APEM Q14系列14mm面板安装LED指示灯:设计与应用指南
在电子设备设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能直观地向用户传达设备的运行状态。今天,我们来详细了解APEM的Q14系列Ø14 mm面板安装LED指示灯,看看它有哪些独特之处以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:Q14P1CXXG02E.pdf
一、鲜明特征
1. 多样的透镜与LED选择
Q14系列提供10 mm彩色漫射环氧透镜或10 mm水透明超亮LED,能满足不同的视觉需求。彩色漫射透镜可以使光线更柔和均匀,而水透明超亮LED则能提供更清晰、更强烈的光线。
2. 独特的边框风格
有突出和齐平两种边框风格可供选择,工程师可以根据设备的整体设计和使用场景来决定采用哪种边框,以实现最佳的视觉效果和操作便利性。
3. 灵活的终端连接方式
提供(2.8 x 0.8)焊片/快速连接端子、引脚或(200 mm长)电线终端,方便与不同的电路进行连接。而且还支持定制雕刻,满足个性化的标识需求。此外,该系列还提供RGB选项,可实现更多的颜色组合和显示效果。
二、环境规格
1. 防护等级
具备IP67密封选项(EN60529),这意味着它能有效防止灰尘进入,并且在短时间内浸入水中也不会受到影响,适用于各种恶劣的工业环境。
2. 工作与存储温度范围
不同的后体材料有不同的温度范围。后塑料体的工作和存储温度范围为 -30 °C 至 +65° C( -22 °F 至 +149 °F),而后环氧体的范围则为 -40 °C 至 +85° C( -40 °F 至 +185 °F)。在设计时,需要根据实际的使用环境来选择合适的后体材料。
三、一般规格
1. 最大反向电压
最大反向电压为5 V,在电路设计中需要确保不会超过这个电压,以免损坏LED指示灯。
2. 视角
视角范围为30–100°,具体取决于型号。较大的视角可以使指示灯在更广泛的角度内被看到,提高信息传达的效率。
3. 预期寿命
预期寿命长达100,000小时,这意味着在正常使用情况下,指示灯可以长时间稳定工作,减少了更换的频率和维护成本。
4. 扭矩
扭矩为75 cNm,在安装过程中需要注意施加的扭矩,避免因扭矩过大而损坏指示灯。
5. 最大面板厚度
最大面板厚度为11 mm,在设计面板时需要考虑这个参数,确保指示灯能够正确安装。
四、材料
该指示灯采用镀黄铜边框,表面有亮铬、黑色或缎面灰色等不同的处理方式,后体为模制聚碳酸酯材料。这种材料组合既保证了指示灯的美观性,又具有良好的耐用性。
五、电气规格
1. 标准LED强度
不同颜色的LED在突出和齐平两种情况下的发光强度和正向电压有所不同。例如,HE红色在突出情况下为80 mcd,齐平情况下为10 mcd,正向电压为2.0 V。这些数据为电路设计提供了重要的参考。
2. 超亮LED强度
超亮LED的发光强度明显高于标准LED,如HE红色在突出情况下可达17,000 mcd,齐平情况下为2,000 mcd。在需要高亮度指示的场景中,可以选择超亮LED。
3. 高亮LED强度
高亮LED的发光强度也有不错的表现,例如HE红色在突出情况下为2,800 mcd,齐平情况下为800 mcd。
4. 工作电压和电流
不同的电压规格对应着不同的工作电压范围和典型工作电流。例如,6 VDC的工作电压范围为5.4 to 6.6 VDC,典型工作电流为20 mA。需要注意的是,客户需要根据所需的工作电流提供合适的电阻。
六、连接与定制
1. RGB选项的连接
对于RGB选项,后环氧电线的连接有特定的要求。金色快速连接端子表示阳极(+),银色端子表示阴极( - ),标准电线长度为200 mm。
2. 定制雕刻
提供定制雕刻服务,常见的代码已经列出,用户可以根据自己的需求联系APEM进行定制。标准雕刻采用白色填充,在零件编号后加上图例代码即可。
3. 电缆长度和连接器
如果需要定制电缆长度和连接器,也可以联系APEM,以满足特定的设计需求。
在设计使用APEM Q14系列LED指示灯时,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,根据实际的应用场景和设计要求来选择合适的型号和参数。同时,要注意遵守相关的电气和机械规范,确保指示灯能够稳定、可靠地工作。你在实际设计中是否遇到过类似指示灯的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
