探索 Micron 嵌入式 USB 大容量存储驱动器(e230)的卓越性能
在嵌入式系统设计中,存储解决方案的选择至关重要。Micron 的嵌入式 USB 大容量存储驱动器(e230)以其高性能、高可靠性和小尺寸等特点,成为众多应用的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MTEDCAE002SAJ-1M2.pdf
1. 产品特性
1.1 核心组件与接口
  • 闪存芯片:采用 Micron® NAND Flash,确保数据存储的高效与稳定。
  • 接口标准:支持 USB 2.0 规范,同时兼容 USB 1.1 以及 USB 大容量存储类规范 1.0,具有广泛的适用性。
1.2 性能表现
  • 读写速度:顺序读取速度可达 30 MB/s;顺序写入速度方面,2GB 和 4GB 模块为 22 MB/s,8GB 和 16GB 模块为 28 MB/s。这样的读写速度能够满足大多数应用场景的需求。
  • 可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)超过 100 万小时,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
  • 耐用性:在特定条件下(每年 8760 小时通电,通电时间内 100% 处于活动状态),2GB 模块每天可处理 16GB 数据,4GB 模块为 32GB,8GB 模块为 64GB,16GB 模块为 128GB,且使用寿命至少为 5 年。
1.3 纠错与磨损均衡
  • 纠错码:具备 15 位错误纠正码(ECC),能够有效检测和纠正数据传输中的错误,提高数据的完整性。
  • 磨损均衡:采用静态和动态磨损均衡技术,通过内置的 RAM 寄存器记录每个块的擦除次数,合理分配数据存储,延长闪存芯片的使用寿命。
1.4 容量与尺寸
  • 容量选择:提供 2GB、4GB、8GB 和 16GB 四种未格式化容量可供选择,满足不同应用的存储需求。
  • 尺寸规格:有标准(36.9mm x 26.6mm x 9.6mm)和低轮廓(36.9mm x 26.6mm x 5.8mm)两种尺寸,适用于不同的安装空间。
1.5 电压与温度范围
  • 电压:支持 5V ±5% 和 3.3V ±5% 两种电压,增强了产品的兼容性。
  • 温度:商业级工作温度范围为 0°C 至 +70°C,工业级为 -40°C 至 +85°C,可适应不同的工作环境。
2. 产品编号信息
Micron 的嵌入式 USB 驱动器有多种配置和密度可供选择。其产品编号包含了丰富的信息,例如: 编号部分 含义
产品系列 ED 表示嵌入式驱动器
驱动器接口 C 代表 USB 2.0
驱动器外形尺寸 AE 为 5V 标准轮廓,BE 为 5V 低轮廓,AR 为 3V 标准轮廓,BR 为 3V 低轮廓
驱动器密度 002 表示 2GB,004 表示 4GB,008 表示 8GB,016 表示 16GB
NAND 闪存类型 S 为 SLC
扇区大小 1 表示 512 字节
修订版本 1 为第一代,2 为第二代,3 为第三代
工作温度范围 空白为商业级(0°C 至 70°C),IT 为工业级(-40°C 至 85°C)
生产状态 空白为生产版,ES 为工程样品,MS 为机械样品
3. 产品概述
3.1 应用场景
该嵌入式 USB 驱动器适用于需要低成本和高可靠性的应用,如 PC 缓存、嵌入式计算、服务器和网络系统的启动驱动器等。
3.2 内部结构
由两个 TSOP 封装的 Micron NAND 闪存组件、一个 USB 控制器和一个 10 针 USB 连接器组成,不同密度取决于每个封装中的芯片数量和每个 NAND 闪存芯片的密度。
3.3 功能框图
其功能框图展示了 USB 协议、USB 连接器、NAND 数据总线和命令通道等关键部分,清晰地呈现了数据传输和处理的流程。
4. 错误管理
4.1 错误定义
在驱动器的使用寿命内,可能会出现不可纠正的错误,即数据写入成功但读取时与写入内容不同。
4.2 错误率
不可纠正的比特错误率(BER)在读取操作时小于 10^15 位中的 1 位错误(读写比为 1:1 时测量)。
4.3 磨损均衡算法
控制器通过内置的 RAM 寄存器记录每个块的擦除次数,决定磨损均衡的频率并选择合适的块进行交换,将更多静态块纳入回收池,增强了算法的健壮性,延长了产品寿命。
5. 电气特性
5.1 绝对最大额定值
VCC 电源电压范围为 -0.6V 至 5.25V,超过此范围可能会对驱动器造成永久性损坏。
5.2 DC 和工作特性
  • 待机电流:VCC = 3V 时,典型值为 60mA,最大值为 70mA;VCC = 5V 时,典型值为 60mA,最小值为 50mA。
  • 工作电流:VCC = 3V 或 5V 时,典型值为 100mA,最大值为 120mA。
5.3 推荐工作条件
  • 工作温度:商业级为 0°C 至 70°C,工业级为 -40°C 至 85°C。
  • VCC 电源电压:5V 时为 4.75V 至 5.25V,3.3V 时为 2.85V 至 3.5V。
  • 接地电源电压:为 0V。
5.4 冲击和振动
驱动器能够承受 1500g/0.5ms 的冲击和 5 - 500Hz 频率下 3.1G 的振动。
6. 合规性与配置
6.1 合规标准
该驱动器符合 CE(欧洲)、FCC、UL(美国)等多项标准,同时采用 RoHS“绿色”封装。
6.2 配置选项
可以配置为启动驱动器,标准固定配置应作为本地驱动器挂载,但不能配置为可移动驱动器。
7. 机械信息
7.1 连接器规格
标准 10 针(2 x 5)母电气连接器高度为 7.4mm,间距为 2.54mm;低轮廓 10 针(2 x 5)母电气连接器高度为 3.6mm,间距为 2.0mm,均支持标准 USB 2.0 接口。
7.2 兼容引脚头
提供了一些兼容的引脚头信息,如 Pinrex、Amtek 和 Samtec 等厂家的产品。
8. 修订历史
该产品经历了多次修订,不断更新和完善,如更新封装图纸、添加 3V 信息、增加低轮廓选项等。
总的来说,Micron 嵌入式 USB 大容量存储驱动器(e230)凭借其出色的性能、可靠性和丰富的特性,为嵌入式系统设计提供了一个优秀的存储解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的配置,以满足不同场景的要求。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
