嵌入式USB大容量存储驱动器(e230)技术解析
在嵌入式系统设计中,存储设备的选择至关重要。Micron的嵌入式USB大容量存储驱动器(e230)以其高性能、高可靠性和易于实现的特点,成为众多应用场景的理想选择。下面我们来详细了解这款产品。
文件下载:MTFDCAE002SAJ-1M1.pdf
一、产品概述
Micron RealSSD™嵌入式通用串行总线(USB)大容量存储驱动器提供2GB、4GB、8GB或16GB的USB 2.0兼容内存存储,采用小尺寸外形。它适用于对成本要求较低且对可靠性要求较高的应用,如PC缓存以及嵌入式计算、服务器和网络系统的启动驱动器。
二、产品特性
(一)接口与闪存
  • 闪存类型:采用Micron® NAND Flash,使用SLC NAND Flash,不仅速度快,还具备出色的可靠性,搭配ECC和磨损均衡技术,保障数据存储的稳定性。
  • USB接口:支持USB 2.0规范,同时向后兼容USB 1.1,符合USB大容量存储类规范1.0版本。
(二)性能表现
  • 读写速度:顺序读取速度可达30 MB/s;顺序写入速度方面,2GB和4GB型号为22 MB/s,8GB和16GB型号为28 MB/s。
  • 可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)超过100万小时,在特定条件下(每年8760小时通电,通电时间内100%处于活动状态),具有至少5年的使用寿命。不同容量模块的典型日操作数据量不同,2GB模块为16 GB/day,4GB模块为32 GB/day,8GB模块为64 GB/day,16GB模块为128 GB/day。
  • 纠错与保护:具备静态和动态磨损均衡功能,采用15位纠错码(ECC),还支持密码保护和可靠性报告。
(三)容量与尺寸
  • 容量:提供2GB、4GB、8GB或16GB(未格式化)的容量选择,需注意1GB = 10亿字节,格式化后容量会减少。
  • 尺寸:标准尺寸为36.9mm x 26.6mm x 9.6mm,小巧的外形适合各种嵌入式应用。
(四)电气特性
  • 电压:工作电压为5V ±5%。
  • 电流:待机电流典型值为50mA(最大60mA),工作电流典型值为100mA(最大120mA)。
  • 温度范围:商业级工作温度为0°C至 +70°C,工业级为 -40°C至 +85°C。
三、产品结构
嵌入式USB驱动器由两个TSOP封装的Micron NAND Flash组件、一个USB控制器和一个10针USB连接器组成,不同容量取决于每个封装中的管芯数量和每个NAND Flash管芯的密度。
四、错误管理
该驱动器采用先进的缺陷和错误管理技术,结合硬件纠错算法和固件磨损均衡算法。尽管在驱动器的使用寿命内可能会出现不可纠正的错误,但不可纠正比特错误率(BER)低于10¹⁵位中有1位错误(读写比为1:1时测量)。
五、电气特性与兼容性
(一)绝对最大额定值
VCC电源电压范围为 -0.6V至5.25V,超过此范围可能会对驱动器造成永久性损坏。
(二)DC和工作特性
待机电流和工作电流在不同的电压条件下有相应的数值,设计时需合理考虑电源供应以确保驱动器正常工作。
(三)兼容性
该驱动器符合多项国际标准,包括CE(欧洲)、FCC(美国)、UL(美国)认证,并且采用符合RoHS标准的“绿色”封装。
六、机械信息
(一)连接器
10针(2 x 5)母电气连接器高度为7.4mm,间距为2.54mm,支持标准USB 2.0接口,PCB上还提供了安装孔,用于与安装板进行稳定可靠的连接。
(二)兼容引脚头
文中列出了一些兼容的引脚头,如Pinrex和Amtek的部分型号,但未列出的引脚头也可能兼容。
综上所述,Micron的嵌入式USB大容量存储驱动器(e230)在性能、可靠性和兼容性方面表现出色,为嵌入式系统设计提供了一个优秀的存储解决方案。工程师们在设计过程中,可根据具体应用场景和需求,充分利用该产品的特性,打造出更高效、稳定的嵌入式系统。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
