64GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 技术解析
一、引言
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Micron 的 64GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 以其出色的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将详细解析该内存模块的特点、规格和注意事项,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:MTA36ASF8G72LZ-2G9B1.pdf
二、产品特性
2.1 基本功能支持
该 LRDIMM 支持 DDR4 组件数据手册中定义的功能和操作,同时遵循 Micron DDR4 LRDIMM 核心数据手册中的特性和规格。
2.2 物理特性
  • 引脚与类型:采用 288 引脚,是命令/地址/控制注册、数据缓冲双列直插式、负载降低内存模块(LRDIMM)。
  • 数据传输速率:具备快速的数据传输速率,支持 PC4 - 3200 和 PC4 - 2933。
  • 容量与架构:拥有 64GB(4 Gig x 72)的容量,采用双 rank 架构,内部有 16 个 bank,分为 4 组,每组 4 个 bank。
2.3 不同频率选项
频率/CAS 延迟 标记
0.625ns @ CL = 22 (DDR4 - 3200) -3G2
0.682ns @ CL = 21 (DDR4 - 2933) -2G9
三、寻址参数
参数 64GB
行地址 256K A[17:0]
列地址 1K A[9:0]
设备 bank 组地址 4 BG[1:0]
每组设备 bank 地址 4 BA[1:0]
设备配置 16Gb (4 Gig x 4), 16 banks
模块 rank 地址 2 CS_n[1:0]
四、部件编号与时序参数
部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期 (CL - n RCD - n RP)
MTA36ASF8G72LZ - 3G2__ 64GB 8 Gig x 72 25.6 GB/s 0.625ns/3200 MT/s 22 - 22 - 22
MTA36ASF8G72LZ - 2G9__ 64GB 8 Gig x 72 23.47 GB/s 0.682ns/2933 MT/s 21 - 21 - 21
需要注意的是,所有部件编号末尾都有一个两位代码(未显示),用于指定组件和 PCB 版本,具体版本代码可咨询厂家。
五、DQ 映射
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表,分别列出了正面(Table 3)和背面(Table 4)的映射关系。这对于工程师在设计 PCB 布线和信号传输时非常重要,能够确保数据的准确传输。
六、IDD 规格
参数 符号 3200 2933 单位
一个 bank 激活 - 预充电电流 I DD0 1854 1836 mA
一个 bank 激活 - 预充电、字线升压、I PP 电流 I PP0 126 126 mA
一个 bank 激活 - 读取 - 预充电电流 I DD1 2034 2016 mA
预充电待机电流 I DD2N 1872 1836 mA
预充电待机 ODT 电流 I DD2NT 1782 1764 mA
预充电掉电电流 I DD2P 1548 1548 mA
预充电安静待机电流 I DD2Q 1692 1692 mA
活动待机电流 I DD3N 2808 2772 mA
活动待机 I PP 电流 I PP3N 108 108 mA
活动掉电电流 I DD3P 2484 2448 mA
突发读取电流 I DD4R 3870 3726 mA
突发写入电流 I DD4W 3726 3600 mA
不同逻辑 rank 突发刷新电流 (1x REF) I DD5R 2196 2178 mA
不同逻辑 rank 突发刷新 I PP 电流 (1x REF) I PP5R 144 144 mA
自刷新电流:正常温度范围 (0°C 到 85°C) I DD6N (0–85°C) 2412 2412 mA
自刷新电流:扩展温度范围 (0°C 到 95°C) I DD6E (0–95°C) 4356 4356 mA
自刷新电流:降低温度范围 (0°C 到 45°C) I DD6R (0–45°C) 1044 1044 mA
自动自刷新电流 (25°C) I DD6A (25°C) 360 360 mA
自动自刷新电流 (45°C) I DD6A (45°C) 1044 1044 mA
自动自刷新电流 (75°C) I DD6A (75°C) 2196 2196 mA
自动自刷新电流 (95°C) I DD6A (95°C) 4356 4356 mA
自动自刷新 I PP 电流 (0°C 到 95°C) I PP6X 396 396 mA
银行交错读取电流 I DD7 5058 4932 mA
银行交错读取 I PP 电流 I PP7 252 252 mA
最大掉电电流 I DD8 1440 1440 mA
所有 IDD 值是在一个封装 rank 处于活动 I (lOD) 条件,所有其他封装 rank 处于 IDD2P 或 IPP3N 条件下计算得出的。
七、功能框图
文档中的功能框图展示了该 LRDIMM 的内部结构。每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 电阻,该电阻接地,用于组件的 ODT 和输出校准。
八、重要注意事项和警告
8.1 产品变更
Micron 保留对文档中信息(包括规格和产品描述)进行更改的权利,本文件取代之前提供的所有信息。如果从非授权经销商或其他非 Micron 授权的来源获得产品,请勿依赖本文件中的信息。
8.2 汽车应用
除非 Micron 在其数据手册中明确指定为汽车级产品,否则该产品不设计或不适合用于汽车应用。如果将非汽车级产品用于汽车应用,经销商和客户需承担全部风险和责任,并赔偿 Micron 因产品责任、人身伤害、死亡或财产损失等相关的所有索赔、费用、损失和合理的律师费。
8.3 关键应用
该产品未经授权不得用于关键应用(即 Micron 组件故障可能直接或间接导致死亡、人身伤害、严重财产或环境损害的应用)。客户必须在应用中纳入安全设计措施,以防止因 Micron 组件故障导致的危害。如果客户或经销商将产品用于关键应用,需赔偿并使 Micron 及其子公司、分包商、关联公司以及各自的董事、官员和员工免受因关键应用产生的所有索赔、费用、损失和合理的律师费。
8.4 客户责任
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有的故障率和有限的使用寿命,客户有责任确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并确保在应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施,以消除因半导体组件故障导致的人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的风险。
8.5 有限保修
除非 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害(包括但不限于利润损失、节省损失、业务中断、产品移除或更换成本或返工费用)承担责任。
九、总结
Micron 的 64GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 是一款性能出色的内存模块,在数据传输速率、容量和稳定性方面都有良好表现。但电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性、规格以及相关的注意事项,确保产品在不同应用场景下的可靠性和安全性。大家在实际设计中,是否遇到过类似内存模块的应用难题呢?欢迎交流分享。
