32GB (x72, ECC, QR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细解析一下 32GB (x72, ECC, QR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 这款内存模块,探讨它的特性、参数以及设计要点。
文件下载:MTA72ASS4G72LZ-2G1A1.pdf
一、产品特性
1. 基本功能
该模块支持 DDR4 的所有功能和操作,采用 288 - pin 设计,是命令/地址/控制注册、数据缓冲、负载降低的双列直插式内存模块(LRDIMM)。它具备快速的数据传输速率,支持 PC4 - 2400 或 PC4 - 2133。
2. 纠错能力
支持 ECC(错误检查与纠正)功能,能够检测并纠正数据传输过程中出现的错误,大大提高了数据的可靠性。
3. 低功耗特性
具有低功耗自动自刷新(LPASR)功能,可有效降低功耗,延长设备的续航时间。同时,数据总线反相(DBI)技术进一步优化了数据传输效率。
4. 其他特性
采用四通道设计,使用 8Gb TwinDie™ DDR4 芯片,拥有 16 个内部存储体。具备固定的突发切割(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8 的模式,还支持动态选择 BC4 或 BL8。此外,模块采用金手指边缘接触、无卤设计,采用飞线拓扑结构和复用命令与地址总线,控制、命令和地址总线均有终端匹配。
二、关键参数
1. 电气参数
  • 电压:(V{DD}=1.20V(NOM)),(V{PP}=2.5V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V(NOM))。
  • 绝对最大额定值:不同引脚的电压和电流都有相应的限制,如 (V{DD}) 相对 (V{SS}) 的范围是 - 0.4 到 1.5V 等。
  • 工作条件:规定了正常工作时的电压、电流等参数范围,例如 (V_{DD}) 工作电压范围是 1.14 - 1.26V。
2. 时序参数
不同速度等级对应不同的数据速率和关键时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。例如 - 2G6 速度等级对应 PC4 - 2666,数据速率为 2666MT/s,tRCD 为 14.16ns 等。
3. 寻址参数
明确了行地址、列地址、设备存储体组地址、设备存储体地址、设备配置和模块秩地址等信息。例如行地址为 64K A[15:0],列地址为 1K A[9:0] 等。
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
文档详细列出了 288 - Pin DDR4 LRDIMM 前后两面的引脚符号和功能,包括地址输入(Ax)、时钟(CKx_t、CKx_c)、芯片选择(CSx_n)等各种引脚。
2. 引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细说明。例如 Ax 是地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;A10/AP 用于控制自动预充电功能等。
四、DQ 映射
提供了组件到模块的 DQ 映射表,包括正面和背面的映射关系,方便工程师在设计和调试过程中准确连接和配置。
五、功能框图
功能框图展示了模块的整体结构和各部分之间的连接关系。需要注意的是,每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
六、设计要点
1. 地址映射
在 DDR4 多秩模块中,为了实现地址总线的最佳布线,采用了地址镜像技术。对于四秩模块,秩 1 和 3 镜像,秩 0 和 2 非镜像。系统可以参考 DDR4 SPD 来确定模块是否实现了镜像。
2. 数据缓冲操作
为了减轻主机内存控制器的命令、地址和控制总线的电气负载,模块采用了 DDR4 注册时钟驱动器(RCD)。RCD 为控制器提供单个负载,同时将信号重新驱动到 DDR4 SDRAM 设备,有助于实现更高的密度和提高信号完整性。
3. 温度传感器与 SPD EEPROM
模块集成了温度传感器和 SPD EEPROM。温度传感器持续监测模块的温度,并通过 (I^{2}C) 总线实时反馈温度数据。SPD EEPROM 存储了模块的配置和参数信息,其内容分为四个可写保护的块,前 384 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,后 128 字节可供用户使用。
4. 设计考虑
  • 模拟仿真:为了确保整个内存系统的信号完整性,建议工程师对系统的内存总线信号特性进行模拟。
  • 电源设计:设计时要考虑系统电压降,确保在预期功率水平下模块能够获得所需的供电电压。
七、总结
32GB (x72, ECC, QR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 是一款高性能、高可靠性的内存模块。它在数据传输速率、纠错能力、低功耗等方面表现出色。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各种特性和参数,合理进行布局和布线,以确保模块能够稳定、高效地工作。同时,要关注模块的电气特性和时序要求,避免出现信号干扰和时序错误等问题。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
