在当今数字化时代,固态硬盘(SSD)凭借其高性能、低功耗等优势,成为了数据存储领域的主流选择。Micron的C400 2.5英寸NAND闪存自加密固态硬盘(SED),以其卓越的性能和安全特性,在市场上占据了一席之地。本文将对C400 SSD进行全面解析,为电子工程师们提供详细的技术参考。
C400 SSD有多种型号可供选择,如MTFDDAC128MAM - 1Jx2、MTFDDAC256MAM - 1Kx2等,涵盖了128GB、256GB和512GB三种容量。它采用了Micron® 25nm MLC NAND闪存,具备RoHS合规封装,使用SATA 6 Gb/s接口,并且符合TCG/Opal标准的自加密驱动器(SED),拥有FIPS认证的硬件AES - 256加密引擎,能为数据提供安全可靠的保护。
| C400 SSD根据不同的容量设置了相应的逻辑块地址(LBA),以确保足够的存储空间。标准LBA设置基于IDEMA标准(LBA1 - 02),具体如下: | 驱动器大小(未格式化) | 总LBA(十进制) | 总LBA(十六进制) | 最大LBA(十进制) | 最大LBA(十六进制) | 用户可用字节数 |
| 128GB | 250,069,680 | EE7C2B0 | 250,069,679 | EE7C2AF | 128,035,676,160 | |
| 256GB | 500,118,192 | 1DCF32B0 | 500,118,191 | 1DCF32AF | 256,186,209,271 | |
| 512GB | 1,000,215,216 | 3B9E12B0 | 1,000,215,215 | 3B9E12AF | 512,110,190,592 |
| SATA信号段接口电缆有四个导体和三个接地连接,包括一个7针信号段和一个15针电源段,以1.27mm(0.050in)的间距排列成一行。信号段的引脚分配如下: | 信号名称 | 类型 | 描述 |
| S1 | GND | 接地 | |
| S2 | A | 差分信号对A和A# | |
| S3 | A# | ||
| S4 | GND | 接地 | |
| S5 | B# | 差分信号对B和B# | |
| S6 | B | ||
| S7 | GND | 接地 |
| 电源段的引脚分配如下: | 引脚号 | 信号名称 | 描述 |
| P1 | V33 | 不连接 | |
| P2 | V33 | 不连接 | |
| P3 | V33 | 不连接 | |
| P4 | GND | 接地 | |
| P5 | GND | 接地 | |
| P6 | GND | 接地 | |
| P7 | V5 | 5V电源,预充电 | |
| P8 | V5 | 5V电源 | |
| P9 | V5 | 5V电源 | |
| P10 | GND | 接地 | |
| P11 | DAS | 设备活动信号 | |
| P12 | GND | 接地 | |
| P13 | V12 | 不连接 | |
| P14 | V12 | 不连接 | |
| P15 | V12 | 不连接 |
驱动器的性能受多种因素影响,主要包括驱动器的密度、主机接口以及整体系统性能。在比较驱动器时,建议保持所有系统变量相同,仅改变被测试的驱动器。
| 密度 | 128GB | 256GB | 512GB | 单位 |
| 接口速度 | 6 Gb/s | 6 Gb/s | 6 Gb/s | |
| 顺序读取(128k传输) | 500 | 500 | 500 | MB/s |
| 顺序写入(128k传输) | 175 | 260 | 260 | MB/s |
| 随机读取(4k传输) | 45K | 45K | 45K | IOPs |
| 随机写入(4k传输) | 35K | 50K | 50K | IOPs |
| 读取延迟 | 55 | 55 | 55 | µs |
| 写入延迟 | 55 | 55 | 55 | µs |
| PCMark vantage | 65K | 75K | 75K | HDD得分 |
| 不同容量的驱动器在空闲、活动和顺序读写时的功耗有所不同,具体如下: | 密度 | 空闲平均(mW) | 活动平均(mW) | 顺序写入/读取最大(128k传输,mW) |
| 128GB | <85 | 150 | 3500/2000 | |
| 256GB | <85 | 160 | 4000/2200 | |
| 512GB | <100 | 280 | 5500/2500 |
| 参数/条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电压输入 | V5 | 4.5 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TC | 0 | 70 | °C |
| 非工作温度 | -40 | 85 | °C | |
| 温度变化率 | 20 | °C/小时 | ||
| 相对湿度(非冷凝) | 5 | 95 | % |
| 参数/条件 | 规格 |
| 工作冲击 | 1500 G/1.0ms |
| 工作振动 | 2 - 500Hz at 3.1G |
C400 SSD对TCG/Opal标准的各项属性有明确的实现,如COM ID管理、缓冲区管理、ACK/NACK支持等,详细参数可参考文档中的表格。
设备ID包含了设备的各种配置信息,如通用配置位、特定配置、序列号、固件版本、型号等,通过对设备ID的设置和读取,可以了解设备的基本状态和特性。
C400 SSD支持多种ATA命令,包括检查电源模式、设备配置恢复、下载微代码、安全操作等,具体命令代码可参考文档中的表格。
Micron C400 SSD符合多项国际标准和认证,如RoHS、CE、FCC、UL等,同时其加密算法获得了NIST的多项认证,确保了产品的质量和安全性。在使用过程中,如果设备对无线电或电视接收造成有害干扰,用户可以通过调整接收天线、增加设备与接收器的距离等方式进行解决。
Micron C400 2.5英寸NAND闪存自加密固态硬盘以其高性能、高可靠性、低功耗和强大的安全特性,为电子工程师在数据存储设计中提供了一个优秀的选择。无论是在消费电子、工业控制还是企业级应用中,C400 SSD都能满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥C400 SSD的优势,打造出更加高效、安全的数据存储解决方案。
电子工程师们在设计过程中,你是否遇到过类似存储设备的选型和应用问题?你对C400 SSD的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
