在电子设备飞速发展的今天,存储设备的性能和可靠性愈发重要。Micron的C400v 1.8英寸NAND Flash SSD以其出色的特性,成为众多工程师在设计中青睐的选择。本文将深入剖析这款SSD的各项特性,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
Micron的RealSSD C400v采用单芯片控制器,系统端配备SATA接口,内部集成n通道的Micron NAND Flash。它被封装在HDD替代外壳中,能够轻松集成到现有的存储基础设施中。该SSD旨在高效利用SATA接口,在读写操作中实现以带宽为导向的高性能,同时具备增强启动时间、加快应用程序加载速度、降低功耗和提高可靠性等优势。
支持现场可更新固件,方便设备进行功能升级和问题修复。
商业级工作温度范围为0°C至 +70°C,适应多种环境条件。
该驱动器设置为报告逻辑块地址(LBA)数量,以确保指定密度有足够的存储空间。以64GB为例,总LBA为125,045,424(十六进制为7740AB0),最大LBA为125,045,423(十六进制为7740AAF),用户可用字节数为64,023,257,088。
其1.8英寸的尺寸和重量参数为:高度5mm(标称),宽度54mm(标称),长度78.5mm(标称),最大单位重量45g。
| SATA信号段接口电缆有四个导体和三个接地连接,包括一个7针信号段和一个9针电源段,排列在一行,间距为1.27mm(0.050英寸)。具体引脚分配如下: | 信号名称 | 类型 | 描述 |
| S1 | GND | 接地 | |
| S2 | A | 差分信号对A和A# | |
| S3 | A# | ||
| S4 | GND | 接地 | |
| S5 | B# | 差分信号对B和B# | |
| S6 | B | ||
| S7 | GND | 接地 |
| 引脚号 | 信号名称 | 描述 |
| P1 | V33 | 3.3V电源 |
| P2 | V33 | 3.3V电源 |
| P3 | GND | 接地 |
| P4 | GND | 接地 |
| P5 | V5 | 无连接 |
| P6 | V5 | 无连接 |
| P7 | 保留 | 无连接 |
| 键 | 键 | 键 |
| P8 | 可选 | 无连接 |
| P9 | 可选 | 无连接 |
驱动器的性能受多种因素影响,主要包括驱动器密度、主机接口以及整体系统性能。在比较驱动器时,建议保持所有系统变量相同,仅改变被测试的驱动器,以确保测试结果的准确性。
设备ID表详细列出了设备的各种配置信息,包括通用配置、特定配置、序列号、固件版本、型号等。通过对这些信息的设置和解读,可以了解设备的各项特性和功能。例如,通过相关位的设置可以判断设备是否支持某些功能,如是否支持特定的DMA模式、是否支持NCQ(原生命令队列)等。
| 该SSD支持丰富的ATA命令集,涵盖了从基本的读写操作到设备配置、安全管理、自我监控等多个方面。具体命令及代码如下: | 命令名称 | 命令代码(十六进制) |
| CHECK POWER MODE | 98h或E5h | |
| DEVICE CONFIGURATION RESTORE | B1h/C1h | |
| DEVICE CONFIGURATION FREEZE LOCK | B1h/C3h | |
| WRITE UNCORRECTABLE EXT | 45h |
Micron的SSD符合多项国际标准和法规要求,包括RoHS“绿色”标准、CE(欧洲)、FCC(美国)、UL(美国)、BSMI(台湾)、C - TICK(澳大利亚、新西兰)、KCC RRL(韩国)、W.E.E.E.(欧盟)、TUV(德国)、VCCI、IC(加拿大)等。这表明产品在环保、电磁兼容性、安全性等方面都达到了较高的水平。
C400v 1.8英寸NAND Flash SSD凭借其出色的性能、高可靠性、低功耗以及丰富的功能特性,为电子工程师在存储设备设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥该SSD的优势,打造出更加高效、稳定的电子设备。同时,随着技术的不断发展,我们也期待Micron能够推出更多性能卓越的存储产品。你在使用类似SSD产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
