能框图
提供了R/C - A1和R/C - A2两种版本的功能框图,并且注明了ZQ球与外部240Ω ±1%电阻连接,用于组件ODT和输出驱动器的校准。这有助于工程师理解内存模块的内部结构和工作原理。
通用描述
DDR4 SDRAM模块采用8n预取架构,使用两组差分信号(DQS_t和DQS_c用于捕获数据,CK_t和CK_c用于捕获命令、地址和控制信号),确保了信号的抗干扰能力和精确的信号捕获。采用Fly - by拓扑结构,提高了信号质量,同时可以通过DDR4的写均衡功能来解决时钟和DQS信号之间的时序偏差。
地址映射
为了实现DDR4多排模块地址总线的优化布线,采用了地址镜像的方式。不同的排有不同的镜像规则,系统可以参考DDR4 SPD来确定模块是否实现了镜像。
SPD EEPROM操作
DDR4 SDRAM模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD数据存储在一个512字节的JEDEC JC - 42.4兼容EEPROM中,分为四个128字节的可写保护块。前384字节由Micron按照JEDEC标准JC - 45进行编程,剩余128字节可供用户使用。EEPROM通过两线I2C串行接口工作,Micron对DDR4 SDRAM模块实现了可逆的软件写保护,防止前384字节被意外编程或损坏。
电气与热特性
电气规格
给出了绝对最大额定值和工作条件的详细参数,包括电源电压、输入输出电压、电流等。工程师在设计时必须确保模块在这些参数范围内工作,以避免对模块造成永久性损坏。
热特性
规定了商业工作外壳温度、正常工作温度范围、扩展温度工作范围、非工作存储温度和相对湿度等参数。当温度超过一定范围时,需要采取相应的措施,如外部刷新等,以确保模块的正常工作。
设计考量
模拟仿真
Micron鼓励设计师对系统内存总线的信号特性进行模拟,以确保整个内存系统的信号完整性。虽然Micron的内存模块在设计上已经考虑了信号完整性,但系统级的设计也非常重要。
电源设计
工作电压是在模块的边缘连接器处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保模块获得所需的电源电压。
IDD规格
不同的芯片版本(如Die Revision B、D、H、E、J、R)有不同的IDD规格和条件,包括各种电流参数,如激活 - 预充电电流、读写电流、刷新电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
SPD EEPROM操作条件
提供了SPD EEPROM的直流和交流操作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数。工程师在使用SPD EEPROM时需要遵循这些操作条件。
模块尺寸
给出了288 - Pin DDR4 UDIMM(R/C - A1和R/C - A2)的尺寸图,并注明了尺寸单位、公差等信息,方便工程师在设计中进行机械布局。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各个方面的因素,根据具体的应用场景和需求,选择合适的内存模块,并进行合理的设计和布局。大家在设计过程中有没有遇到过关于内存模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
